内容摘要
! O' Z8 L2 P; v! U7 Q# d信息技术的高速发展和广泛应用给人类带来了革命性的进步,随之渗透到人们
5 j- `7 o; |5 w日常活动的方方面面。因此各种计算机、服务器机房也如雨后春笋般涌现。大量维
) k) J' D" l7 v( P护工作也由此产生。对于机房的日常管理和维护最重要的就是安全问题。而其中最* @' P) Z7 D3 l- `" K
为突出的问题之一就是防火。中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》+ s* X' `$ ~. t; U( a) v1 J
中也明文规定:“电子计算机机房应设火灾自动报警系...”。..因此,本次毕业设2 e% g$ e* T U9 ^
计的主要目的就是设计一个基于温度监测的火灾报警系统。- k9 `1 g1 {$ @) L& M
作者采用理论探讨与实际开发相结合的方法,仔细研究了美国DALLAS公司开) c g7 W' h8 M; U+ d
发的一线总线技术及其通信协议,深入探讨了温度传感器在各种场合应用时可能面
7 ]9 k* d1 L/ N" W' }% O1 _临的传热学问题。并以美国DALLAS公司的一线总线技术为核心,连同单片机技术,
7 H* U8 a) a' B9 v$ ]/ A/ V将火灾报警的温度监测环节予以实现。并且,不但从理论上分析了各种监测点的温
$ b/ D: c7 W4 ~. x度特征,更是依据该理论,设计出一个廉价、实用的温度监测系统。
5 T' [& a6 f4 v. S) E7 l$ P4 |, b0 O
4 _$ s- ~7 {7 w$ d' ^4 b1.1 选题意义
0 z! ~, p0 U: L/ Q _- [7 g" ?% f近年来随着我国信息化进程的加快,在很多大专院校、科研院所建设了大量的
& g" q6 o% w: x4 q. i3 d计算机、服务器机房。因此,在一个不大的空间区域内使用了大量的贵重设备,再
0 r5 h: `% b& V* V$ q" m加上与之配套的空调、试验平台等附属设备,整个机房就需要有几十个电源接插装. \3 h+ \5 \3 f+ {4 F/ q1 [$ Y
置(即电源插座)。某些插座接点中通过的电流可能达到几十安培,甚至会更高。. D) A! i$ \4 X/ ?
电线接点又是容易出现局部高温高热的,例如:5 x; y6 u* J8 q: P6 r$ o
某设备的功耗为2千瓦,则电流应为10安培。由于某种原因,例如接触不良,; b j1 U" |8 b; |8 ?1 w, y
电源插座簧片的接触电阻增大为1欧姆,则此在此点.上消耗的功率为:
! L/ c; d7 N7 t9 i8 F, ON=I2XR= 102x1= 100W! L1 Q/ H" j \- [* }
在一个狭小的点上聚集这样大的能量,其危险性可想而知。加之绝缘材料是易" y3 Z& j6 C2 g8 S! @$ n
老化、易燃烧的材质,谁也无法保证其长期的安全性。
! I9 V4 S1 H* \另外需要考虑的是,机房内部的线路接点有不少是暗藏式的。如果在这些地方
% Z- h# `* ~9 s% g出现局部的高温高热,就无法在第一时间里及时发现处理,非常容易造成严重的后
3 Z% b' B6 u* y3 N. S果。+ G9 o p9 Q6 t( \6 b3 l: C$ D
那么就需要一种监测系统,在那些平时难以看到、发生危险无法在第一时间察 v! ~# p2 |' f, X8 l) i
觉的地方,“替”机房的管理人员监视这些地点(例如暗藏的供电线路接头)。一旦." N* \" S% t" q- A% t
发生危险情况,就可以及时准确的报告给机房人员,以保证能准确及时的处理危险
0 d- H" M; X x4 y6 v( p状况。
3 t: M6 d4 j% ]! v这个系统如果设计,上更进一步,也可以提供预警功能:
( }3 u- ]9 L* {# a! |我们知道火灾的发生都是易燃物质在一定的环境下,温度达到燃点开始燃烧的。' j' q7 b; U2 T: w! _7 l+ _: Z; }/ C
系统可以设计成一旦出现火灾隐患,就提醒在场人员采取有效措施的机制。这样可
5 H2 b2 u s8 b0 } K8 o以事先预警。
9 o1 H/ c$ O' P5 G/ Q8 S, x基于以上的情况,在我的导师一王涌 老师的指导下,我考察了目前网络中心
H5 `1 B5 c3 y* z7 t' x的具体情况和在这方面的需求,考虑以解决网管中心机房设备的火灾安全预警问题# t4 f' W( B* e/ w8 i% v
作为我研究生阶段的毕业课题。
# f/ M1 F+ m) D! x* F
' n0 {! q9 d- I6 A v
* g2 X* ~: j1 |( x1 W4 z附件下载: - { U8 ]6 B: Z, ]1 A" ?
- |0 ~& x0 D+ u" c' |
5 q- R* w9 k% i |
