查看: 374|回复: 1
[毕业设计] 基于微机控制的滤油机控制系统的设计
发表于 2020-1-14 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:常规的滤油机操作系统是通过操作不同按钮.使设备按照一定的顺序启停。为了减小操作系统占用空间,改变
2 q1 q3 P# t: F7 W; J操作人员记忆各种开关的操作次序,提高控制系统自动化程度,利用8051单片机通过温度传感器与A/D转换芯片实现对滤
! }0 S7 m, D6 P' p  }: M1 m- R油机温度自动检测、实时显示。根据检测到的温度值进行计算,确定电机启、停顺序的系统控制。该系统革新了传统的接触
$ K& N8 X4 s' d' s# S器、继电器控制,提高了系统的自动化水平。
, q  L/ |% f: ?9 j2 V1 A" R# q; ?
# q8 M4 W1 G4 z$ U. b  T. Z系统由真空泵电动机和油泵电动机各一台组成,要
) N$ x5 N9 h- y  X0 d求用单片机完成管道压力检测和油箱温度控制。用压9 S' A$ l$ k) V+ o3 b: u- B
力传感器采集数据并送单片机处理。系统采用两组加0 P3 l4 Z4 v# `
热管加热,每组功率为24 kW。用温度传感器采集数据* B) O6 Q( y, S& |1 a" b4 u
并送单片机处理。当温度达到要求时,切断真空泵电机
( j% E7 i: T+ x1 x+ t并随时显示当前温度值,接触器跳闸温度可以通过拔码
3 e8 W! N9 X0 T0 S4 p盘设定送人单片机。系统中电机只能正转,不能反转,
. E' I( u8 |: F) ]! n- S8 ~& U# F控制电路应具有反转报警装置。
3 g* N$ a# A5 j主回路采用空开和接触器实现,控制回路由单片机% S7 B6 k! e3 B: ]$ r! v$ O- r
控制系统实现。系统启动顺序是:油泵电动机、真空泵
% z1 N8 j7 }; o+ E' W电动机、加热管。两组加热管可分别单独加热和停机,8 y4 R4 s$ z$ }
但只有真空泵电机启动后加热管才能启动和运行。+ q4 ^2 ^; b3 D8 r  Z! J
l控制系统主要硬件构成1 D) d7 n( K6 c9 u
主回路交流接触器4个、空气开关2个、MCS一51
3 b6 D+ S; ]* a; Y系列单片微机芯片8031、各类外围接口芯片、A/D转换$ P3 L5 s5 s! u. i
器、温度传感器、压力传感器、光电耦合器件、接触器驱
2 x0 I7 Z1 p0 \, O) n$ O; o动电路、LED显示电路等。控制系统如图1所示。
+ ~0 P4 q) F: }4 k- i. u  Q( r/ w1.1输入信号回路温度检测系统基本组成
* V+ m; M& U% ^4 u& W& V: K通过集成温度传感器AD590和单片机组成数字温& v( P& u1 S2 p  z* b3 N
度检测装置口]。AD590[2]温度传感器属于半导体集成1 b9 C" G; T/ L! w
温度传感器,测量范围为一55~+150℃,输出电流与2 W, ?4 ~1 M1 C8 h0 W0 ^
温度成线性关系,它以热力学温标零点作为零输出点,& z* V8 f- z1 j' O' ?6 o# Z
比例因子为1弘A/℃。因此它能把温度信号变为与绝
7 o( i' N% D' _9 s对温度成比例的电流信号。该传感器稳定性高、线性度' v  J' \; m: B4 |5 r9 J) S7 q
好。AD590本身产生的是电流信号,它将温度转换为0 f3 W: v* T' B1 v1 J" D1 ^
相应的电流信号输出,在传感器输出端加运算放大器+ m# t& k' p/ e- [' j0 m$ A) C
0P—07,使其输出的电流信号转换为电压信号。4 K9 B' o4 V; x  F% c
硬件电路采用双点温度调整误差口],电路如图2所9 _! l$ }% e! t/ [# V
示。放大器采用0P—07[们单片精密运算放大器,它具; e' q0 }3 R4 Y
有低噪声、低漂移和高增益特点,是一种通用性强的运
% K1 e; T/ ?7 ~7 K0 A算放大器。电容C。在此起滤波的作用。通过R。给
) Q# D  I& Q1 L. RAD590传感器提供稳定电压,所测温度由AD590温度
, h6 |+ [. t% e; f, Q传感器检测,给电压放大器提供电压信号,以供放大。: t0 e9 D9 i# E  |) T
这里用电位器R,。起到调零点的作用,电位器Rm起到
" h5 T2 d+ h  R( x- `. _调增益的作用,通过调整运放中的电阻Rn和电位器
) V, r3 q0 A9 l4 Q' A. L; \* Y8 _# dR咒,找到输出电压与被测温度的合适对应关系。* w3 ^8 j# B2 f& G" r
1.2输出信号回路基本组成.
