7 n0 v* V$ Q- E! G7 i6 @1 I$ a/ f f- R
应一位朋友要求,总结了一下Matlab绘图曲线线型设置方面的技巧和个人的经验。) u7 I+ K2 f. h& E; z
0 ?! I5 f; a/ G/ e9 v
闲话不多说,直接看程序吧,看懂这些代码,设置线型就是so easy。4 w% e b+ G7 a: c, X) d
( H+ F, {+ Y( P% x
$ r, ~0 y, F! `1 ^, M+ ofunction PlotLineStyle 7 S2 Q, v$ y5 k% p
% 没有用脚本形式,写成函数形式是因为要调用几个子程序,这样写进一个函数文件里更方便
& Y, e$ Y2 v9 U+ T O* m7 gclear;clc;; `1 O1 o3 x2 ]4 g
" e2 g4 J: ~# C) A- C. `x = 0:0.2:2*pi;; i7 O3 U* B" n8 d
y1 = sin(x);
6 W& B( j8 }% g ry2 = cos(x);, P' A# C6 }. y# t$ ^
y3 = 0.2*x;
, H) }- B/ N+ p9 Xy4 = 0.05*x.^2;
: Y& [+ [$ ~1 `: Wy5 = 1./(1+x);
- b \. M4 x6 e! u! [subplot(2,2,1)/ w1 ^5 @5 b2 N* T+ E/ H8 w6 k+ l
plot(x,y1,'-d','Color','r','MarkerEdgeColor','k','MarkeRFaceColor','y','MarkerSize',10)
5 j$ ?: E4 P$ {7 z, s% d:表示倒置的菱形,-d表示用线连接,r表示红色,MarkerEdgeColor表示符号边缘颜色,) s$ l, V$ s" l6 }& V( g
% MarkerFaceColor表示符号内部颜色,MarkerSize表示符号大小8 u. s$ \( \5 a4 ]& l
% 各种线型、符号、颜色代码参考下表
% G( U9 L4 H! k0 ^) Z. ~+ {4 L% 颜色用RGB表示、全名称表示
4 ~$ P3 f. g$ H' Q+ T! [: jsubplot(2,2,2)
4 A% Y0 K3 b" w7 T7 r+ d! Gplot(x,y2,'-o','Color','c','MarkerEdgeColor',[1 0 1],'MarkerFaceColor','green','MarkerSize',10)& K9 }% F3 p7 f V! o
( A( \6 C, b# H w%% 线型: y; g* G u; T- R) B+ a& x
% - Solid line (default)9 i4 j2 m: \* ?3 ~8 U
% -- Dashed line
, h% N% v/ c L( ^5 W0 N% : Dotted line+ C- t: C7 z0 B0 z) [, w
% -. Dash-dot line, y8 {3 }/ S3 a/ C; f
%% 符号% K7 }* a+ |/ b$ x. `
% o Circle* k4 B `. j2 y# e. i0 U, f
% + Plus sign3 j M% o* d# p
% * Asterisk7 u1 |( r2 ^ n, {* A
% . Point3 Y1 L( n' ?* w$ X
% x Cross Q `/ r* L0 z9 o, k
% s Square
" u" @# s6 F7 R2 S9 x! I) I% d Diamond
H" J/ H+ [% N8 v$ H" F; l& @% ^ Upward-pointing triangle" K/ V, n/ F; {1 b' ^( E2 f
% v Downward-pointing triangle% d. ?. K Y6 T( _4 X. A% d
% > Right-pointing triangle
% E/ e; o3 G3 O% A% < Left-pointing triangle: M; A8 l5 L5 ^+ }" t& I
% p Pentagram
; \" C6 D4 m3 H3 Q" d% h Hexagram9 N6 e- a* x A4 H p
%% 颜色
( t) C- |3 Q# L9 @% LongName ShortName RGB2 ^4 l% m8 ~8 U
% 'yellow' 'y' [1 1 0]4 L% w* m' Q( a: A7 |* U/ q
% 'magenta' 'm' [1 0 1] I: y, v/ B% }) g7 x* c
% 'cyan' 'c' [0 1 1]2 c; a+ H1 N: N6 e- X9 U
% 'red' 'r' [1 0 0]
# c5 [3 S$ A2 Y" ]- A$ e& s! ^% 'green' 'g' [0 1 0]; I% U6 `& V1 d1 m: V. P. z; }
% 'blue' 'b' [0 0 1]
* M/ d$ j6 d6 H/ s% 'white' 'w' [1 1 1]
2 E7 \) G& D/ w8 k+ A; I% W1 B% 'black' 'k' [0 0 0]
$ `! \- y2 { p%% 一个坐标轴里绘制多条曲线,两种方法
9 _: K) h! ?2 l( g& Usubplot(2,2,3)+ v: p' G6 z- _6 ^9 V, D4 H
plot(x,y4,'-d','Color','r','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','y','MarkerSize',10)$ R3 }# M8 \, X* J6 s
hold on2 \# t9 H" H/ R+ E% f
plot(x,y5,'-*','Color','c','MarkerEdgeColor',[1 0 1],'MarkerFaceColor','green','MarkerSize',10)
! `' j! j- }6 r4 V" O n/ _hold off % hold on 之后之后加上 hold off! F/ `; K0 }) X) S
subplot(2,2,4)
4 v# o0 a& ?0 h% |! {% 这种方法只能对最后面的一条曲线的线型做修改,前面的曲线只能修改符号和线的形状" q3 ]2 t- C: q& f' P
