摘要:采用基于双线阵电荷耦合器件(CCD)的带钢对中/4边纠偏(EPC/CPC)测量系统,
( l# x' ]4 g ^( M6 E可以更好地解决带钢在运动中的跑偏问题。针对该测量系统,设计了基于89C51单片机和复杂可4 Q, e5 t G& P) T- b5 F; p! ]# e
编程(cpld)器件的硬件测量电路。文中详细介绍了该电路的设计思想和系统组成,同时提出了一1 X7 t* P* \6 g, _
种更好的边缘检测方案,并举例说明了CCD驱动器的用户控制脉冲SP和FC在工程实践中的应1 o# z6 E) P0 F3 w8 F& y7 B! o
用。实验结果表明该测量电路完全满足设计要求。3 G5 N! }6 c' w5 H ]# E+ \" R
: ]; v5 W: N4 f" D$ `
目前所使用的带钢纠偏系统,大多都采用光敏
Y# W4 W, h8 {, e$ F. s大等方面的问题[2]。
0 h3 z5 D g% X6 v+ @; C: H为解决这一问题,我们提出了基于双线阵# t. g$ j% B. H4 q
CCDc副的EPC/CPC(Edge/Center Position
6 N. j& a& a0 t# `5 n3 MContr01)数字测量方案,使带钢自动对中(对边)纠0 p/ ^2 l) [, r( X# H: c0 A
偏,保持带钢中心(对边)位置基本不变,满足连续对: r) T3 k6 U6 \- j
中(对边)要求[4]。并开发出了基于89C51单片机和
% i" }+ H9 I4 H0 j# a/ x4 MCPI.D器件的硬件测量电路。该系统采用由Chip% P6 D/ R {# m; |# g' X
LED阵列和柱面透镜构成的平行光投射系统的照
$ n- E7 |* w0 Q k明方案,利用了高速线阵CCD光电检测技术[5],同
+ \9 C r7 t b+ N: X; \: e时在高性能液压跟踪控制系统的配合下,可实现高
% }0 a2 G# l; ]/ H速带钢智能纠偏控制。- Y/ |- \! S' a3 O& _3 Y2 \
本文主要介绍基于线阵CCD的EPC/CPC数
0 a3 [( b% k p2 x, B9 T3 I/ d' C字测量系统的硬件电路的组成、工作原理,同时也详
2 x- k3 P5 E/ O/ n( Q7 J细比较了几种不同的带钢边缘检测方案,并举例说
) \( A* o7 J4 c明了CCD驱动器的用户控制脉冲SP和FCC6]在边1 r5 H5 }# ?. l5 I' K5 M/ S$ E7 g
缘提取和图像测量中的应用,最后给出了该测量系2 Z- K2 I1 a# O& S+ O% y
统的实际测量结果。8 k6 e. s) z: q8 x! R$ f2 u. ?5 L$ J
1 系统测量原理' z1 V/ b$ |, S9 @: U
经分析,为了提高系统的测量精度及照明光源
% F8 o2 ~2 j! {1 Z3 U7 _, r的有效利用率,我们采用双CCD的测量方案,即在: b0 J# W& X" `4 p0 r6 W
被测带钢两个边缘的垂直方向,均安置一套测量系- W! z* R4 {0 C2 d$ C: h, Z
统。该系统由平行光投射照明系统(主要由Chip
' j7 Y$ s7 Y/ _. N4 nLED阵列和柱面透镜构成)、镜头、线阵CCD及其! W; Q) @( ^2 l5 t, m+ Q' E
驱动器、数据采集和后续处理电路等组成。以被测带
- _. ]( b* c4 i& {& a钢的一个边缘为例,如图1所示。Chip LED阵列发
7 y& M4 g6 ~; P, V- f; R出的光束经柱面透镜汇聚后,形成一个高亮度的、照. Q, ]$ \' J) p" e$ z$ j3 e6 S3 ^5 X
度均匀的平行光束平面投射到被测带钢表面,像一
% M# G9 \; `# n: Z0 t5 A5 E* n6 N把“光刀”一样,在被测带钢表面“切”出一条长约35, s$ p J+ a2 N Q6 n( p
enl,宽约3 cm的亮带,照明带钢的一个边缘。线阵! W& l8 y9 \+ B: P) M2 l: D
CCD经过调整,使其位于LED光束平面内。落至带9 q; V1 m6 H" m# b
钢外侧的亮带被地面上的涂黑层或撒落的煤层吸收' J/ q; M) E- V- {# h
掉,而落到带钢上的亮带经带钢反射后成像在线阵0 U+ [% p; W$ D' q% m( y
CCD光敏面上。这样,CCD上亮区与暗区的分界对
& f# i& R5 z, m2 E$ b1 i5 _- D: ~应于带钢的边缘,经采集进入后续处理电路。9 L, N4 \9 T4 _. P+ v
由几何光学可知:求得物平面内的亮带在CCD
0 k! y7 |! r u6 V% _9 C光敏面上所点亮的光敏元数目后,通过下式计算即( A2 A' Y& q/ N I) X% G9 o1 A
可求得带钢的边缘位置:
, K2 Y4 v" F% ~% U: F8 w3 JY—Z·Y7/l’ (1)
9 V4 w: ]9 M( k: S即:
1 f/ x, i |1 l& e$ u; P& VY—Z·d·n/z7 (2)
( n1 d5 j+ z' k* L+ y式中:Y为物平面内带钢的长度(mm);Y7为带钢在
2 O! K! d! ]2 k2 g' k( NCCD光敏面上所成的像的长度(mm);z为CCD成
, X- i- L8 n U* v像系统的物距(ram);z7为CCD成像系统的像距
4 p9 Y; _' A, ^" h+ ~6 p1 A(mm);d为CCD相邻光敏元的中心距(mm);以为
' @0 r; |$ z0 XCCD光敏面上被点亮的光敏元数目,可由后续处理
1 K8 E% h( Y6 w电路中的脉冲计数模块求得。
: p; G$ A3 [) A) M6 K事先确定带钢的中心位置或两个边缘的初始位
; Q1 R( f* q* F3 u置在线阵CCD上的对应位置,便可测量出带钢两个
7 a- d, n C( u( t) ^边缘的位置及其位置变化,进而确定出带钢中心位
( }0 J& d; @3 F* i置及其变化量。显然,该系统可以同时测量带钢的宽
7 j7 u; t5 A2 l, U5 y度。这样,根据检测到的带钢边缘位置的变化来调整
A- C; M# Y- Q# b( b跑偏控制系统,从而实现对带钢的纠偏。
6 N+ o, i+ E3 \: M* ~: M/ H- n
5 _& l9 a7 u" [$ S: {8 M附件下载: * l9 e4 p' @9 A) j' r
/ G4 l) G5 s" B1 n3 [1 j6 M4 z. n% w- B! @5 x% J1 K P
- Q8 Z- Q0 }+ |. E& \
% \9 n- t% P& a0 Y: f
9 `. w! \+ L0 r( [/ V/ ^+ X% x: G; u& P |
