本帖最后由 hanrry 于 2020-1-15 11:29 编辑 9 \ q" T! h0 g" I
* `+ a; r, u8 m电路基础
6 [( K1 Z" }1 C U! K% u5 r4 t+ e! x } D- y
电压电流4 n2 b: N& e* R
功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。
( t, v9 ?- u8 r全电路欧姆定律U=E-RI" [. |9 D8 G1 t# Q5 ?
+ ]2 I/ ?9 m; E- W! h# G
负载大小的意义电路的电流越大,负载越大。电路的电阻越大,负载越小。
# d+ e" e& [8 H9 {9 b2 g0 `/ [: p( w1 z
电路的断路与短路电路的断路处:I=0,U≠0 电路的短路处:U=0,I≠0 。( y' A y! U( _6 r: D
基尔霍夫定律
" P5 D& e& h6 v- I2 K几个概念支路:是电路的一个分支。 结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。 回路:由支路构成的闭合路径称为回路。 网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。
6 X/ B' M9 R4 N6 o+ K0 ?. D # D/ O6 D# v% V# F
基尔霍夫电流定律) A0 o' E5 K) q5 u& J& X
基尔霍夫电压定律定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于电压的降。或者说:在一个闭合的回路中,电压的代数和为零。或者说:在一个闭合的回路中,电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。
$ Q( Q2 A0 G0 r8 a电位的概念定义:某点的电位等于该点到电路参考点的电压。 规定参考点的电位为零。称为接地。 电压用符号U表示,电位用符号V表示 两点间的电压等于两点的电位的差 。 注意电源的简化画法。 / A$ w M: w3 U7 a) V8 x/ C. q
8 h( {, o- z! k理想电压源与理想电流源: g; Y- T) X& {6 s( v. _
理想电压源
/ Z. r; H$ i0 K1 b. e; U! r- f理想电流源- 不论负载电阻的大小,不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变。理想电流源的输出功率可达无穷大。
- 理想电流源不允许开路。2 i4 S3 Y. E! ^ |* y" ]2 U
2 w# ^8 J! B6 A2 e
理想电压源与理想电流源的串并联
& B7 X- {1 U/ h% p理想电源与电阻的串并联
6 n& h$ |( c2 g6 v( e/ T" C+ i实际应用中的电压源和电流源1 ~3 M. W+ G/ i( B8 C* q
实际的电压源可由一个理想电压源和一个内电阻的串联来表示。实际的电流源可由一个理想电流源和一个内电阻的并联来表示。支路电流法3 S+ i& D- Q+ X
意义用支路电流作为未知量,列方程求解的方法。
2 G/ }$ V/ Q) `! v% M列方程的方法. G( O- k7 O2 j6 l% T
注意问题若电路中某条支路包含电流源,则该支路的电流为已知,可少列一个方程(少列一个回路的电压方程)。
8 b% B1 c2 P! n$ i3 d叠加原理8 _& ^! r8 i9 @5 ]& d2 U
意义在线性电路中,各处的电压和电流是由多个电源单独作用相叠加的结果。
! D% h2 K1 |) [, k4 r/ {
2 F, \' @* B" m+ |, n( G1 R求解方法考虑某一电源单独作用时,应将其它电源去掉,把其它电压源短路、电流源断开。
4 Y$ Y# i3 D/ q/ M) }1 e: A7 ]' h {
* g5 Q# ]) y# s注意问题最后叠加时,应考虑各电源单独作用产生的电流与总电流的方向问题。叠加原理只适合于线性电路,不适合于非线性电路;只适合于电压与电流的计算,不适合于功率的计算。7 P C3 }4 X4 k
! ~# o$ I" k5 N* {
戴维宁定理
* a( P* l! z9 X. I5 e, t! C) s意义把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。/ a3 M' c4 O# X" h9 m
等效电源电压的求法把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC。! h" j& T5 Q6 N1 S" M }8 a- r4 b
4 t' F+ @+ G& s# P" C等效电源内电阻的求法! J/ R) M9 y: X1 v% P! v
诺顿定理/ \: H1 @: ^ e/ }( F
