查看: 452|回复: 9
[allegro17.2][2层]音频底板(STM32F103BRD+DB9_COM_Key+CD4052D)pcb文件
发表于 2020-1-17 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 leleeda 于 2020-8-20 16:49 编辑 8 I; h+ N, u4 x& a
8 @2 y  z5 g3 E# e4 r7 l
[allegro17.2][2层]音频底板(STM32F103BRD+DB9_COM_Key+CD4052D)原理图和pcb文件
' P# D% |% g$ r$ ?( f0 i  e2 z
文件描述:
1. 作品用途:音频底板
2. 软件版本:allegro17.2
3. 层数:2层
4. 用到的主要芯片:STM32F103BRD+DB9_COM_Key+CD4052D
5. PCB尺寸:226.8*80 mm
+ t+ @+ }( _5 @& b  R* I
作品截图如下:
6 F  H! U  h* S% b( ?5 n6 v
顶层截图:
; S4 O  ]+ J/ ]6 y" C' Z
底层截图:
全层截图:
叠层阻抗信息:
% S+ V2 I0 D8 E) Z2 e
BOM:
7 b( f. \3 z4 h9 c* r+ |
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
3_81-6P-WHEADER 3X2_P2_3_81-6P-W_HEADERHeader 5X2IC1P2
3_81-10P-WHEADER 5X2_P1_3_81-10P-W_HEADERHeader 5X2IC1P1
BATT_SCKBATTERY HOLDER CR12_16_20_1_BATBATTERY HOLDERIC1J6
C0603CAP_2C11_C0603_225225IC12C1
C0603CAP_2C15_C0603_225225IC12C2
C0603CAP_2C1_C0603_100P100pIC12C3
C0603CAP_2C5_C0603_100P100pIC12C4
C0603CAP_2C12_C0603_225225IC12C5
C0603CAP_2C16_C0603_225225IC12C6
C0603CAP_2C2_C0603_100P100pIC12C7
C0603CAP_2C6_C0603_100P100pIC12C8
C0603CAP_2C13_C0603_225225IC12C9
C0603CAP_2C17_C0603_225225IC12C10
C0603CAP_2C3_C0603_100P100pIC12C11
C0603CAP_2C7_C0603_100P100pIC12C12
C0603CAP_2C14_C0603_225225IC12C13
C0603CAP_2C18_C0603_225225IC12C14
C0603CAP_2C4_C0603_100P100pIC12C15
C0603CAP_2C8_C0603_100P100pIC12C16
C0603CAP_2C9_C0603_225225IC12C17
C0603CAP_2C10_C0603_225225IC12C18
C0603CAP_2C0_C0603_104104IC12C19
C0603CAP_3C3_C0603_225225IC13C1
C0603CAP_3C5_C0603_225225IC13C2
C0603CAP_3C1_C0603_100P100pIC13C3
C0603CAP_3C6_C0603_225225IC13C4
C0603CAP_3C2_C0603_100P100pIC13C5
C0603CAP_3C4_C0603_225225IC13C6
C0603CAP_3C7_C0603_225225IC13C7
C0603CAP_3C8_C0603_225225IC13C8
C0603CAP_3C9_C0603_225225IC13C9
C0603CAP_3C10_C0603_225225IC13C10
C0603CAP_3C0_C0603_104104IC13C11
C0603CAP_4C1_C0603_225225IC14C1
C0603CAP_4C2_C0603_225225IC14C2
C0603CAP_5C0_C0603_104104IC15C1
C0603CAP_6C1_C0603_104104IC16C1
C0603CAP_6C2_C0603_104104IC26C3; 6C7
C0603CAP_8C1_C0603_104104IC18C1
C0603CAP_8C5_C0603_104104IC18C2
C0603CAP_8C2_C0603_104104IC18C3
C0603CAP_8C4_C0603_104104IC18C4
C0603CAP_8C3_C0603_104104IC18C5
C0603CAP_C5_C0603_104104IC1C1
C0603CAP_C7_C0603_104104IC1C3
C0603CAP_C11_C0603_104104IC1C10