plot(x,y1,x,y2,x,y3,'-d','Color','r','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','y','MarkerSize',10)
y' z0 W/ u" j8 K% k5 D%% 这些都是常规的绘制曲线方法,下面是我总结出来的一些特殊技巧: {: B% @" Y8 C& Z1 o. n
% 主要针对的是绘制的曲线数量不定,要求对每条曲线都设置线型3 q, u) N) i- e! _
% 这里给了8种线型和符号,当然,你也可以设置更多7 q: Y2 S5 k& E# b8 X
% 采用cell类型保存) \8 v7 }5 T7 a! I. o5 u
LineShape = {'-d','-s','-o','-^','-v','-<','->','-p'};
! a# i+ ?/ T% OFileName = {'y1','y2','y3','y4','y5'};1 K. p' Z. r" K
figure % 一定要新建一个Figure,不然会覆盖原来的Figure H& ?, W+ \4 E7 }
% 不管你有多少条曲线,都可以有唯一的一种线型对应' o9 w" D( u& v: M8 p D
for i = 1:size(FileName,2)8 X O+ I2 c3 D% q4 {
mLS = LinSP(i); % 选取一种线型,这里你可以用randi随机选一个序号对应一种线型和符号
- F J1 W, l: O8 [* ] LineColor = LineCL(i);! a" D. ^# C7 L6 v
% eval函数没用过吧,help一下吧,嘿嘿: b7 V( C9 K" ^: \: @6 F1 L' X5 G9 W, i
plot(x,eval_r(FileName{1,i}),LineShape{mLS},'Color',LineColor,'MarkerFaceColor',LineColor, ...* e A7 p. B% I- T+ S2 g# v6 m
'MarkerSize',3);& I# i9 t$ e$ P t, W6 d, S0 t
hold on;
1 s- I8 N0 n6 z: ], [. Zend
6 H% ?; D- S0 A3 Chold off
8 b9 x& d0 z8 G G1 d* mlegend(FileName,1); % 图例,没想到可以这么用吧* `, a9 Z8 ^/ @, h
% 感受一下斜体、下标、粗体是怎么设置的吧
, S4 w7 }7 A$ |2 S% Cxlabel('it T_2rm (ms)','FontSize',12,'FontWeight','bold');
3 e5 a; E7 b" n" }ylabel('信号幅值(a.u.)','FontSize',12,'FontWeight','bold');" x' ^0 p6 W1 G4 G
end/ u7 M: r) Z8 E# j( L
%% 下面是子函数 W! b+ D& Y: G* X9 c; e
function Color=LineCL(number)
' o7 u+ j% @2 d+ J% 返回一个颜色数组4 \- M, ~+ x" s9 ^ v' P e' g
number = mod(number,12);: [2 I8 o% `' _ p; g; a% L
if number == 0
1 U( @9 i" K+ I, ^* V number = 12;7 T7 I" D- Q$ M! X' i% U( Q
end; E p" u! A6 U$ O; q6 r
switch number % 前面6种是常见的颜色,见上面的颜色对照表
0 L1 @0 S4 C* \( k M! r case 1$ B- Q4 Q W( d/ N. T" L
Color = [1 0 1];
- Y* O9 Z5 l" J" Z" I case 2
+ j5 P' K8 [4 B0 z$ \ Color = [0 1 1];
% w, g- ~) g# J6 m case 3
6 j4 ]/ B4 h" c9 L# Z; _ Color = [1 0 0];: g; @; |9 p$ _
case 4
: v F2 ^. ~+ K- B# b% m) _( h Color = [0 0 0];+ {: e" P" {/ j
case 5, q, ~0 F5 P: Q4 b/ r& h, l6 t* K
Color = [0 0 1];
. K: @6 k1 V6 w( A case 6
- ^1 c9 r- R0 |4 K$ g; J1 Y Color = [0 1 0];/ s6 q0 p/ {) u- H/ D9 G
case 7 % 下面的颜色表示我随便写的# D6 |9 i. S! ^! z/ t% z* p
Color = [19 137 211]/255;% E% d6 ^% `1 B" A6 s
case 8$ \) W# y/ K" C
Color = [107 100 102]/255;
( Z' s. @& u+ A9 z case 9. s1 O* \8 C! U. }% F7 R( {
Color = [188 159 102]/255;
0 J* v6 Z8 v7 K" k+ ?* W& Z0 W case 10
5 `3 ?6 {3 ?8 l- I& x Color = [255 199 127]/255;
4 E1 D+ w& c4 I. T case 11
1 i4 G6 X( m7 k( \ Color = [176 0 255]/255;" L U0 O Z v) l0 Q
otherwise
8 D. X7 V, B6 V% U, `5 m7 t Color = [0 128 102]/255;. x$ b* i9 C# k8 S. J+ C
end$ ]& ]% z' V" P0 _9 T) y
end
" y9 }1 t& m- c, w0 c9 r
% I/ C9 C2 A8 Rfunction mLS=LinSP(number)
5 Y7 V- i1 l! a% H; u! ]* C* V2 F% 返回一种线型序号
) S2 u7 C4 n! A I& k9 a& ]mLS = mod(number,8) + 1;8 X5 V( ~# j+ k5 t, _
end
) ^: u2 [" p! V+ S: ^* g3 d" `0 f2 ]( K; h9 e
7 E9 T. b, w6 c" N: ?; n8 \
+ o7 Q- n% _' _# C$ B* Z
