仪表中用二线,三线和四线热电阻有什么区别和特点?
9 W/ f+ y5 r4 t$ ]6 e/ `二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 3 L: c, V; F9 E* a7 t" ~0 _
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。 ( y$ h7 b" t+ [: }" n9 H
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 - i$ m4 v9 P# `0 x
四线制和三线制的二次仪表有一定的区别
! K6 E" K# {5 ^' p |
