R$ H% }3 {- a7 k1.二值化图像
W+ ^% U4 f! Y& B' D: E4 |' }. M1 d 用于处理的图像,一般都是为二值图像。这里也不例外,因为要调用那些图像处理函数,传入的图像都是二值化后的图像。) ~0 o1 I( ^- d6 u1 M
7 u* D/ |2 Q; {. i8 B7 U) F' y- G8 c二值化操作代码:3 e8 Z9 b1 v& x3 V" o8 V
" B" S3 B8 d! k- g5 |9 k) F
- clc;
- close all;
- clear all;
- img=imread('test.bmp'); %读取原图像
- figure;
- imshow(img);
- grayimg = rgb2gray(img);
- BWimg = grayimg;
- [width,height]=size(grayimg);
- figure;
- imshow(grayimg);
- %二值化
- T1=80;
- for i=1:width
- for j=1:height
- if(grayimg(i,j)<T1)
- BWimg(i,j)= 255;
- else
- BWimg(i,j)= 0;
- end
- end
- end
- figure;
- imshow(BWimg);
- %先闭运算 再开运算
- se=strel('disk',5);
- BWimg = imclose(BWimg,se);
- BWimg = imopen(BWimg,se);
- figure;
- imshow(BWimg);8 d w3 _7 P' y: R; j% y+ q" a% \* |0 a) L
3 @; J0 J0 U; I
运行结果:
* s- W e8 a7 O
. w Z) q/ x+ Q) C
4 e/ u! z6 _9 j9 Z& w& k4 W e( p+ P, L
. s" b: G* V( h" I+ L2.统计标注连通域
Q1 o) }; s1 e/ {( }: b- h; e6 n) u7 A& m0 N' ?
参考网址:' G$ y8 D; {6 b: D k
9 v; z7 T+ _1 t% A/ j& r6 O
Matlab中bwlabel函数的使用
# M2 n' N+ C% m% R# w
% s7 z$ _+ K s: j# q. T: P7 D8 Zmatlab的Regionprops详解* ?3 z4 f" o6 K6 B$ [$ v5 f
) z, w' |1 D( Q/ G6 M$ o
], f( u" b0 J+ H3 X5 [
bwlabel函数
1 [6 m( H* x2 @$ q/ x, O! Z! N: _
* N2 u# |( w b5 v" k: Q7 z6 K, y: T
L = bwlabel(BW,n)9 L7 D. n) G3 A0 C8 G
返回一个和BW大小相同的L矩阵,包含了标记了BW中每个连通区域的类别标签,这些标签的值为1、2、num(连通区域的个数)。n的值为4或8,表示是按4连通寻找区域,还是8连通寻找,默认为8。4 g: R' k2 q( c
4连通或8连通是图像处理里的基本感念:而8连通,是说一个像素,如果和其他像素在上、下、左、右、左上角、左下角、右上角或右下角连接着,则认为他们是联通的;4连通是指,如果像素的位置在其他像素相邻的上、下、左或右,则认为他们是连接着的,连通的,在左上角、左下角、右上角或右下角连接,则不认为他们连通。请注意“或”字的含义,就是满足其中一个条件就认为是连通的。# ]+ c! Y, {! g2 f# o8 D
[L,num] = bwlabel(BW,n)这里num返回的就是BW中连通区域的个数。! i1 a0 W2 `$ ?
