查看: 1121|回复: 1
DC-DC变换器的硬开关MOS和IGBT损耗对比
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-1-19 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : C7 A! E4 b) Z; U) D3 b4 w& j+ d
    + T0 f& w9 |( m/ p0 O) F6 b; g
    DC-DC变换器具有两种启动运行方式,分别是硬开关和软开关。但是硬开关的开关盒关断两种损耗是不同的。具体损耗的程度我们来看一下这两种损耗的对比分析。
    " H/ e, V6 Q5 V- B. N% |: M
    DC-DC变换器目前有软开关和硬开关两种不同的启动运行方式,而MOS和IGBT在硬开关的前提下其开关损耗也是各有不同的。
    ! g+ g& a# }& X! I( o. e( m
    首先我们来看一下当DC-DC转换器处于硬开关条件下时,MOS和IGBT在开通损耗方面的不同之处。由于MOSFET 的输出电容大,器件处于断态时,输入电压加在输出电容上,输出电容储存较大能量。在相继开通时这些能量全部消耗在器件内,开通损耗大。器件的开通损耗和输出电容成正比,和频率成正比和输入电压的平方成正比。而IGBT 的输出电容比MOSFET小得多,断态时电容上储存的能量较小,故开通损耗较小。
    9 I7 e/ Q. @8 H5 N2 u% Q* U
    接下来我们来看一下,在关断损耗方面MOS和IGBT两种开关的损耗情况。在该条件下,MOSFET 属单极型器件,可以通过在施加栅极反偏电压的方法,迅速抽走输入电容上的电荷,加速关断,使MOSFET 关断时电流会迅速下降至零,不存在拖尾电流,故关断损耗小。而IGBT 由于拖尾电流不可避免,且持续时间长(可达数微秒),故关断损耗大。
    综合对MOS和IGBT开通、关断情况下的损耗分析可以得出,在DC-DC变换器处于硬开关的前提条件下,MOSFET的开关损耗主要是由开通损耗引起,而IGBT则主要是由关断损耗引起。
    . }/ @& J- M8 a" T, S% [5 A+ O
    因此使用MOSFET作为主开关器件的电路,应该使转换器工作于ZVS条件下,这样在器件开通前,漏极和源极之间的电压先降为零,输出电容上储存能量很小,可以大大降低MOSFET的开通损耗。而使用IGBT作为主开关器件的电路,应该使转换器工作于ZCS条件下,这样在器件关断前,流过器件的电流先降为零,可以大大降低因拖尾电流造成的关断损耗。
    ( D: {4 ]+ Y6 b& G6 ?* v
    发表于 2020-1-19 16:51 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-27 20:58 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
