Matlab极坐标设置的两个技巧:( b) Z) L* l4 O) m0 B- u2 c
1. 修改最大半径
- e8 Z# @8 s8 ?9 P. v h 极坐标不用用类似axis([xmin, xmax, ymin, ymax])来设置范围,但是可以通过别的方式实现。首先设置一个仅包含一个点的极坐标,设置其最大半径,然后绘制目标极坐标。
: l5 j1 _0 ^3 e$ k" j6 R- n 举个栗子:
1 B4 I" Q" s6 D# _* W/ @. H/ g; Ctheta = 0:0.01:2*pi;
' u- @+ Z0 ]% a. f9 k" W( I! G: Wrho = sin(2*theta).*cos(2*theta);1 E u. c- |* n4 L0 ]2 q
rMax = 2*max(rho);
0 m! }6 z9 ~( \4 k1 Xpolar([0, 2*pi], [rMax, rMax]);. A) ]) u9 s1 _
hold on" M4 [& I( i3 D# f& r6 h
polar(theta, rho);2 |- s; |4 L" L1 m
hold off7 b" X# t9 o8 d) D( F
- D _* K. F3 t: \- U# O7 p3 j2. 修改网格圆框的数量
! R5 S5 ^2 |; z9 T# ] 这个需要修改polar.m的源代码,在命令行输入 edit polar即可进入;: h3 d6 `3 C k* Z1 B. j5 ?
0 x, k1 v8 K# D a
/ z# s. @- e9 p
3 K. x) {, C+ p A2 n9 p' a! p6 ]6 I, o
! ~# l/ c) x B& t) s
. V6 T5 _; s& {/ W, a
这里的rticks就是网格圆圈数量,改变其值,比如10,然后注释掉下面的代码,保存即可。% h" K# }+ P# L3 X7 \! f
: c2 n" c0 n J1 v" i. [$ A
& b3 E; H' T* z2 X8 S
( l5 j# r! }+ w! o3 j4 i& u
3 t# i( p3 O: S
h( Y" g1 Y/ v! \0 L |