通俗的说,这个函数的作用是用来找这个二值图像中的连通区域的,对于不同的符合条件的连通区域(4连通,8连通)分别用不同的标号加以区别,结果保存在L这个矩阵里,而num里保存的是输入图像中连通区域的总数。# B3 z' ~7 _1 t
g, {8 R) l# N" K) f
2 H0 T. g$ x6 d9 l0 hRegionprops函数
5 {4 f* R1 s$ T6 w/ z) x( K: v+ ]( J$ H$ b; f6 D A
9 Z% o. E( m+ ?0 zRegionprops:用途是get the properties of region,即用来度量图像区域属性的函数。4 t+ o& z3 w) D9 T
1 P+ @' l; G& `语法:STATS = regionprops(image,properties)! {/ U! _- ?& I1 I/ Q/ }
: s/ k# \1 O: o0 ^5 F: d. X7 t
image是为传入的是bwlabel函数传出的,经过标记后的图像数据。
8 R, Z; F' V5 x( V+ f
& H, U7 @' X6 x% uproperties:这个则是你需要传入的参数。
9 K$ C7 f# y" _9 }+ h& `" H7 v
( [, v% J/ a% n6 k) H n; P# x比如我们需要求面积,则传入Area参数。5 [& v2 ^2 f/ Q2 ?3 U, K* Y
S% R o' b3 |6 I求周长,则传入Perimeter参数。
# f; Z, t$ c% Y0 k, p4 L& H* u* F2 m# J! P L0 j
求离心率,则传入Eccentricity参数。# X$ @4 ~3 r- g" }5 x/ {6 j
8 B% C Z# G, ?% Y) W9 `2 w; rregionprops 函数具体有哪些参数可以参考Matlab官方文档。
3 V# w! l" k' K' g) q1 y' |! p8 C9 M8 K
在Matlab右上角查询regionprops函数,点开,则会有最官方的使用方法和参数含义。7 B- x& I& C0 F! x+ {2 n" K& i z
e3 \ K) z* Q! B
( {: A D( G! } F! C. l# U3 u# N3 l+ L
, {1 L: C' }: T7 s& l6 t这个函数非常强大,不止这个教程中的三个功能。$ n% \* G) G: J3 v% r- c
3 m X4 d) A' c
% T) m4 y2 X3 |" Z/ t6 t7 \6 q* S; E5 e2 N8 k/ e8 d3 [
( f6 S( o" [" I8 W
统计连通域代码:1 ]: R/ N# F! h: |; C/ V
% Z& R+ l4 s$ [( P3 G: L- %先闭运算 再开运算
- % figure;
- subplot(2,2,4);imshow(BWimg);title('形态学操作后的图像');
- %统计标注连通域
- %使用外接矩形框选连通域,并使用形心确定连通域位置
- [mark_image,num] = bwlabel(BWimg,4); %参考博客https://blog.csdn.net/wanrenwangxuejing/article/details/25108191
- %bwlabel 寻找连通区域, 4连通是指,如果像素的位置在其他像素相邻的上、下、左或右,则认为他们是连接着的
- %num 表示连通区域的个数
- %l是大小和BWing一样的图像数组,里面存放着对bwing图像的标签值(即判定为连通后,在L矩阵中标记出来)
- %regionprops 介绍
- %参考 :https://blog.csdn.net/langb2014/article/details/49886787
- %返回值STATS是一个长度为max(L(:))的结构数组,结构数组的相应域定义了每一个区域相应属性下的度量
- status=regionprops(mark_image,'BoundingBox');
- centroid = regionprops(mark_image,'Centroid');, q+ _. ~5 g3 u e% I' I
& X: x4 ]# Q5 ~6 h( n4 U% l: q5 P; }0 n- h
标记图像各个图形,进行图形编号代码
* Q& C0 u& h, u) x' c" s
* C+ z0 `. B3 ]- figure;
- imshow(mark_image);title('标记后的图像');
- for i=1:num
- rectangle('position',status(i).BoundingBox,'edgecolor','r');%参考https://blog.csdn.net/zr459927180/article/details/51152094
- %参数说明:position绘制的为二维图像(他是通过对角的两点确定矩形框)
- %edgecolor 指边缘图像,r表示变换为红色。
- %facecolor 指内部填充颜色。
