返回列表 发新帖
楼主: 庚0209
关于DCDC功率电感
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    31#
    发表于 2020-6-9 14:39 | 只看该作者
    电感温度是不是有问题,看是不是在规格书正常工作范围就行了,没有规格书,那不等于瞎说;测电感电流建议用示波器配合电流探头(霍尔效应)去抓,没看见过电感电流用万用表去测量的;确定自己的电感是工作是什么模式下面,是ccm,还是dcm,还是bcm?纹波是不是满足你的设计要求,电感是不是正常工作?是要看你的电感的各个参数是否满足正常工作条件。
    觉得比规格书里写的温升要高,但是也不排除PCB布局的问题,因为板卡比较小,好几个DCDC,电流都挺大的。 没有您说的那种表笔,只有万用表,当时也是只想看一个大概。 关于电感的相关参数,目前只关注了电感值、最  详情 回复 发表于 2020-6-9 17:19
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    32#
    发表于 2020-6-9 14:44 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-6-9 14:19
    ! G: J6 c( U6 F* Y: k之前的问题还是没有解决,现在想问,计算出来电感值10uH,选的33uH,电感选太大会容易发热吗) _3 C& c. v7 R
    2 v' k2 n# U2 @还有就是 ...
    , r+ D$ @; C0 Z2 V- H" |8 Q兄弟,你们设计buck电路是怎么设计的,连输出电容都不加的么。看来你这要去学习一下buck电路设计啊。+ ?" r$ |) v; C* Y9 ]9 V: V
    是之前的设计,确实没太仔细检查  详情 回复 发表于 2020-6-9 17:21
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    33#
    发表于 2020-6-9 15:47 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-6-9 13:34' b$ Y1 G1 A7 k+ r
    ' R; Z( ]: O: b; [! M+ F% O电感量大的话,意味着绕线的匝数多,同样尺寸的电感(这是一个前提条件哦),要绕更多的匝数,那就只能减小线径了,导致DCR变大,温升就变大了。1 R1 P% I# U$ a* |
    看规格书,DCR差不多40-50毫欧,2-3A电流,温度差不多60度了  详情 回复 发表于 2020-6-9 17:24
    还有就是失误。。输出没有加电容,但是在下一级的LDO输入都有加,这个会是影响电感发烫的原因吗  详情 回复 发表于 2020-6-9 17:23
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    34#
     楼主| 发表于 2020-6-9 17:19 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2020-6-9 14:39
    % z, ]& Y. {( {& ?电感温度是不是有问题,看是不是在规格书正常工作范围就行了,没有规格书,那不等于瞎说;测电感电流建议用 ...
    & y% F5 A% M9 H; u
    ( x3 o1 y* _6 }5 b" e& ~7 y没有您说的那种表笔,只有万用表,当时也是只想看一个大概。
    1 G3 F# u  F- o& p3 m( J关于电感的相关参数,目前只关注了电感值、最大电流和温升电流。2 p. e0 o3 ^8 w0 n# N
    6 @$ Q6 X8 g/ b% Q# v/ z
    确实没什么经验,还需要多向大神们学习啊
    - v: u+ G- w$ L5 s2 G4 S1 M
      U# O1 z# W" e, k7 _
    2 _* j$ c  v+ s+ V& n! h4 b
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    35#
     楼主| 发表于 2020-6-9 17:21 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2020-6-9 14:44; S, `$ t4 |+ }. b' s( l3 N
    ; S$ X1 C% s; A( Y( a4 j/ j
    是之前的设计,确实没太仔细检查7 t* n- ~; F! f8 D8 o0 Q- A* u; j- N3 h! Y
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    36#
     楼主| 发表于 2020-6-9 17:23 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-9 15:478 U2 O; ?& I$ q; X5 [- e! R
    电感量大的话,意味着绕线的匝数多,同样尺寸的电感(这是一个前提条件哦),要绕更多的匝数,那就只能减 ...
    ' m7 m* z3 V& C4 J* x7 v7 K3 b
    8 U' v, ?9 j( ^+ G  D8 B' y
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    37#
     楼主| 发表于 2020-6-9 17:24 | 只看该作者
    , _$ A+ J- l1 d! e  q5 Q) R" U电感量大的话,意味着绕线的匝数多,同样尺寸的电感(这是一个前提条件哦),要绕更多的匝数,那就只能减 ...
    9 E  b7 Q0 w  O7 ~看规格书,DCR差不多40-50毫欧,2-3A电流,温度差不多60度了
    GMT+8, 2025-11-7 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
