想用stm32做个温度检测的小作品 用的是DS18B20 出现了一点问题实在是搞不定了 希望各位大神指点指点 . G' R9 W2 A- D6 e
1:开发板每次上电都显示85度 且温度不会改变) s0 `3 f. n1 g1 `+ X6 d9 }% A
2:每次重新下载程序 都会显示温度 显示的温度和室温接近 但是温度不会改变
4 \( p2 e X* ^' B5 ~# k
1 i1 s# ~4 w! h7 a自己感觉是DS18B20不能更新温度 只显示第一次检测到的温度 不知道是程序哪里出了问题
# [% t z) _1 x; K
, j$ c" p- S. n% h3 E程序如下
1 a5 p' D6 y1 U% ^3 Y( h----------------------------DS18B20.C------------------------------------------------' e0 e1 |% Z0 @+ r# r
3 o/ `& [. z8 ?$ }( ~& L/ c* @* }
#include "DS18B20.h"8 C; @* O. ]$ r* ?6 D
#define Reset_DQ() GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14);3 i' \3 P! D; Y1 v
#define Set_DQ() GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14);
& @( O# t* W5 i$ R#define Get_DQ() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_14);
$ L( b& U; H/ x4 I% V! K. [& ?/ O' O, M1 b8 w7 T' U
void GPIO_DQ_Out_Mode(void)6 R& e1 i+ ]/ ?0 T3 R
{ 9 M. w5 }3 B7 J( V- [. n
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
" B6 s6 Q: h5 W3 }9 l% q- X3 t RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
0 ]+ G& _ G% t; W7 `) E GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
( u, \9 U+ v* U5 a( ]5 c$ J GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
3 P/ _- _# u) x- u/ E- v l, a* o GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; + I+ L- e( n2 g" R
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);& X/ C+ L4 Y1 g$ [- Q2 y* H' x
n2 }) h8 x4 D; evoid GPIO_DQ_Input_Mode(void)
. A. i" W8 b9 q+ l: z& o* K1 t{ 2 {. S2 C, q& ~; _7 X) a Q
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;9 F* g0 `. T9 ]7 x
" V& E! e$ O7 H1 r5 g; O, N/ n GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
& |, V" @. C' n# W GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; - |4 e y- S6 c2 u2 A: N* J y
5 L8 P0 w6 Z$ h) O( p GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);- ~- _6 M, Z' _ j1 P
4 o, y9 J( p; ^unsigned char Init_DS18B20(void), ^* Z+ q# s8 q! {" h1 {
: k; _8 c& M1 f+ ~/ w2 b4 h6 G j unsigned char dat = 0;
. |" V$ S7 i" O7 A GPIO_DQ_Out_Mode();
! t* y4 [9 c7 o 8 K3 W) S0 T; e
Set_DQ();
; N8 x7 H; N) s Delay_us(5);
# ]) T% k+ t1 X; B Reset_DQ();
, j# U+ L6 a/ i3 i: j Delay_us(50);
8 l" o, Z3 M/ K Set_DQ();' M- N# K3 M9 a
Delay_us(4);! Y- s0 P3 p: h
: V5 _8 @$ f0 |
GPIO_DQ_Input_Mode();$ {& E) N# d- r0 O2 W9 A/ W2 D
0 H) Z' ? A6 U4 Q while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_14));
: e0 X9 A8 X6 h/ z" J+ h1 I8 i) G while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_14)==0);: v; T7 ?) { d. f- C2 e0 w
" B' }5 [) C5 b& L$ g: f
Delay_us(50);- E3 `. p0 I) r
GPIO_DQ_Out_Mode();- W% o+ P* w7 c- [5 L7 T
// Set_DQ();1 T/ Y0 u2 y! H1 ?$ y1 l7 X
! X7 K; m! n) v, g; i return dat;
( _/ H: ?; A* ]5 Y}
