摘耍:LM92 12C总线方式控制的数字温度传感器和MSP430单片机构成的洲温嵌入式系统和Internet相连,井通过
! u. L: a L) V4 V2 f标准网络测览器进行过程控制。
) E. F( C4 C; n1 F1 LM92数字温度传感器8 K2 w/ o- `& P$ [! {0 b4 {
LM92是美国国家半导体公司近期生产的一种高精. K4 j' z. S. k, G8 ^& ~
度数字温度传感器,他采用12C总线方式控制。内含12 b2 W. b" K9 _& }6 G D" u' I
温度A/D转换器,工作电压:+2.7~+5.5 V;测温范围:
; v4 U6 P% R# j$ _" ?一55~+150℃;精度:士O.333℃(30℃时);线形度:
* D' K1 O, \" M* [& v士o.5℃;温度刷新间隔:500 ms。内部有16 b只读温度; R6 K3 Y, [" V6 z
寄存器,通过12C总线方式控制,可以存储测温数据,还
3 T) x5 V; U7 ?) ~" }可以设置窗口上、下限温度值,临界温度告警值。当测温0 e% d0 g" G. g9 k$ G. q
数据偏离窗口上、下限温度范围,或临界温度值时,LM92
% z" q5 I8 J! P可以产生中断请求信号INT或临界温度告警信号T—8 h/ d; k# ^$ O$ S; w; `* k$ ?% n
CRIT—A。在同一条12C总线上最多可连接4个LM92。
$ }! v$ j% [4 H4 e3 ALM92采用SO一8脚封装,12C总线由数据线SDA和时钟. D" \1 v, y+ U3 X% M& N/ k$ r
线sCL构成;其输出为漏极开路,总线必须接有上拉电阻。
7 ]& v- q0 F9 \# l! a2 MSP430与12C总线LM92的接口" U$ T6 ^& j/ W1 I/ j" j
MSP430单片机与传统的51单片机在结构上有很大, q+ `8 h5 Z7 U* b# f/ g: D6 m
的区别。其中之一就是:在MSP430的外围接口电路中,没/ Q) Y7 u: h" T/ T# R
有提供像51那样控制外设读、写、地址锁存信号的硬件电
% H# Q; w+ m9 Q5 s* I6 `, i+ B路。与这种接口电路相适应,MSP430更倾向使用I℃总线
4 o/ t0 Q+ M3 J5 u" @2 a以及ISP等基于串行接口的外围器件。如图1所示。 n, H; t, \; F& C4 M' W: O0 A* ]
3 MsP430单片机与LM92构成嵌入式测温系统的特点
9 s$ Q5 I4 z. E/ wLM92数字温度传感器与传统的热敏电阻器、模拟温0 ^; F( M. x! G' L- ]+ `; Y
度传感器不同,他可以直接将测量的温度数据转换成13 b! A& H; {9 j' y! Q; x
串行数字温度信号,供CPU读取;在硬件电路设计上就可
6 y- p1 m! j' _8 p9 w# Z以省去传统传感器需要的信号放大器和A/D转换器。! p( v0 q9 m' p+ B
虽然长期以来热敏电阻器是最常用的元件,目前在一
- A( O' W% J. M) _5 n4 ~, O3 T些工业应用领域仍然起重要的作用;在汽车的计算机控制& x( I0 N& I: _5 K
系统中,温度传感器仍然采用热敏电阻器。热敏电阻器的 N; q; J' F$ E# ^7 ^
电压输出与温度不具有线性关系,需通过查表或外加线性
$ X% S/ G. P8 T |! J: H- V3 B化电路,才能得到准确的温度。而且,热敏电阻器在高温" A' U V1 w1 Y7 e! D8 v4 l: T9 t- Y
区段电压变化率较小,不易分辨,造成温度测量的误差较9 W9 a& B# }. r" g
大。这是热敏电阻器的最大缺点。其次,热敏电阻器产品' Z: f _. \* i z. c# C
在不同的批次间存在差异,电子响应性能不一致。因而,使
/ o2 n0 D5 R) p用前都需要进行调校,在大量生产时增加了成本和时间。
( a, y! G+ k- P1 V. `) f- {相比之下,集成电路温度传感器LM92输出与温度成线性
" V+ L; X3 o$ n2 }0 X0 w' o" X0 C( _关系,无论在高温或低温范围内,准确度都是一样的。但
: B8 R+ W. r3 j' o: Y6 C
& B# _. W& R- \. c! |& h4 U6 L) u是LM92数字温度传感器测温范围是:一55~+150℃,特
2 A% c+ L3 j2 v, \0 b6 ^2 \* \/ z6 b( A% X别是在高温段的测温范围,相对热敏电阻器较低;限制了; }& C* I* b% v
他在一些工业应用领域中的应用。但在低温段可以替代热2 H" I3 L7 k* l. j$ c$ h0 L9 T
敏电阻器、模拟温度传感器。
# n. g; j- ^5 f S6 NMSP430单片机片内最多有64 kB的ROM,可以完全! C4 @3 P1 Q" _) ]1 ^" D/ ^5 V
容纳一个控温程序,不需要对外扩展ROM芯片。MSP430
5 M6 e) L; S; m, i* N/ d3 L单片机与LM92构成的嵌入式测温系统硬件电路结构紧6 X+ H E4 s4 W9 I
凑、简单,可以充分减小制版面积,减小了成本;系统设" ~7 D% K; G5 c4 E( e$ }$ l
计也可以简化,节省设计时间。提高了系统的精确度、准( Q1 B5 R/ A" C) x9 H/ o( D
确度、可靠性,减小了系统的干扰。" h5 l* m; k$ ^. f
b% n* y5 M9 i' q
3 _$ c& ~$ M* a5 \4 w
附件下载: # g( d/ U$ t; L4 `" V
( G/ _0 x5 G1 }; }0 q
: _0 R {% ?2 I2 f- |) @ q
( u) n" i+ g3 X( @% y1 b |
