查看: 588|回复: 1
[毕业设计] 基于8051单片机锁相技术的cv特性测试仪
发表于 2020-1-17 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要基于锁相技术,提出了一种可行的差分电容测试方法。介绍了通过硬件和软件设计,利用数字锁相放大器model
1 W$ @( C0 G5 T7225,8051单片机单元等实现电容电压特性(c—y)仪器的自动化测试。实验结果表明,该仪器具有较高的测试性能,灵敏度和
# ?0 w* N8 {: Q( N% x信噪比都达到进口成型仪器的水平,并可进行绝对测量和相对测量。4 \, T8 {+ z, i* C* `6 }" x+ J
电容电压(C—y)特性是研究半导体界面特性的+ t% c& F7 l! ?1 G) O: r( |% X
一种重要方法,已被广泛应用于MIS、MOS、p-n结、- a5 N8 _2 W3 u4 k7 Z7 `
异质结等器件的界面特性研究,c—y特性不仅可以
; G5 E$ J4 z9 I, w提示半导体中的掺杂、补偿、载流子寿命及表面态、* C% q$ D1 i& Z* J: m
固定电荷、可动电荷等材料和器件参数,还有助于
5 L3 c! E' o8 S; c3 M  z4 i4 P( I深入研究深能级、共振缺陷态、反型层子能带结构0 Q, j/ T# U. p. `; F  x
等问题⋯。, V. z0 }" H2 k/ l
由于半导体器件结构的电容通常都在pF量
$ \! ~5 y' J" I/ a  H级,属于微小电容,要求测试系统具有较高的信噪
& r+ \* F, v: C! H7 p比,较强的抗干扰能力和较稳定的工作条件,并需
0 ^% H+ o0 }& O; l% [要保证高的灵敏度和分辨率。此外实现C—y特性测
) ]! T& @' q9 Q; n0 R4 Y5 H/ D+ Q量需要电压的连续扫描,传统的震荡法、电桥法、充
. k0 j1 N- O2 q6 W放电法和Q表法等不能满足测试要求,需开发专用; C, e; G$ ?" `. S
测试仪口J o
3 C2 c/ x/ N, d; A% M$ J' ?国内目前的C—y测量主要是采用高频测试信号
. v* R7 ^3 ^7 H6 o$ D0 B1 e和分立元件电路,灵敏度和分辨率较低,且只能实
5 U) Y$ S, e2 q( S! I$ O现绝对电容测量。本测试仪针对c-v特性的研究需7 u$ U# d5 T3 U3 V- ]
求,利用交流差分桥式电路的原理,基于锁相放大; H6 r* o6 U  c- S
技术,并以单片机为控制核心,研制了一套高性能
4 |# b+ y- u; w% Y1 x  f" \9 ^的C—y特性测试仪,锁相技术可保证在较低频率下
4 f% q2 X3 D& q: G4 H0 x2 F
" e6 n: W9 d" |) m# V+ ?的精确测试,可实现G.y和G—y(电导电压)特性的
+ j2 P) h' ~! p; o+ S+ Z' C绝对测量和相对测量。
8 k& I) ?  S4 R( n+ Q1测试仪工作原理1 ~+ M% x/ b  F, g, D& w1 B, u
如图1所示,本系统测试原理基于交流差分桥4 G* M! l( {5 H
式电路,桥臂分别由两个电容与两个电阻构成,在# h" I# Z0 n, e: c0 e9 b+ J
C、D间加入直流和交流激励信号,A、B间输出测量
3 }( K  {( L$ X4 B; v# l信号,接人后续信号处理系统。5 G, K% Y% g: V; y+ b
图1中,C,为一标准数字电容,用于标定相对
, @5 s5 \5 q: Q& o零点和实现相对测量;G为被测样品的电容值。尺。! e' i' e, y5 X( m+ G6 {) W7 f# G
=R:,均为多级可调电阻,实现多级阻抗匹配。CD
  N1 g7 r7 b( D# e# i6 a, u- Y间交流电压U。=uosin2-tRFi,频率,和幅度%由交9 e1 Z0 C/ z9 ~
流信号源控制,直流电压U2即加载在电容两端的扫
- d4 z6 b- j' N- t2 e  g7 r( r. \8 _描电压,为直流电压信号源控制。AB间电压为输* D) D, w/ N" j- C
6 G( J8 I% E9 _$ o
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* A  a6 G; b9 ]+ O4 `
: G6 S) \% k. p& `' k9 P
  W6 S, D4 Q0 w5 ^& C, k
发表于 2020-1-19 16:29 | 只看该作者
8051单片机用处挺大7 Y3 N5 T! Z6 B- B; O) D6 r' z
GMT+8, 2025-10-1 18:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