- text(centroid(i,1).Centroid(1,1)-15,centroid(i,1).Centroid(1,2)-15, num2str(i),'Color', 'r')
- %这个是为绘制出来的矩形框图标记数字
- end
/ [/ c; r& m" ^/ y' z1 I. N% ^$ F1 W; R
- V, w7 [: ~6 w, W$ i. _运行结果图像:( u1 h) k0 Z) [- t. P2 s
1 |3 D. R1 x# ]4 h t
. L. t/ H* y. Z; M" D
: B- f( c- M0 A9 B5 Q2 r
& y' Z" I5 X5 l8 n: D2 d
3.计算周长,面积与离心率/ I' Z: X1 _4 D! ] V* v
+ ~; U0 I1 a# p3 e0 k/ V7 l- E9 @% a+ |+ P' d j- b4 R: z
接上一次的题目:计算出图像左上角绿色方块的面积和周长,计算出右下角红色椭圆的离心率( F+ O/ x1 b6 `
0 h3 _( h/ Z/ F* W! H
要计算出左上角和右下角图像的值,首先,你要先识别出那个图形,你才能对其进行计算。这里就需要使用到前面bwlabel函数标记的矩阵。/ V2 Y5 |: p& I8 e M
$ L1 o% ^, L }) D
$ |; s# V! c8 o5 ]
9 B; X/ [; U: c3 k: z代码即:2 W: {! y9 ?! w3 o0 |
( K) a8 g' r: L* P' O# Q
- image_part3 = (copy_mark_image == 3);4 C2 u: D& f- n& O" ]- ~
6 V' P5 Y$ h* D: f
7 E* S8 B$ }7 E' ^. S
根据标记的数值,来判断是不是那个区域,然后将那个标记的区域取出,并显示出来。# T6 |1 m# E1 W9 D6 E$ R3 e* L
5 L: c- P6 Q2 X8 q/ q+ b; t( |4 E& L
效果图:注意,使用regionprops函数计算周长和面积,计算的是白色区域的周长和面积。黑白颜色颠倒,那个计算出来的数值则不正确。
& f% G6 ~( Y" Y1 h
+ @0 t# r9 k6 A' A$ h7 G
- \2 y7 L0 }& y9 s# e
- ~% g5 R# I+ T
/ Z F! o" V. ?. D计算代码:9 z+ a& p7 x% k. ^' k) a
! o2 Z7 G, o8 H1 E- copy_mark_image = mark_image;
- image_part3 = (copy_mark_image == 3); %%这边进行区域的选择,例如只保留3
- % image_part3 = (mark_image ~= 3);
- figure;
- imshow(image_part3);
- %求面积
- % total = bwarea(image_part3);
- % fprintf('total = %f\n', total);
- round_area = regionprops(image_part3,'Area');
- fprintf('round_area = %f\n', round_area.Area);
- %求周长
- girth = regionprops(image_part3,'Perimeter');
- % girth.Perimeter
- fprintf('s.Perimeter = %f\n', girth.Perimeter);
- %这边进行区域的选择,例如只保留10
- image_part10 = (mark_image == 10);
- figure;
- imshow(image_part10);
- %求红色椭圆的离心率
- oval = regionprops(image_part10,'Eccentricity');%离心率 0 < e < 1之间,e越小,越像圆。
- % oval.Eccentricity
- fprintf('oval.Eccentricity = %f\n', oval.Eccentricity);
% L5 L4 l. H" t$ m% }( T 2 X2 e6 ^6 |) Z$ z( m3 j3 z) {
8 s( R) H+ z/ m4 a
计算结果将在matlab的命令行窗口打印出来:
8 I$ J5 X+ r; u* g; Z/ Q% |! t8 p+ ?4 h; Y3 D3 o
round_area = 7044.000000 —— 周长9 H( C3 P7 |3 G1 J
s.Perimeter = 320.200000 ——面积5 t% X2 H6 [+ I) B
oval.Eccentricity = 0.915874 ——离心率
" E) @+ R; [; D% a% ^5 Q$ ?8 U" X. K8 {9 m6 E
$ v; u; p7 `8 n% \
+ }. s0 T6 b( ~7 g9 L; y, `6 W& P
( [& p. t. D u |