2 ~( T: s9 I( b5 t7 D. uunsigned char ReadOneChar(void)* W5 U# J* Z: T6 q* V; w
{4 B. T9 D5 s; D
unsigned char i = 0;0 t* i3 d6 Y* s& v+ X% Q }8 ]9 i
, L4 h+ A3 a0 @6 O8 K( E/ P % L2 k( N R8 ?( @+ U* |
% ]0 X, q, Z9 `* V1 I for(i=0;i<8;i++). ~8 g0 F, M- v+ E( T
{& Y0 C, u, T5 [5 o! p3 z
GPIO_DQ_Out_Mode();" N% a+ ?/ C* q" X0 w' h
dat>>=1;( i1 ?7 b" @2 S+ R
Reset_DQ();
& e- `4 p1 a$ N Delay_us(0.2);
. F8 t" v% l/ _3 i/ l7 k Set_DQ();
1 E% C1 z! S# `9 a GPIO_DQ_Input_Mode();
" m- U1 v& C/ m% d5 h3 m" U Delay_us(0.1);
w0 ] t/ U( |! _ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG,GPIO_Pin_14))
/ i& D; J! D3 _7 s. i {dat|=0x80;}
+ q3 U2 z% {! R* p, U Delay_us(7);
- }6 _9 X) B5 ]. \4 U' m" T } o8 u2 D0 C+ c% |- j, z+ Q
GPIO_DQ_Out_Mode();
# w/ F2 x8 m% }5 E1 f- h& d Set_DQ();9 h5 V2 u s, I$ d% f+ a$ {. t
return(dat);
- B3 P6 L* r# H4 L}+ q1 `7 w7 l! E1 k& m9 Z* N
void WriteOneChar(unsigned char dat)0 n2 Y% A8 o8 R7 d8 y
( W7 r8 V% ]3 [/ i1 }1 r/ v) P+ j unsigned char i=0;
/ @% k! v- j# v) }9 h4 u# ~! E GPIO_DQ_Out_Mode();& @; x/ t; ~; m F
for(i=0;i<8;i++)' X8 E$ W. }! |( h5 g- v
{$ @# I/ a8 S7 D% P( e3 v
if(dat&0x01)6 G5 f7 H+ @* a W; e! L0 U
{% ~: ~. ?- ^' p7 T* j
Reset_DQ();
# a, [) V4 J4 ~& X& S Delay_us(1);4 p+ t" z. p6 c6 E9 X- F
Set_DQ();
% ^% b4 Y7 ?, T* j7 X Delay_us(7); a# ~1 \+ B( j
}- F% E1 |" _( B( @ p
else
( I# N( W4 E$ ?; U t) n {
3 Y/ z r/ m* c1 { Reset_DQ();
, d0 ^' Z! K* i2 [ Delay_us(7);
% p4 Z1 ?8 b0 l Set_DQ();
; I) _9 }" F4 g: Z* i Delay_us(0.5);
1 \# S' r4 T# s, k4 k: l- h }
% ~9 E0 E$ X2 d0 ~/ m dat>>=1;/ B1 U( N2 U0 x, V! {. q
}5 d) J0 Z6 F0 n1 z% }' w
1 ]& Z; ? v' G- K1 T0 C" Lunsigned int ReadTemperature(void)
6 I: ?$ }$ M0 T2 S, A{2 m' @/ l T; N7 n+ e* {4 Y4 @
unsigned char a=0;
# n- ~4 e/ _6 t unsigned int b=0;
- z" O6 G4 D1 p) ~" V3 K+ e unsigned int t=0;
- w1 V& R* s: S4 h' _# u0 b- \. U# P' { Init_DS18B20();
% f" G! ~' p* R WriteOneChar(0x33);3 i/ X1 r1 @4 {: `3 N- @
% }+ Q$ n& h& |
Init_DS18B20();" b: h: Y* U* L# m
WriteOneChar(0xCC);
5 z% |! e: F* c9 G( E) u WriteOneChar(0x44); 5 |: S' @! m/ C$ C
Delay_us(1000);/ n2 n: J! q/ k' g$ F: X
5 A8 _/ J; U0 n# [# E% K) n
Init_DS18B20();. }- ]. u( T. Z& Q
WriteOneChar(0xCC);
/ s/ @3 w# q& `4 {2 ~1 j WriteOneChar(0xBE);
7 j) ?6 k9 a$ P
# G$ {. e v# } a=ReadOneChar(); 0 |9 F2 m, a2 }' W: v$ u
b=ReadOneChar();
# k# y' C" L' T/ K* n( P8 f b<<=8;. C; R; M" f* ^3 p; j$ a" H
t=a+b;! R; B$ G' s+ U' G/ b
return(t);
; I# P" A1 y* f}# W! p' w5 W9 N# Z; T% Z; ~) p f8 T
6 j3 S; {! @0 E----------------------------------------------------------------9 a n i1 ^3 B( R7 T0 n% d x0 o) ?; d
------------------------------------------main.c----------------------------------------------------------4 b5 D0 `4 Q1 ?
