楼主: 庚0209
关于DCDC功率电感
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    16#
     楼主| 发表于 2020-1-17 11:30 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-16 17:45
    " z2 o- @2 @. X0 W▲IL怎么选?20%-30%的电流
    ' {' k7 o( Z8 y: `* J! T) [-----这个▲IL指的是电感的纹波电流( ...
    9 F0 _1 k6 D" Q0 @& p% C( F* N; D7 \
    这种功率电感一般几百mA的时候,温升多少算是比较正常?我得现在要有十几度吧差不多9 |. i( H6 z1 j1 c
    电感参数标注的允许温升一般是按40摄氏度吧。你要保证最大负载下不能超过这个温升(实际上电感内部线圈温度应该比能测量到的外壳温度还会高一些,我觉得最好能限制在30摄氏度以内会好一些吧)。  详情 回复 发表于 2020-1-17 15:41
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    17#
     楼主| 发表于 2020-1-17 11:31 | 只看该作者
    zhgabriel 发表于 2020-1-17 10:05' \/ e) D/ W* k: s: k" z7 W
    选电感最初始建议去vishay,coilcraft,TDK,murata那些地方选,我看你像是直接在淘宝上问的,那里的水很深 ...
    ! }% ^8 R$ Z) ^+ B4 [是的,我也是担心,但是比较着急就去中发买的,他说是4A 我其实不太信。。。
    可以去立创看看,发货快,总体比淘宝靠谱多了。选型也好选。  详情 回复 发表于 2020-1-21 08:34
    去专门的网站选型后通过型号在淘宝上搜索这样买比较靠谱,不然,淘宝上可以出一堆原厂都没见过的参数  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:33
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    18#
    发表于 2020-1-17 11:33 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-1-17 11:31" c+ I7 ^: B; y+ @0 o8 K
    # I" d2 F% K$ C去专门的网站选型后通过型号在淘宝上搜索这样买比较靠谱,不然,淘宝上可以出一堆原厂都没见过的参数. ^# K* L/ W$ j. J- \5 h$ X
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    20#
    发表于 2020-1-17 14:59 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-1-17 15:19 编辑 6 c$ M# d" n( \7 _
    庚0209 发表于 2020-1-17 11:29
    3 ^* F" a! {* f, N9 ?; E; QDCDC是MP1593DN,3A的,实际电路中可能最大会有2.5A,所以Iomax按照2.5A计算?
    " w1 x2 L' ~9 J! I因为电路中有些负载有的 ...
    8 s) p$ Y( \* Z从计算公式也可以看出,这里的电感纹波电流与电感量是呈反比的。按最大的纹波电流(输出负载电流最大时)算出最小的电感量。
    7 a1 }& z; n5 ^0 K  _* M实际选用的电感量要保证大于这个最小值就可以。
    7 T7 W: }* d! ^: D8 S+ Q你用2.5A算出来的电感量是可以用在0.2A的工况下,当负载电流小于额定最大负载电流时,可能要按连续模式和非连续模式来分别工作,但是纹波电流应该是不会超过上面计算的最大值(随着输出电流的降低,电流三角波振幅不变(也就是纹波大小不变),不断向下平移,直到下沿触及0A的横轴,进入非连续工作模式)。7 Q( @% u( D6 q& d, M( |4 r/ s
    4 h  c( j% P! Q
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2020-1-17 15:41 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-1-17 11:30
    1 q) j) g" H4 h9 ^/ B9 c这种功率电感一般几百mA的时候,温升多少算是比较正常?我得现在要有十几度吧差不多
    ) p1 {7 t- ^+ Z
    电感参数标注的允许温升一般是按40摄氏度吧。你要保证最大负载下不能超过这个温升(实际上电感内部线圈温度应该比能测量到的外壳温度还会高一些,我觉得最好能限制在30摄氏度以内会好一些吧)。. g/ y! _; J; g1 R
    选择 比按照公式计算的电感值大的电感,电流4A,现在只有1.5A温升就有40度了,最可能的原因是什么  详情 回复 发表于 2020-1-19 11:36
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    22#
    发表于 2020-1-17 15:59 | 只看该作者
    50多读对于电子元器件来说完全没问题的
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    23#
     楼主| 发表于 2020-1-19 11:36 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-17 15:41) X8 l1 }0 D+ o/ k; i
    电感参数标注的允许温升一般是按40摄氏度吧。你要保证最大负载下不能超过这个温升(实际上电感内部线圈温 ...
    ! N+ H7 a% M1 H
    你把电感的3D尺寸列出来,去对照一些大厂的类似尺寸电感规格书,看看标注的电流参数是多少。  详情 回复 发表于 2020-2-5 11:15
    24#
    发表于 2020-1-19 11:42 | 只看该作者
    以几个参数的最小值为准去取值,
    25#
    发表于 2020-1-21 08:34 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-01-17 11:31:36
    1 I# h+ _4 w5 Z, ^[quote]zhgabriel 发表于 2020-1-17 10:05" u% w6 a1 ]. a
    & S- L& B+ a- V* G4 Y5 E是的,我也是担心,但是比较着急就去中发买的,他说是4A 我其实不太信。。。[/quote]- m6 V0 s2 V" `4 h, }
    ) w* b/ }% e9 `) H# ^" ]% B
    / s& s2 @4 a$ a  }
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    28#
    发表于 2020-2-5 11:15 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-1-19 11:36
    6 J( \' L) k! P% T选择  比按照公式计算的电感值大的电感,电流4A,现在只有1.5A温升就有40度了,最可能的原因是什么
    ' G8 }- w4 z5 k0 I) _2 l* F
    你把电感的3D尺寸列出来,去对照一些大厂的类似尺寸电感规格书,看看标注的电流参数是多少。# d4 r( M: G& ]9 B
    之前的问题还是没有解决,现在想问,计算出来电感值10uH,选的33uH,电感选太大会容易发热吗 还有就是,我刚发现,竟然输出没有加电容,但是在下一级的LDO输入都有加,这个会是影响电感发烫的原因吗  详情 回复 发表于 2020-6-9 14:19
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    29#
     楼主| 发表于 2020-6-9 13:34 | 只看该作者
    电感量大的话,意味着绕线的匝数多,同样尺寸的电感(这是一个前提条件哦),要绕更多的匝数,那就只能减小线径了,导致DCR变大,温升就变大了。  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:47
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
     楼主| 发表于 2020-6-9 14:19 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-2-5 11:154 S' F3 Z4 n. H- H0 p) q4 J* x2 @8 v
    " P6 h; I8 u' n
    & p7 A( N" e1 Y' P; h
    & i  X* `  m, ~  A% ]& H还有就是,我刚发现,竟然输出没有加电容,但是在下一级的LDO输入都有加,这个会是影响电感发烫的原因吗" }+ R7 O. q/ y6 Q1 o+ U' U
    兄弟,你们设计buck电路是怎么设计的,连输出电容都不加的么。看来你这要去学习一下buck电路设计啊。  详情 回复 发表于 2020-6-9 14:44
    GMT+8, 2025-11-7 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
