Matlab之GPU加速方法
" R% [6 O6 |4 l8 ]: d9 @6 [+ P, P( h q- q) ~$ m; B; r. B
Matlab之GPU加速方法5 x' b% f% ^+ r
一般代码加速方法
0 M c2 N- ~- S* R1 A- _* R+ a GPU设备确认
8 j/ m; ~3 O: b5 U& Y- B. y3 e GPU和CPU之间数据传递
+ d: p7 z# [" d Z: D' u" M 复杂代码加速方法1 L! U0 c+ _& T7 y/ w) V$ y
. L* n, Z/ J9 g& B7 A& U0 @
* ], @2 T# |2 q( R7 A, W
一般代码加速方法" l' a1 k, r, w
$ i4 i, z' \! q2 B5 \, |8 e! K2 IMatlab目前只支持Nvidia的显卡。3 K$ H) {3 }- c; Y+ w- ]2 ]( x; K ?
, D8 i/ I6 ^, P0 c2 {
) i+ F+ i( P% ?/ X0 l' \GPU设备确认; B4 z. H. G1 {
{8 m: t1 |7 J9 Q I
* `% \! `* p" u$ r, n: e想知道自己的电脑有没有这个能力,在Matlab中运行 gpuDevice。
' s# n& `5 m+ ]' V7 S# ^只要数据格式是gpuArray格式的,那么计算过程会自动的调用GPU进行计算。
$ a' P, x. t2 a6 \) O. o1 |+ J" Q: [
8 V' C/ X; J) L; EGPU和CPU之间数据传递
7 [( ^# }* P1 k7 S- gpuArray
. t# N3 y# q" N" Q3 C7 K I) 将CPU内存数据传到GPU内存中# G/ T6 h; C0 e4 U
' e2 [8 e4 p' C1 w% b- X=rand(10,'single'); %定义在CPU上的一个10x10的随机初始化数组
- GX=gpuArray(X); %在GPU开始数组GX,并且将X的值赋给GX
- GX2=GX.*GX; %GPU上执行数组对应位置的点乘
# T7 I4 I- q2 {: V- s& s& f. O 6 ]* c8 o) ]; o& i8 }
( u: z4 o5 \: ]- e
还有很多支持 gpuArray 数据类型的函数,具体可以用 methods(‘gpuArray’) 查看。下列某函数的说明可以用 help gpuArray/functionname 查看:
* F6 S, N9 P& [. l
. s4 F2 Z" s+ A: Z/ e0 s- n( j, W* P- gpuArray.ones gpuArray.colon
- gpuArray.zeros gpuArray.rand
- gpuArray.inf gpuArray.randi
- gpuArray.nan gpuArray.randn
- gpuArray.true gpuArray.linspace
- gpuArray.false gpuArray.logspace
- gpuArray.eye
( K# L- ?8 c/ o. H, @ k2 ~; p V+ t" N
, I0 ]9 z. }2 K C; k! n1 \其实,这些函数的用法和对应的普通函数的用法都是类似的。' T0 H0 d Q. i5 Q/ }$ r% n ~2 D
' Q8 l8 K( H: \' ~6 O4 v- II = gpuArray.eye(1024,'int32');
- size(II)
- ans=1024 1024
8 o8 B1 r& A( P# a $ o; d' Y) t t( P; [* Z
. A6 m2 _3 b& [5 ?% V% uII)在GPU内存中随机初始化一些内存数据。
- ^5 @! m6 ~& o% H
- o+ V2 ^5 I3 \* I, u2 V- GX=rand(10,'gpuArray'); %直接在GPU设备上随机初始化一个10x10的数组
- %%常用的随机初始化函数有:eye, ones, zeros, rand, randi, randn.( v2 k6 I, d1 A- g2 N) a
9 J4 ?/ y7 }7 h5 i7 c, S# S
1 t* ~* a9 c7 g o1 b* @- gather
& Q5 E2 c8 E4 c! f# { 将GPU内存中的数据拷贝回CPU内存中。8 A3 k& i" M* K) p
, H b- E! X4 ?( I* @ K
- X2=gather(GX2) %将GPU内存中的数组GX2赋值给CPU中的X2
6 g% c6 a4 D1 S, j3 s3 ^
9 N% z: [. z: Y) M" j% O4 B9 b8 s8 _ d( ~* _$ w
TIPS
, m, a6 N- a$ t; z- d4 u有时候GPU受限于硬件架构,单精度的计算远快于双精度。这时候可以考虑在拷贝的时候顺便转换一下精度 A = gpuArray(single(B)) 。 k6 `+ F0 G) U/ X( ?+ r
+ r0 V3 k' Y b! G) j
; Q6 z7 Y2 {& U% D/ P3 i. }复杂代码加速方法
# D0 [% l: x5 m% {8 _7 V' C `% O5 b0 G3 F, H3 a, K$ C9 S& {
对于一些复杂的,无法用matlab内部函数进行GPU加速的代码,matlab还提供了一个更强大的工具,就是调用.cu文件。6 Q- `% V" n" P
, D6 C1 H8 z( ]; T8 f9 T" T( J
matlab+c混合编程把.c,.cc,.cpp等文件编译为能够使用的mex文件。对于CUDA程序.cu,matlab也提供了一套方法来调用,最终编译成.ptx文件。
( u$ g* X5 o6 W' g! @) @( `' q& s) W; y, ?) y/ W! k7 T
7 C& L w+ Z* b5 N
