' m" }$ W; j% G! d$ a; \
本教程讲解如何将一副RGB图像,提取出图像的R,G,B分量的图像。如何将图像进行颜色的阈值分割。8 L0 I8 {' s, D9 z. n: z4 _- L
( w& Q& q" F' e# f: \原图像( W1 `# Y' n' l: C6 l
, ?2 A) S. \. \& M: z2 ?
3 I# Q8 p; b* `- r& n
$ y$ [' P) H) Z, G( ]: _4 rMatlab提取RGB颜色分量:: T% m+ V$ S) s
8 c6 e2 s! D4 F$ n& E( M6 O8 q我们知道,一张RGB图像,对应着一个M x N x 3 的三维图像。这里的3代表着R,G,B三个分量。其数据类型为uint8类型。数值大小在[0,255]之间。+ z4 q; T. N' m# E3 y
a* I4 H" h! E
例如:我们在Matlab中读入本次测试的图像。I=imread(‘test.bmp’);
2 D1 f. `: Z! `7 ~0 n3 C* p# M% T% G `3 r
在工作区中可以看到其数值。
, e4 B; f' f: V2 D
+ s' u' @- }7 l! a I
+ U: S. ?5 f% b# J; U# a
* U4 w% |) a5 Z$ KPR=I(:,:,1);%提取红色分量 PG=I(:,:,2);%提取绿色分量 PB=I(:,:,3);%提取蓝色分量
" l6 v0 \# N O( V* A# j) z, R9 j$ n/ G, T5 B
运行代码:
* g" o3 [+ h" D& m- K" C: A! z: o2 k3 N
- clc;
- close all;
- clear all;
- I=imread('test.bmp');%要求你.m文件下有test.bmp这个图像文件
- PR=I(:,:,1);%提取红色分量
- PG=I(:,:,2);%提取绿色分量
- PB=I(:,:,3);%提取蓝色分量
- figure;
- subplot(2,2,1);imshow(I);title('原图像');
- subplot(2,2,2);imshow(PR);title('提取红分量后');
- subplot(2,2,3);imshow(PG);title('提取绿色分量后');
- subplot(2,2,4);imshow(PB);title('提取蓝色分量后');
2 p4 ^! C, d# A0 I) d; a 9 n2 t0 L1 U) _# c! b
4 l: e) a6 n( M7 Y运行的效果图:& ]. P6 D [2 W) `) |2 d5 F
6 r& \& h( m4 \
9 ?! q% J' x1 Q5 W. c. l9 B- y& o4 ?& x% `3 r: c% Y
RGB阈值分割
) {1 A# B3 a# R* R4 D7 {
: K0 h. d' M$ `" r上面这种RGB通道分量的提取的效果,并不是我想要的结果。我想要的结果是下图这样的。4 v' o9 N% q) V, q0 m ~2 |
0 A/ f* P& W0 k3 h; u9 p" E5 Q, b
: w. \8 o9 ?- [! N1 R! _. M8 ]# x q M+ F5 g1 g2 A
因此,我们使用图像的阈值分割。0 Q8 G7 [) J+ m2 w
/ G* @# N+ E( U0 b0 T4 q5 j N" ^阈值分割的基本思想是确定一个阈值,然后把每个像素点的灰度值和阈 值相比较,根据比较的结果把该像素划分为两类——前景或背景。2 Z6 r5 C' r# }: X
( _# B, \* i9 H% z. y# Z源自参考文档:5 U2 c0 w A" C
图像阈值化分割是一种传统的最常用的图像分割方法,因其实现简单、计算量小、性能较稳定而成为图像分割中最基本和应用最广泛的分割技术。它特别适用于目标和背景占据不同灰度级范围的图像。它不仅可以极大的压缩数据量,而且也大大简化了分析和处理步骤,因此在很多情况下,是进行图像分析、特征提取与模式识别之前的必要的图像预处理过程。图像阈值化的目的是要按照灰度级,对像素集合进行一个划分,得到的每个子集形成一个与现实景物相对应的区域,各个区域内部具有一致的属性,而相邻区域布局有这种一致属性。这样的划分可以通过从灰度级出发选取一个或多个阈值来实现。/ K* D- e8 J" j3 \$ D$ G& m6 H/ d
: ` k+ }( z7 |. r4 W基本原理是:通过设定不同的特征阈值,把图像象素点分为若干类。) H9 z0 o+ [& n: z
; {9 q4 n( F( ~, b0 p0 L常用的特征包括:直接来自原始图像的灰度或彩色特征;由原始灰度或彩色值变换得到的特征。
: @# }: Y$ A" \& g- b& @, c x* {, H1 v
