TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
深圳启烨科技有限公司,是专业电子元器件供应商,主要代理的产品有欧创芯电源驱动IC,LDO,上海聚洵运放,灵动微mcu,移柯模块,保险丝,TVS管等,有需要的朋友,欢迎前来采购。地址:深圳坂田创汇国际中心,电话:15889543533 潘先生 。
% ? t- g% V7 Z. d1 ?* N一:低功耗运放(GS321/321Y/358/324等) 特点 • 输入电压: +2.1V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) • 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 放大器内部集成抗RF干扰功能 •GS321封装有:SOT23-5和SC70-5; GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-8; GS324 封装有:SOP-14 和 TSSOP-14 。 二:低压低功耗运放(GS6001/6001Y/6002/6004等) 特点 • 输入电压:+1.8V ~ +6V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) • 静态电流低(5V电源): 75μA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 放大器内部集成抗RF干扰功能 • 封装: GS6001 :SOT23-5 和 SC70-5 ; GS6002 :SOP-8 和 MSOP-8 ; GS6004 : SOP-14 and TSSOP-14 。 三:高精度运放(GS321A/321YA/358A/324A等) 特点 • 输入电压:+2.1V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) • 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 放大器内部集成抗RF干扰功能 • 封装: GS321 : SOT23-5 和 SC70-5 ; GS358 : SOP-8, MSOP-8, DIP-8 以及 DFN-8; GS324 : SOP-14 和 TSSOP-14 。 四:纳安级运放(GS6041/6042/6044等) 特点 • 输入电压:+1.4V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 15KHz (Typ.) • 最大输入失调电压低: 2.5mV (Max.) • 静态电流低(5V电源): 600nA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 放大器内部集成抗RF干扰功能 封装: GS6041 :SOT23-5 和 SC70-5 ; GS6042 :SOP-8, MSOP-8 and DFN-8; GS6043 :SOP-8 和 MSOP-8 ; GS6044 :SOP-14 和 TSSOP-14 。 五:零漂移运放(GS8331/8332/8334/8551/8552/8554/8591/8592/8594等) GS8591/8592/8594特点: • 输入电压: +1.8V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 4.5MHz (Typ. @25°C) • 低输入偏执电流: 20pA (Typ. @25°C) • 低失调电压: 30μV (Max. @25°C) • 静态电流: 550μA per Amplifier (Typ.) • 正常工作温度范围: -45°C ~ +125°C • 失调电压漂移: 0.03μV/oC (Typ.) • 内部集成抗RF干扰功能 • 封装: GS8591 :SOT23-5 和 SOP-8 ; GS8592 : MSOP-8 和 SOP-8 ; GS8594 :SOP-14 和 TSSOP-14 。 六:低噪声运放(GS8631/8632/8634/8721/8722/8724等) GS8722/8724特点 • 输入电压:+2.1V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益宽带积: 11MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 输入失调电压: 3.5mV (Max.) • 压摆率: 9V/μs •Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs • 低噪声 : 8nV/ Hz @10kHz • 静态电流: 1.1mA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 封装: GS8721 :SOT23-5和 SOP-8 以及SC70-5封装; GS8722 :SOP-8 和 MSOP-8; GS8724: SOP-14 以及 TSSOP-14 ; GS8721N :SOT23-6 和 SC70-6 。 七:高速运放(GS8051/8052/8054/8091/8092/8094等) GS8091/8092/8094特点 • 输入电压: +2.5V ~ +5.5V • 轨到轨输出 • 增益宽带积: 350MHz (Typ.) • 地输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 静态电流: 4.2mA/Amplifier (Typ.) • 工作温度:-40°C ~ +125°C • 封装: GS8091 :SOT23-5 和 SC70-5 ; GS8092: SOP-8 和 MSOP-8 ; GS8094 : SOP-14 和 TSSOP-14 ; GS8091N :SOT23-6 和 SC70-6 ; GS8092N : MSOP-10 。 八;高压通用运放(LM321/LM358/LM324) 特点 • 输入电压: +3V ~ +24V • Dual-Supply Operation from ±1.5V ~ ±12V • 增益宽带积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏执电流: 45nA (Typ.) • 低输入失调电压: 5mV (Max.) • 静态电流: 250μA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -25°C ~ +80°C • 封装 LM321 : SOT23-5 ; LM358 :SOP-8 和 MSOP-8 ; LM324 :SOP-14。
. b# [( D- p' I* [ ?
Q5 E |. ?- H4 ]6 S
7 x) L$ z/ Q& H3 \( K* m深圳启烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,地址:深圳坂田创汇国际中心 15889543533 潘先生
9 P% e# O/ r2 } |