C0805CAP_C2_C0805_104104IC1C12
CAP-5_0CAP_CGND1_CAP-5_0_103103IC1CGND1
CAP-5_0FUSE 1_F122_CAP-5_0_500MA500mAIC1F1
CAP-5_0FUSE 1_F12_CAP-5_0_300MA300mAIC1F2
CON1_ECON_E_0_CON1_E_CON_ECON_EIC2CON1; SGND
DB9SLEDB9_COM_KEY_1_DB9SLE_DB9_COM_KEDB9_COM_KeyIC1COM_KEY
DIODE-IN4148-ADIODE_4D1_DIODE-IN4148-A_DIODE_DIODE_4D1IC14D1
DIODE-IN4148-ADIODE_13D1_DIODE-IN4148-A_DIODEDIODE_13D1IC113D1
DIODE-IN4148-ADIODE_14D1_DIODE-IN4148-A_DIODEDIODE_14D1IC114D1
DO-214ACDIODE 1N4007_D120_DO-214AC_1N401N4007IC1D1
DO-214ACDIODE 1N4007_D121_DO-214AC_1N401N4007IC1D2
DO-214ACDIODE 1N4007_D122_DO-214AC_1N401N4007IC1D3
DO-214ACZENER3_D12_DO-214AC_SMAJ12ASMAJ12AIC1D6
DO-214ACZENER3_D5_DO-214AC_SMAJ5.0ASMAJ5.0AIC1D7
ECAP_TH_5MM_2MM5ELECTRO1_6C3_ECAP_TH_5MM_2MM5_1100uFIC16C2
ECAP_TH_5MM_2MM5ELECTRO1_6C4_ECAP_TH_5MM_2MM5_1100uFIC26C4; 6C6
ECAP_TH_6MM_3MMELECTRO1_6C6_ECAP_TH_6MM_3MM_22220uFIC16C5
ECAP_TH_6MM_3MMELECTRO1_C07_ECAP_TH_6MM_3MM_22220uF/16VIC1C7
ECAP_TH_6MM_3MMELECTRO1_C05_ECAP_TH_6MM_3MM_22220uF/16VIC1C8
ECAP_TH_8MM_3MM5ELECTRO1_C4_ECAP_TH_8MM_3MM5_47470uFIC1C2
ECAP_TH_8MM_3MM5E01_C8_ECAP_TH_8MM_3MM5_470UF/1470uF/16VIC1C4
ECAP_TH_8MM_3MM5E01_C9_ECAP_TH_8MM_3MM5_470UF/1470uF/16VIC1C5
ECAP_TH_8MM_3MM5ELECTRO1_C0_ECAP_TH_8MM_3MM5_47470uF/16VIC1C9
ECAP_TH_8MM_3MM5ELECTRO1_C1_ECAP_TH_8MM_3MM5_47470uF/16VIC1C11
ECAP_TH_10MM_5MME01_C6_ECAP_TH_10MM_5MM_1000UF/1000uF/16VIC1C6
ESP_01SESP-01S-8266_0_ESP_01S_ESP-01S-ESP-01S-8266IC1M3
FB0603_MRES2_B7_FB0603_M_601T601TIC1B1
FB0603_MRES2_B6_FB0603_M_601T601TIC1B2
FB0805RES2_6B1_FB0805_601T601TIC26B1; 6B2
FB0805RES2_R215_FB0805_RES2Res2IC1L1
FB0805RES2_R216_FB0805_RES2Res2IC1L2
HDR2X5HEADER 5X2_P51_HDR2X5_HEADER 5XHeader 5X2IC1P51
HDR2X5HEADER 5X2_P101_HDR2X5_HEADER 5Header 5X2IC1P101
HDR2X5HEADER 5X2_P102_HDR2X5_HEADER 5Header 5X2IC1P102
HEAD3_96-4PCON4_POWERIN_HEAD3_96-4P_CON4CON4IC1POWERIN
JUMP_SMD_MJUMPER_JUMP_SMD_M_JUMPERJUMPERIC2J4; J5
JZC-32FCON4_K1_JZC-32F_CON4_K1CON4_K1IC1K2
JZC-32FCON4_K2_JZC-32F_CON4_K2CON4_K2IC1K3
JZC-HFD23SIP6_K0_JZC-HFD23_HFD23/005-1ZSHFD23/005-1ZSIC1K1
KEY9-TC0240CON4_KEY_KEY9-TC0240_CON4_KEYCON4_KEYIC1KEY
LED_0603_C1LED_LED_0603_C1_LEDLEDIC1D5
R0603RES2_1R1_R0603_22R22RIC11R1
R0603RES2_1R3_R0603_22R22RIC11R2
R0603RES2_1R5_R0603_22R22RIC11R3
R0603RES2_1R2_R0603_4.7K4.7KIC11R4
