查看: 488|回复: 1
[毕业设计] 基于0986单片机字符型液晶显示模块控制设计
发表于 2020-1-15 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文介绍字符型液晶模块HSl62—4与单片机8096的接口与编程方法以及使用方法。
* R3 N. C$ p& d6 L4 C6 j" O5 {0 N1 H  P$ q- `+ G( S
前言
; T- }0 r/ H6 X: i3 \字符型液晶模块HSl62—4广泛地应用在液晶
8 o- s1 z! _, |显示器驱动中。使得液晶显示器以其独特的功耗极& ]! R0 D  V' P
低,重量轻,显示不失真的诸多优点,在需要显示的
- ^& D2 q  `2 V) o7 r3 g仪器系统中得到越来越广泛的应用。" l$ `, L: y; N$ w* \
2 HSl62—4液晶模块功能8 s8 C$ _/ o( Y4 a+ ]9 r
HSl62-4液晶模块可以驱动5x7点阵以下的所% F+ F. q. w+ E9 w' \* \2 b
有液晶显示器,显示的容量比较大。基本上能够满足: f& E& D) }7 S- W% D
一般用户显示的需要。而且显示的内容非常丰富。
4 P; m, _- o! T# hHSl62_4液晶模块是16脚封装的扁平集成电路,其  ]' E2 o# b# b2 K6 m7 S5 l
中l脚为地电源VSS.8脚为5V稳压直流电源
/ k2 J% a1 f. l5 m9 V* c# V8 t0 PVDD,5脚为液晶显示器对比度调整端名VO,电压! X4 T4 x6 H+ S
最高时对比度最弱,电压最低时对比度最强,为了能
- z$ h$ q0 z. U4 z. S# N/ _2 a# L; l" ?够得到最理想的对比度.只要在此脚接一个调整范. }* k' Y" P, E
围为0—420K的电位器,使用时,对其进行调整,使
& V  S7 \! M7 Y5 W5 a6 q: E对比度最理想,用红漆将其封住。以免其滑动,达
- R/ O5 V) E$ w7 |: \, N' I
1 |' d& F5 g7 y) D6 K3 g: d到质量显示可靠的目的。6脚为寄存器(RS)选择——一
( Y/ R. Q  h& [4 e: f. v( R端,此脚为高电平时数据寄存器起作用,当此脚
8 j0 n8 k0 L& ~3 L/ m* }+ k为低电平时选择指令寄存器,这个功能由单片机
/ J# @( ?8 C7 t; X来控制。7脚为读写信号控制端(RW),单片机向其
* T# _$ B% @2 \: u! i& X0 R输出高电平时,对其进行读操作,输出低电平时0 L% [4 B1 Y' q. t4 V8 n8 g7 \
是对其进行写操作。当单片机同时向6和7脚输
6 d# C* M; D4 d0 v$ l9 |# g出低电平时.我们可以对HSl62—4液晶模块写入
9 n5 \5 M0 z0 J3 F指令,若不写入指令则显示其地址;当单片机向63 S4 }$ I$ J9 {1 m- c
脚输出低电平时,7脚输出高电平时,则表明: {! _- r( Z+ P4 V! y  _
HSl62—4液晶模块正在进行其他操作,当单片机
$ j3 p1 l- U# v2 ^. y2 Y: X+ }) M& B( Y
向6脚输出高电平时。7脚输出低电平时则可以对; P" |# {7 V, W6 A0 U& F3 a
HSl62—4液晶模块写入数据。9端为使能端。当单片( d" P9 D7 F6 F; Q4 x: v7 `. q
机向9脚输出电平由高跳变成低时,HSl62-4液晶
# P% O+ C* S, A& L, J4 S2 Z模块则处于执行命令状态。由于液晶显示器没有自0 O' @( h' O2 _: T
显示功能,需要背光电源LEDA为背光电源,故,需
1 h7 j/ l7 C* f+ w( r4 Z要将LEDA接5V正电源。其中D0一D7为8位双向
8 A3 R  e4 e: y* f6 F3 P, F- O数据线引脚,供数据通过使用。
8 t" A" S$ b$ w3 tHSl62_4液晶模块内部的字符发生存储器
- |9 t" A& q; b(CGROM)出厂前已经存储了全部128个不同的点
9 h( y) g+ T3 U' B阵字符图形,如表1所示,这些字符有:英文字母的8 Q! F" e. n1 p  u  m! b
大小写和常用的符号、阿拉伯数字。按国际标准规" n$ M' A5 j& X2 d+ C+ A
定,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英- V% c$ ~3 E" z& q5 y1 P5 v0 r
文字母“R”的代码是01010010B(52H),显示时模块+ {( I) j4 Y1 y* Q8 ?" m
把地址52H中的点阵字符图形显示出来,我们就能6 \# Z1 |( |" V% `2 i% F
看到字母“R”" M* ~  ~) w  c9 X/ O; l
5 b7 [+ c# [: Z% K2 u
  O" G2 ?  o5 I4 v7 A
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& O: X) I, a7 u' s
发表于 2020-1-16 15:31 | 只看该作者
液晶显示可以用1602的
GMT+8, 2025-10-1 20:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
