摘要本文介绍一种电力线路数据采集系统的设计方案,该方案中采用无线通信技术。
Q( A2 u9 y, L系统采用模块化设计,电量采集发射单元对线路电量参数进行采集,单片机和高速射频1 h2 s, F) X! A% U
芯片保证数据采集传输的高速、高效和高可靠性;用户界面单元通过数据接收模块与计4 E. p/ s) u! t! e
算机之间串行通信,实现实时监测,有着广泛的应用前景。
- _$ a: V# ^! H. E, g7 C3 F
2 H* w) n! Z3 W Q' z9 l引言) u% M- m! `0 ^
基于无线通信的电力线路数据采集系统的研究1 R: R! `3 H( J/ l/ U
汤文王毅谢将剑
- C* t2 [+ M6 z X8 g3 P(北京交通大学电气工程学院北京1 00044)
, S/ ^1 F- _1 b; c( U* Q摘要本文介绍一种电力线路数据采集系统的设计方案,该方案中采用无线通信技术。9 y* \7 L) ?% O; i
系统采用模块化设计,电量采集发射单元对线路电量参数进行采集,单片机和高速射频) e- |9 d* Z( D0 j a' ?
芯片保证数据采集传输的高速、高效和高可靠性;用户界面单元通过数据接收模块与计- a. o$ T- C% F
算机之间串行通信,实现实时监测,有着广泛的应用前景。+ K1 _) A& `$ A: \9 R% c
关键词无线通信数据采集单片机mRF24016 ^1 _! _ J! {" U
我国10kV的电力系统大多采用中性点不接地
. G" _. r5 _ F系统或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接) S4 V- w# y5 h) z) c6 m
地系统。单相接地是电力系统最常见的故障,由于- {8 E+ G6 z' | s
接地电流小等原因检测起来困难很多。该类型故障
& i7 v# r7 M- N$ B) [* E" S& Z1 p的定位一直是困扰电力部门线路维护人员的难题。: `7 x9 x' M3 Z8 ~% j
故障指示器是目前应用较多的一种产品,当供电线. A: v; f: Q: z# s6 M
路有短路或接地故障发生时,安装在架空线上的故
& N8 z6 j! H/ ^) Q+ Y+ U障指示器的传感器检测出电流电压突变信号。故障
5 H9 \8 b/ r* |& |2 _ \0 _$ i1 D指示器内部CPU对信号进行分析比较运算后,进7 m9 N/ }* x' V0 D
行翻牌显示(转红),达到设定时间能自动复位,
& }1 Q6 ^3 _4 ?( O恢复初始指示状态。工作人员通过报警指示信号,: _4 |& K& k' w
能够迅速准确地找到电力线路故障位置而及时排
) g6 s$ Q9 a" t除。然而,在应用过程中,发现部分故障指示器不
! T) x6 j2 ]' n# K& s能正确动作,甚至误动作。究其原因,是由于故障! W+ p3 i' a9 }, L- J& [( X* V
指示器动作值整定不合理,整定值太高,发生故障! t, ^- s$ I4 R+ j! _$ C0 ?1 ?
时指示器不动作;整定值太低,指示器误动作。因- s; `- V3 S6 i8 v6 Y: Z3 K: T* ^. ?
此,为研究发生故障时电力线路中的故障参数,更/ r/ Z+ V+ U2 d+ c n9 N3 d
加准确地设定故障指示器的整定值,需要研制一套
7 }6 j* s! j) P# ~) M电力线路数据采集系统,收集输电线路正常工作时6 G y$ K$ s' }' t
和发生故障时的参数。本系统的应用,将有助于了
4 l- c5 A( G0 m( m/ t解线路的实际运行情况,提高故障指示器的动作准
! W6 {. I8 m0 Y; Y. D, Z: \: J0 d确性,便于分析故障时的参数。 S# \% e" S0 P; O4 u+ c6 ~% y
本文设计一种电力线路数据采集系统,运用无
5 U: ^! l' C% l. z7 S6 W8 ]线射频芯片将电力线路参数值传输给计算机终端处/ n0 K! a( s! B* r
理,实现对电力线路电参数的数据采集。
4 y2 G' q s% p2 X4 z+ J6 y3 I1 电力线路数据采集系统组成# R+ l' [/ P H7 t) R
电力线路数据采集系统分为两个部分:(1)安7 j4 j8 \8 ^6 e
装在电力线路上的电量采集发射单元,包含电压、
A) B0 |' ]8 H' _: _" }电流互感器、单片机和无线通信接口。(2)放置在
. q6 N: v1 o0 T2 X. |' W4 {# m Y* s电力线路附近的监测计算机、无线通信单元。
0 e8 R+ A5 s W( _, ^2 B1 s
4 q. ~# O" g& K* r在电力线路上需要监测的点安装电量采集发射* J$ F6 Q/ `5 X- C6 ?! [