R0603RES2_1R4_R0603_4.7K4.7KIC11R5
R0603RES2_1R6_R0603_4.7K4.7KIC11R6
R0603RES2_3R1_R0603_4.7K4.7KIC13R1
R0603RES2_3R2_R0603_4.7K4.7KIC13R2
R0603RES2_4R5_R0603_00IC14R1
R0603RES2_4R6_R0603_00IC14R2
R0603RES2_4R2_R0603_4.7K4.7KIC14R3
R0603RES2_4R1_R0603_680R680RIC14R4
R0603RES2_5R5_R0603_1K1KIC15R1
R0603RES2_5R6_R0603_1K1KIC15R2
R0603RES2_5R1_R0603_4.7K4.7KIC15R3
R0603RES2_5R2_R0603_4.7K4.7KIC15R4
R0603RES2_8R14_R0603_100100IC18R1
R0603RES2_8R13_R0603_100100IC18R2
R0603RES2_11R7_R0603_4.7K4.7kIC111R1
R0603RES2_11R8_R0603_4.7K4.7kIC111R2
R0603RES2_12R8_R0603_4.7K4.7kIC112R1
R0603RES2_12R7_R0603_4.7K4.7kIC112R2
R0603RES2_12R6_R0603_4.7K4.7kIC112R3
R0603RES2_12R5_R0603_4.7K4.7kIC112R4
R0603RES2_12R4_R0603_4.7K4.7kIC112R5
R0603RES2_12R3_R0603_4.7K4.7kIC112R6
R0603RES2_12R2_R0603_4.7K4.7kIC112R7
R0603RES2_12R1_R0603_4.7K4.7kIC112R8
R0603RES2_13R1_R0603_680R680RIC113R1
R0603RES2_13R3_R0603_220/0220/0IC113R2
R0603RES2_13R2_R0603_220R220RIC113R3
R0603RES2_14R1_R0603_680R680RIC114R1
R0603RES2_14R3_R0603_220/0220/0IC114R2
R0603RES2_14R2_R0603_220R220RIC114R3
R0603RES2_R219_R0603_RES2Res2IC1R2
R0603RES2_R211_R0603_RES2Res2IC1R4
R0603R_0_R0603_10K10KIC11R5; R6; R7; R8; R9; R10; R11; R12; R13; R14; R15
R0603RES2_7R4_R0603_4.7K4.7KIC1R16
R0603RES2_7R3_R0603_4.7K4.7KIC1R17
R0603RES2_7R2_R0603_4.7K4.7KIC1R18
R0603RES2_7R1_R0603_4.7K4.7KIC1R19
R0603RES2_8R4_R0603_3.3K3.3KIC2R20; R32
R0603RES2_8R3_R0603_3.3K3.3KIC2R21; R33
R0603RES2_8R2_R0603_4.7K4.7KIC3R22; R34; R56
R0603RES2_8R1_R0603_4.7K4.7KIC3R23; R35; R57
R0603RES2_9R4_R0603_4.7K4.7KIC1R24
R0603RES2_9R3_R0603_4.7K4.7KIC1R25
R0603RES2_9R2_R0603_4.7K4.7KIC1R26
R0603RES2_9R1_R0603_4.7K4.7KIC1R27
R0603RES2_10R4_R0603_4.7K4.7KIC1R28
R0603RES2_10R3_R0603_4.7K4.7KIC1R29
R0603RES2_10R2_R0603_4.7K4.7KIC1R30
R0603RES2_10R1_R0603_4.7K4.7KIC1R31
R0603RES2_R3_R0603_7575IC1R36
R0603RES2_R4_R0603_7575IC1R37
R0603RES2_R5_R0603_1K1KIC1R38
R0603RES2_R6_R0603_1K1KIC1R39
R0603RES2_6R4_R0603_2222IC12R40; R41; R42; R43; R44; R45; R48; R49; R50; R51; R54; R55
R0603RES2_6R1_R0603_10K10KIC3R46; R47; R53
R0603RES2_R1_R0603_2K2KIC1R52
R0603RES2_RT1_R0603_1K/01K/0IC1RT1
R0603RES2_RT5_R0603_RES2Res2IC1RT2
R0603RES2_RT2_R0603_1K/01K/0IC1RT3
R0603RES2_RT6_R0603_RES2Res2IC1RT4