实现代码:& e6 j& W6 i$ u8 z. F4 [
7 I9 j5 F& M2 m) U- clc;
- close all;
- clear all;
- [m,n,d]=size(I);
- level=15;%设置阈值
- level2=70;%设置阈值
- for i=1:m
- for j=1:n
- if((I(i,j,1)-I(i,j,2)>level2)&&(I(i,j,1)-I(i,j,3)>level2))
- r(i,j,1)=I(i,j,1);
- r(i,j,2)=I(i,j,2);
- r(i,j,3)=I(i,j,3);
- else
- r(i,j,1)=255;
- r(i,j,2)=255;
- r(i,j,3)=255;
- end
- end
- end
- figure;
- subplot(2,2,2);imshow(r);title('提取红分量后');%显示提取红分量后的图
- %提取绿分量,不满足阈值的变为白色
- for i=1:m
- for j=1:n
- if((I(i,j,2)-I(i,j,1)>level)&&(I(i,j,2)-I(i,j,3)>level))
- g(i,j,1)=I(i,j,1);
- g(i,j,2)=I(i,j,2);
- g(i,j,3)=I(i,j,3);
- else
- g(i,j,1)=255;
- g(i,j,2)=255;
- g(i,j,3)=255;
- end
- end
- end
- subplot(2,2,3);imshow(g);title('提取绿分量后');
- %提取蓝色分量
- for i=1:m
- for j=1:n
- if((I(i,j,3)-I(i,j,1)>level)&&(I(i,j,3)-I(i,j,2)>level))
- b(i,j,1)=I(i,j,1);
- b(i,j,2)=I(i,j,2);
- b(i,j,3)=I(i,j,3);
- else
- b(i,j,1)=255;
- b(i,j,2)=255;
- b(i,j,3)=255;
- end
- end
- end
- subplot(2,2,4);imshow(b);title('提取蓝色分量后');
" R7 Y& |3 R& j8 ?1 d & @" G! ]# Z6 G# y) i' s/ R
. ^& \7 g9 G) j' O. Z& o1 l, w( i运行结果图:6 p# ?5 ~0 t( h9 n! p! @, r+ ~+ D
0 u y g- [, a+ \2 \/ S
/ u+ f3 a/ e* v* i. w( S h3 V& w# |- V' h6 u0 O F) P
图像中去除某一个区域
" ` J& Q7 X" Y
: r( h* W1 u$ H/ i1 ?比如,我想去除红色分量的矩形。但是这两个红色分量数值非常的相近,不好通过阈值来分割。那我们要如何将红色矩形去除呢?(本篇文章使用最简单的去除方法,下一篇文章则会讲解如何使用形状识别来提取某个图形。)
6 c# V% }' F; L
# h' D F# A1 q3 s
# O; y3 w6 j$ Y+ f4 m! r+ G
; O: a, l! v* _- \( z解决方法:
: K _& Q d- f; X* |' p5 Z+ Z' r$ d9 l; s- h( P
这里解决方法很简单,先将原图像,那一块区域赋值成白色,再通过阈值分割就可以将其区分开。
}' a3 t; z! J1 ]8 F/ x/ C- }2 \1 g, ~" |6 [1 H
代码实现:- U4 G: ^* S: [8 S7 Y; L' R
/ r# S# f. E/ {& a. J
- copy_image = I;
- r = 50:100;%要赋值的行坐标
- c = 20:300;%要赋值的列坐标
- copy_image(r,c,1:3) = 255;
- figure;
- imshow(copy_image);
- 4 b7 ] J; e2 w% G4 E
: n! a$ L2 g$ t+ \6 {7 V; s2 Z. R, Y' H
运行结果:
3 w( k7 G' I6 o. }, g4 B F( w, F1 h4 i2 B) b! s, F/ @
9 m; G: t2 t `& o% D2 ~/ x: v7 E2 w, A( J
在将其进行图像分割,即可将原来的矩形去除:
) B" k! V4 O. Q6 c* V+ b3 e# _% ~2 d5 u! r3 ^, h
参考文档:
4 @" Y$ l$ O' s U: v+ v& U0 [ \; e( T" T
RGB图像中特定颜色的提取
& R) b3 x4 E: B3 Z
' C7 ]& m( M L: j, H7 @. G |