单元,通过其中的电压电流互感器采集波形,所有
$ d {% i$ W$ x7 `! G的电量采集单元通过无线通信接口与监测计算机进$ m, k5 J8 B. c; e% z4 h
行数据通信(见图1)。
; U8 T9 b5 k! z: v. b1 J% V6 H* F& E5 B$ Y; Q
1.1主要器件3 B; x* g3 G1 y, U2 w: u% ]
微处理器选用Microchip公司的PICl6LF818& B- Q4 _; X" R8 Q8 I
单片机,是一种带1.75K字节闪存(FLASH)的低
( D" s: h" l. V电压、高性能的8位单片机。PICl6LF818自带
& z$ X' e, V4 C, g5 C9 j128KB RAM、8位可编程I/O线、两个8位,一个$ r7 F" {; K+ W* h- m
16位定时器/计数器、可编程串行通道、低功耗
" ]8 A. w. A! |0 i% ^! T闲置和掉电模式、片内振荡器和时钟电路。它能" f; b5 e" t. ^" W" @! g% n
对波形信号进行采样、转换、处理、存储,并通过
1 m% [1 M! L! D* D2 G2 z- ESPI串行通信模块响应来自PC机的命令及向PC+ C; z2 K' C: b! y- V/ k# I$ k
机传输数据。PICl6F818单片机的指令处理速度能/ w3 y9 k4 e7 U* M! I0 n( V, f0 {5 S
够达到8MHz,内部集成5通道的lo位A/D采样5 A" S+ L# o. b7 V- F
转换模块,此A/D转换模块属于逐次逼近式A/D7 e7 L8 W9 ^1 D9 O1 @- \) a$ m% S
转换,具有转换速度快、精度高等特点,非常适用
/ L& I. l' C$ P C' d于实时数据采集。另外,单片机内部的SPI串行通5 I2 p0 @8 [5 x
信模块实现数据接收模块与上位机的同步通信,将* Y" V+ H; ?5 P7 k* J5 f
实时信息传送至上位机进行处理【2】。
1 P$ c1 K* Q% R x无线射频芯片选用挪威Nordic公司推出的单+ j( l' d" ?7 I) y/ O! F
片无线收发一体芯片nRF2401,芯片工作于2.4~2.5( a; N- W" x. @0 H
GHz的ISM(工业、科学和医疗)频段,芯片内置
& f+ p) d- w. r: r频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等6 W, T! h5 S9 c6 L' d+ J
功能模块,具有GFSK调制和解调能力,工作电
% l# ]( n& p# A压1.9~3.6V,低功耗,抗干扰能力强¨j。/ R3 G3 }5 @3 _: r0 I$ L; ?
( H( y7 ?( j( u. a. q单片机内部A/D转换只能接受正电平,所以' S0 n) d$ S6 ^
需使用运算放大器抬升电平。所选用的MC332029 W5 u: h# ^; c/ B
是双通道运放,工作电压低,输入和输出满幅值,
* a4 e; I) j6 j: o$ b具有噪声低、失真低、转换速度(压摆率)高及驱# m0 x, @* ?1 Y' p6 b* O2 g. Z
动能力大的性能。
; H) K) O5 w! W; D4 ~) M1.2硬件结构& l. j5 P4 m1 |4 ?/ Q0 P# f
电力线路上悬挂的电压、电流互感器分别与双
T8 ?9 u' Y8 F5 z# U& L y通道运算放大器MC33202的两个输入端口连接,3 O0 U: q2 X1 {! W
使输入的波形抬升到零值以上,以便单片机中进行
8 F0 l- A q7 s; Q9 u/ G7 HAD转换。波形抬升的幅度可由输入端连接的电位
8 G( ^ o& _# \7 U: S$ E; ~器调节。波形在运算放大器的抬升后,从单片机的4 z( [. N& D( j
RA0和RAl口输入。- u4 c5 w; }+ |4 z$ E
单片机SPI串行接口与无线射频芯片的接口连% x+ O% o4 |, G- H) i6 C$ f
接,SDI和SDO口接DATA端,完成单片机与无/ M/ x9 p$ K8 C# g
线射频芯片的数据交换;CE、CS、PWR口完成射8 x9 _* z5 n: t7 D x% Z
频芯片的模式控制,CLKl口作为时钟信号的输入
, c+ Y# G5 l& B口,DRl口传输的信号表示接收信号已准备。单
! I( P2 K) O/ M* w k片机与射频芯片连接原理图(见图2)。
( B! f/ R, w+ D8 u9 a$ N5 r& d# C$ h) O$ V( K0 n' N! w
附件下载: 8 {8 q7 U" v1 @: ^7 i1 ~+ _
W- k1 |( ^3 }3 O. C4 `
( u5 V* G3 S- m# ~. { |