R0603RES2_RT3_R0603_1K/01K/0IC1RT5
R0603RES2_RT4_R0603_1K/01K/0IC1RT6
RCA2X2_413NEWSIP6_RCA2_RCA2X2_413NEW_SIP6SIP6IC1RCA2
RCA2X2_413NEWSIP6_RCA1_RCA2X2_413NEW_SIP6SIP6IC1RCA3
RCA3X212 HEADER_RCA3_RCA3X2_12 HEADER12 HEADER_RCA3IC1RCA1
RJ45_LEDNEW12 HEADER_RJ45_1_RJ45_LEDNEW_1212 HEADER_RJ45IC1RJ45
SIP-2-2_54CON2_+5V1_SIP-2-2_54_CON2_+5V1CON2_+5V1IC1+5V
SIP-2-2_54CON2_HPOWER_SIP-2-2_54_CON2_HPOCON2_HPowerIC1HPOWER
SIP-2-2_54CON2_PCOM_SIP-2-2_54_CON2CON2IC1PCOM
SIP-3-2_54HEADER 3_5V12V_SIP-3-2_54_HEADEHeader 3IC15V12V
SIP-3-2_54CON3_HDMI_A_SIP-3-2_54_CON3_HDMCON3_HDMI_AIC1HDMI_A
SIP-3-2_54HEADER 3_IIC_SIP-3-2_54_HEADERHeader 3IC1IIC
SIP-4-2_54HEADER 4_HDMI_IN_SIP-4-2_54_HEAHeader 4IC1HDMI_IN
SIP-4-2_54CON4_NET5_SIP-4-2_54_CON4_NET5CON4_Net5IC1NET5
SIP-5-2_54CON5_BLUE_SIP-5-2_54_CON5_BLUECON5_BLUEIC1BLUE
SIP-6-2_54SIP6_J3_SIP-6-2_54_SIP6SIP6IC1J1
SIP-6-2_54SIP6_J5_SIP-6-2_54_SIP6SIP6IC1J2
SIP-7-2_54HEADER 7_HDMI_ALARM_SIP-7-2_54_Header 7IC1HDMI_ALARM
SIP-8-2_54CON8_COM3_SIP-8-2_54_CON8CON8IC2COM1; COM3
SIP-9-2_54CON9_J1_SIP-9-2_54_2.54-92.54-9IC1J3
SIP-10-2_54CON10_COM5_SIP-10-2_54_CON10CON10IC1COM2
SO8NB24C02\04\08\16_U3_SO8NB_M62429M62429IC1U3
SO8NB24C02\04\08\16_U5_SO8NB_M62429M62429IC1U5
SO16NB4052_U2_1_SO16NB_CD4052DCD4052DIC1U2
SO16NBMAX232_U8_SO16NB_HM3232HM3232IC1U8
SOT23-9013NPN_Q13_SOT23-9013_90139013IC1Q2
SOT23-9013NPN_Q14_SOT23-9013_90139013IC1Q3
SOT23_MBAV70_SOT23_M_BAV70BAV70IC1D4
SOT-23-PPNP_Q4_SOT-23-P_MMBT8550CMMBT8550CIC1Q1
SOT-223HEADER 4_U6_SOT-223_ASM1117-3.3ASM1117-3.3IC1U6
STM32F103ZET6_BRDSTM32F103BRD_0_STM32F103ZET6_BRSTM32F103BRDIC1M1
SW-4SW-DIP4_SW1_SW-4_SW-DIP4SW-DIP4IC1SW1
T1-5TRANS4_T1_T1-5_TRANS4_T1TRANS4_T1IC1T1
T1-5TRANS4_T2_T1-5_TRANS4_T2TRANS4_T2IC1T2
W5500BRDETHERNET1_1_W5500BRD_ETHERNET1Ethernet1IC1M2
附件:
pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 c) w$ `1 `3 ?8 S& z. W5 X$ o4 A
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-9 15:19 | 只看该作者
    继续看看,内容跟刚才哪个有没有关系呢  g1 f9 d0 _5 Y4 L) K# a. f
    发表于 2020-8-17 14:16 | 只看该作者
    下载看看,谢谢分享
    - p# T, J7 Y' ?0 L8 H' F
    发表于 2020-8-20 16:43 | 只看该作者
    看看原理图
    发表于 2022-6-16 23:42 | 只看该作者
    11111111111111111111
    / B- ?1 T6 N% C
    GMT+8, 2025-10-13 06:55 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