4 O5 M4 r( y$ b+ J) D7 y% A该电路用交流电磁式接触器控制设计b],即由双向
0 u+ U; P+ g% i. n晶闸管驱动交流接触器KM线圈。额定工作电压为交0 r/ B8 Z+ m* D
流接触器线圈工作电压的2~3倍,额定工作电流为交
0 M, @1 i; i! H, `! y3 Q流接触器线圈工作电流的1.5~2倍。此处为220 V的
3 U) b9 k5 Y; C5 P交流电压,选择10 A/660 V的双向晶闸管。光耦合器7 `& T1 W# \* o1 s. Q
MOC3041R的输入端接7407,由单片机的P1.o口输
- D9 }8 A( R; j) Z; F+ R3 C' |" g出低电平,双向晶闸管导通,接触器KM吸合。反之则
$ H- O/ M9 R/ l2 n% g' k/ S接触器KM释放。最后再由交流接触器的触点控制动7 @! y' h2 Q: ]
力回路。输出信号回路如图3所示。
$ }  _5 s4 l% L. w. U. f, H. Z) I系统通过74LSl64移位寄存器芯片扩展三位静态
6 @* l, x* J( O  f1 R: E显示电路‘“,每3 s刷新一次I。ED显示值,P1.3为输出! g+ \9 Y8 o2 G# @3 h: x7 ~
控制。当P1.3为高电平时,允许串行口输出数据给移
& k# u( y' H: E; m位寄存器,当P1.3为低电平时,串行口禁止输出数据。! F3 U% j6 m/ S; O. |' Q
2控镧系统主程序设计; p& Y1 D( u% K6 N
控制系统主程序主要是对系统进行初始化处理,其
1 l5 X8 G+ B& `中包括端口初始化、定时器设定、系统中断方式设定等。2 N& F2 x9 |( N& o% o3 J
系统中断服务程序的功能是:判断是否定时时间到,若
" g" W, U; V9 I到则检测设定值、检测温度值、温度显示与控制等。由3 S: H9 f: g0 n1 V  ?# }
此可编出主程序和中断服务子程序,见图4、图5。
  c7 _* o, D. `0 J4 ~3控制系统温度检测程序设计
2 y" C' _7 G: \温度检测程序的功能是连续进行4次A/D转换,  y' D0 r2 g  a9 @( c7 j% J+ x  ]
& e& w' x1 Q  P) Y5 i- M7 V
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& `8 D; e) x- b4 f& L
# ?! |7 e* \. c4 `& C" D
; A) O1 v9 d/ h: r/ @: \( B
2 R* m- |+ O" i- ~1 D; j/ [* s* ?: a
& o; H1 o/ k) [* z7 ~
发表于 2020-1-15 13:19 | 只看该作者
可以找带AD的单片机,这样还能节省成本
GMT+8, 2025-10-1 20:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