意义把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电流源的并联电路来等效。
T: z# c* w% v
6 i- O4 M: F, B% a等效电流源电流IeS的求法把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC。则等效电流源的电流IeS等于电路的短路电流ISC。" `) I: x: ]: _% A
, q: X+ a( }, X( l. n等效电源内电阻的求法同戴维宁定理中内电阻的求法。3 ^$ F) X1 Q! d9 ?% [* `
- X7 b1 a8 d l( n
换路定则
5 d# v r; a% V3 B2 M5 w, U换路原则换路时:电容两端的电压保持不变,Uc(o+) =Uc(o-)。电感上的电流保持不变, Ic(o+)= Ic(o-)。原因是:电容的储能与电容两端的电压有关,电感的储能与通过的电流有关。
' z% w% S' b* X. v; ~/ g换路时,对电感和电容的处理换路前,电容无储能时,Uc(o+)=0。换路后,Uc(o-)=0,电容两端电压等于零,可以把电容看作短路。 换路前,电容有储能时,Uc(o+)=U。换路后,Uc(o-)=U,电容两端电压不变,可以把电容看作是一个电压源。 换路前,电感无储能时,IL(o-)=0。换路后,IL(o+)=0,电感上通过的电流为零,可以把电感看作开路。 换路前,电感有储能时,IL(o-)=I。换路后,IL(o+)=I,电感上的电流保持不变,可以把电感看作是一个电流源。根据以上原则,可以计算出换路后,电路中各处电压和电流的初始值。
! D2 i$ U1 Q9 S9 N! v/ y9 ? / S9 q) d6 {( ` T
正弦量的基本概念 c1 s7 \- O4 g) L& a
正弦量的三要素表示大小的量:有效值,最大值。 表示变化快慢的量:周期T,频率f,角频率ω。 表示初始状态的量:相位,初相位,相位差。
/ r; L; c$ B0 C# U# W ! F7 J+ I( D$ X1 L9 J
复数的基本知识复数可用于表示有向线段,复数A的模是r ,辐角是Ψ。 复数的表示方式:1.代数式;2.三角式;3.指数式;4.极坐标式。 复数的加减法运算用代数式进行,复数的乘除法运算用指数式或极坐标式进行。 复数的虚数单位j的意义:任一向量乘以+j后,向前(逆时针方向)旋转了,乘以-j后,向后(顺时针方向)旋转了。
% P: x: k# n4 ] 7 K3 J1 Q& c' P6 l* c
正弦量的相量表示法7 h0 M1 `3 q! s p% L9 E% F0 l7 Y5 F
相量的意义用复数的模表示正弦量的大小,用复数的辐角来表示正弦量初相位。相量就是用于表示正弦量的复数。为与一般的复数相区别,相量的符号上加一个小圆点。$ `: a8 Z1 S8 _. V) ~
最大值相量用复数的模表示正弦量的最大值。
& q$ ^( w/ a0 T/ z7 @" w {有效值相量用复数的模表示正弦量的有效值。
3 L- A3 ~3 G* r3 ?* g
/ ]6 Z0 J1 \4 [; k. |: f+ A' S8 E+ g注意问题正弦量有三个要素,而复数只有两个要素,所以相量中只表示出了正弦量的大小和初相位,没有表示出交流电的周期或频率。相量不等于正弦量。2 `, k# j- }5 Y$ r, Q6 q) R
) Z1 X$ O0 u8 s8 i ?5 m2 b
用相量表示正弦量的意义7 N! [8 e$ x5 j$ \" G1 O- Y
用相量表示正弦后,正弦量的加减,乘除,积分和微分运算都可以变换为复数的代数运算。相量的加减法也可以用作图法实现,方法同复数运算的平行四边形法和三角形法。8 w! }) j6 n: A. V7 A$ g
交流电路的功率瞬时功率:p=ui=UmIm·sin(ωt+φ)·sinωt=UIcosφ-UIcos(2ωt+φ) 平均功率:P=UIcosφ平均功率又称为有功功率,其中 cosφ称为功率因数。电路中的有功功率也就是电阻上所消耗的功率。 无功功率:Q=ULI-UCI= I2(XL-XC)=UIsinφ电路中的无功功率也就是电感与电容和电源之间往返交换的功率。 视在功率:S=UI 视在功率的单位是伏安(VA),常用于表示发电机和变压器等供电设备的容量。 功率三角形:P、Q、S组成一个三角形,其中φ为阻抗角。 " T* ^+ [4 V( K* u+ n5 g# b- S
% S% l9 d/ R1 O" F/ R7 @
电路的功率因数+ G# Y0 O/ C" F- I5 ]
功率因数的意义功率因数就是电路的有功功率占总的视在功率的比例,从功率三角形中可以看出功率因数。功率因数高,则意味着电路中的有功功率比例大,无功功率的比例小。* B1 b B) U* u8 Y8 s: ^
功率因数低的原因. e7 l& a: `% K6 s7 f
提高功率因数的意义在电感性负载两端并联电容可以补偿电感消耗的无功功率,提高电路的功率因数。
+ G' Q1 Z3 i5 n/ V2 Z9 B" m5 l3 M: | Y
