摘要: 主要介绍了8位MC68HC11F1、16位MC9S12DP256和32位MPC500等3种摩托罗* c, w) ]0 B7 G: l4 c
拉单片机的特征及在汽车电子控制技术中的应用。, n: h2 V" c) c9 P) k. q$ ?
摩托罗拉拥有丰富的微处理单元(mcu),可广
$ R4 Z) a* W/ [0 G9 O泛用于汽车电控发动机、车身、乘员安全、车门和座
$ B, ?/ f1 U6 S! K: J) Q; e8 ^椅、车窗、通风和空调、天窗和灯光控制,汽车局域网' d' ?; r' f; R3 g* \
的网关、通信设备、全球定位系统及其他汽车控制单' F2 A' y, B2 H4 G) `, \
元中。其产品主要包括8/16位微控制器(包括: j Y8 `: l) v: d4 M3 E
HC08/HCS08、HC12/HCS12等).32位微控制器
5 X/ a* {5 r A# Y( H: l(包括PowerPC、ColdFire.ARM等)。
' Q! ?9 Q6 a5 l! w+ [5 L1 8位单片机MC68HC11F1及其应用
$ I) u& `" u" E+ |+ s5 X6 k1 O1.1 MC68HC11F1的特征$ R1 {1 a: \6 Z' G& w5 A
MC68HC11F1 8位微控制器是基于8位HC08
; n+ A" F1 y! T8 }+ qCPU高性能闪存技术的低成本芯片。其数十种不: P3 `2 }) Z) j# a/ \: H
同规格的产品可使用户更方便地进行选择,优越的0 \9 a$ ^& r" o7 T
性能价格比可使汽车电子产品的成本更低廉。3 o l5 C# M' R' G6 S# U" f, H
MC68HC11F1的主要特征:两种省电模式,停
. E$ b B1 [* O2 g0 P7 u止和等待;3.0~5.5 V电压均可正常工作;0.256$ d8 k: Q8 P- |- j, z
b.512 b或768 b在片RAM, RAM数据在待机时保
0 i8 t% Y7 j/ _. R留;0、12 kb或20 kb在片ROM或EPROM,;异步1 u& @* ^3 a' U, x# w% |0 D1 g
串行通信接口SCI,8通道,8位A/D转换器; 16位+ x4 G) [1 }3 y
定时器系统;8位脉冲累加器,实时中断电路等。
# u# i0 v0 N) a: B4 t1.2 MC68HC11F1 在汽车电子控制中的应用4 |2 b* x/ ~# |$ R
自推出采用MC68HC11F1的玛瑞利单点电喷2 e, B3 S' m+ y f! A, v
发动机管理系统以来,我国沈阳金杯海狮客车、金杯
2 m( z" Q; U* s$ w$ A; ]中华轿车、安徽奇瑞轿车、天津夏利轿车等都采用了% V7 c- f% Q& w. E9 `+ o2 i: w2 c
这种发动机管理系统。下面以金杯单点玛瑞利逻辑8 p! C! B( F0 U
电路为例,介绍MC68HC11F1在汽车电子控制中的7 b; A! B% e) V- z& n6 g
应用。4 z: M, ?9 g. ]+ o& H) z
1.2. 1 系统组成
$ n0 y& B5 `; S. h' F3 i) k: b0 l如图1所示,金杯单点玛瑞利逻辑电路主要由# w: s# P' A. d
以下部件组成:①电路的控制核心MC68HC11F1.
6 K. g, o* w1 |6 B(CPU),为摩托罗拉8位汽车专用MCU;②带使能
" T; K- C- @& @- Z; @% v端的三态感线驱动器74HC244,为空调、油泵、E-' U7 B# \$ S% c
VAP电磁阀、怠速电机等设备的状态信息输入开4 G% n% s1 t' f. R6 H8 F
关;③带复位端的8路上升沿D触发器74HC273, ., J& D* l: ^' _7 R
为怠速电机、主继电器、故障指示灯、空调继电器等2 \4 o2 K6 c7 g1 U
驱动信号的输出开关;④512 kb 8位只读存储器
2 O, I' ]2 g4 L7 r' }M27C512,用来存储电脑的主程序。' W Z- B( i9 a% l! |
3 [0 J2 m; r7 R& g; V- D1 x1.2.2 工作原理7 U- A ?' Z5 o! P, Q: |" k
接通电源,电源芯片L9170开始提供工作电源
! [6 @7 n& i' G6 W( k' Q及传感器的参考电压,8号脚输出低电位复位信号
6 H. b( W6 A5 S4 B& G并送至CPU的复位端,同时送到74HC273的清零 k {9 j6 [( l* X/ D/ Q/ t
端使其输出清零,CPU进入启动状态。5 {" \& x$ m5 D1 A
首先对内部硬件进行复位,设置相应的寄存器,& K; c, ^- r" F/ F) t' Q$ A- \
然后开始Boot loader 程序,进行程序装载。将
; O4 n. R% m4 ~8 Q9 LM27C512中的主程序读入内部的RAM中,并通过9 L+ @5 x# m! Y2 M% i; X3 \
跳转指令进入程序运行状态。主程序从数据总线
* V8 x4 F) Y3 C7 `D2-上输出逻辑“1”(高电位),该信号经74HC273锁. |. l& Q3 K# X$ M1 R% D& [
存后从6号脚输出高电位控制信号,使主继电器接# Y6 y3 P. A) W- [# F/ U* \) }
通,将12 V电源加到喷油器及点火线圈等外部设备1 D' _( m1 ?4 o7 \4 _. }
上。然后通过PA、PE口读入转速信号和外部传感.2 @6 {( ]' M3 q. C# v3 z
器信号,以判断车辆当前的运行工况,并根据当前工
$ S6 b" ]" A+ l, c* l况从PD、PG口及数据总线(经74HC273锁存)输出.- J% n: O- a0 ^& q7 |5 [5 r
相应的使设备进入运行状态的驱动信号。再通过/ s( s" b, G9 p6 H X& z- [# [
* o2 @8 S8 f9 P
' A* t5 n4 T: o n7 T1 f) ]; W8 O' h! D- S5 _" U
附件下载: 7 f: N6 m+ G! s
! o$ l6 S" U- D( g/ d1 H# i0 |/ r) F