9 \$ g4 Y; E. ^0 k: z i, D ******************************************************************************4 T" K4 g l, ^' @9 C, O3 p; e
* @file main.c
% B5 k7 w; ?' e. k * @author fire
; w" @! M. b( @& k * @version V1.08 J* i3 Q# W0 z) G }8 b
* @date 2013-xx-xx
6 { X" A4 q& q- B * @brief óÃ3.5.0°æ±¾¿a½¨μÄ1¤3ìÄ£°å
) w9 `/ p: m+ \4 z2 A ******************************************************************************; Y# l4 |' O e# `* Q
* @attention
( u) S% L M; C+ Y" P *
5 @1 l( ]" E9 }0 o. U * êμÑ鯽ì¨:ò°»e iSO STM32 ¿a·¢°å ! Z6 b6 e4 N+ J3 c& H0 X
* ÂÛì3 :http://www.123.com
8 T' x7 T W& A+ D/ \ * ìÔ±| :http://32.taobao.com, w2 t. X. \' A. S. S
3 O% M! ?: W6 j" a9 z ******************************************************************************5 G; u% H, {: c6 a
* e2 G5 _3 d: I' L2 ~7 k
7 i+ j) k4 S8 l- A U' b#include "stm32f10x.h"/ F6 t% d- m7 P ] Z" V" V
#include "systick.h"
1 ?1 q3 ~$ V" o; Y0 Q#include "lcd1602.h") C$ L6 B6 {" m
#include "DS18B20.h"$ F0 L; l6 U1 F. B
#include "stdio.h"9 k8 a' s [) G8 e& E ~
" b% T' ]; e9 A * @brief Ö÷oˉêy5 F" l4 K" ?- A0 K. E
* @param ÎT
& L5 L( z' X1 N1 p * @retval ÎT* u9 O3 _8 X/ G. {! }
4 `4 @1 Z( z, l, `
+ v5 c- E7 B. r' P//unsigned int ReadTempFlag;3 f$ Z* u& ~, G0 _. y
int main(void)
1 I" f% p g8 N% X( m1 B{' A! P6 O' v' I, _3 e0 k
int temp;
4 s/ E5 m# a; E; x5 t$ H( R float temperature;
0 i: ^$ S; S6 L& L Q4 L: u char displaytemp[16];
3 h% S9 K( M3 S6 [. f( u8 o GPIO_1602_Config();% C& T {+ i5 Y% m" L1 @
SysTick_Init();' K) ~4 I$ ^4 \: w
9 _$ P8 S% X' M" z: x/ s) h
LCD_Init(); " q" w0 `+ b9 ~3 F% X
DelayMs(20); 3 I3 k3 Z) p& F7 ?( v7 D0 h
LCD_Clear();
. M2 ]0 e1 j: C1 {3 |9 [, I 3 n& O' h3 D/ J( g; b7 ` C. ~
LCD_Write_Char(13,1,' ');
) D1 O- `1 k8 y1 u* q. O2 [ LCD_Write_Char(14,1,'C'); + W+ a9 f! s* R _' a- t
5 E7 i0 o/ |+ K. p4 H! b) \while (1) 9 y9 E& | j. V1 k& F! N
{' k' H7 _8 a5 Z& A. U1 H; ~7 R
int Ltemp=0;
8 [/ ]4 `6 S5 O 3 J! h( q# b+ p' T" w
temp=ReadTemperature();5 ~3 j: o6 Z' h* J2 Y( P( @5 ~
' p: S1 w* p; \; { if(Ltemp!=temp)
, O/ T/ Z( C! j% K {
2 e( w8 g$ J4 N- ]2 Y. s2 k8 A Ltemp=temp;
/ z( q( ?* w0 O( ]. u) F temperature=(float)Ltemp*0.0625;
. ?! e) ~6 p! B sprintf(displaytemp,"Temp % 7.3f",temperature);: r- S$ {9 q% h3 R0 P! ^
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);7 G7 |- R& C: `. D
}7 D0 }# J* X+ h) n
6 ^5 ^( _& ?- L9 {0 G6 P0 g2 T3 R9 y}( J3 h* o2 w9 [: c5 H
