查看: 425|回复: 1
铠装热电阻,铠装热电阻工作原理
发表于 2020-1-14 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.铠装热电阻概述/ Q/ v1 ]8 L! B0 o; s
铠装热电阻是将热电阻丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。  A& `9 _- E4 H4 Y
铠装热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
7 O( I' P% `3 u; Y) O  b- h5 R# m' }! c0 d. ]% `, o, b
铠装热电阻产品执行标准:
" D2 w) U* w1 m) VIEC751 JB/T8622 19978 W4 D) M2 w, \: e4 ~, `+ |- k
二.铠装热电阻分类按接线盒形式可分为:
' B( T/ W; `! m% l) Z% I防喷式铠装热电阻
3 ?- H; w% m0 }/ B8 G3 u防水式铠装热电阻4 R# u8 x5 t+ F+ ^$ z1 ^
圆接插式铠装热电阻
/ c) l& N/ ^5 u8 q扁接插式铠装热电阻
  _8 [$ f/ ~* M! {8 b# P! N7 t2 Y带补偿导线式铠装热电阻5 u2 B9 T2 x% V* l
三.铠装热电阻产品特点, n: [/ R+ m) X5 M
铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。! g$ R! r9 ]( R# ~: w
铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成等热响应时间少,减小动态误差;直径小,长度不受限制;
( ^" T0 C) W6 N/ Z( D. g测量精度高;( u+ z* s( K2 u8 G5 Z/ _' a# l( U2 y
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。* o4 [, \8 z/ ^/ K' A
& o  O3 Y3 c6 m+ t- ]
四.铠装热电阻工作原理- w% B  K- {9 l  _5 i
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。4 t$ Y6 i9 T- X- p% D0 O
五.铠装热电阻其它特点, h6 ?" K0 r$ H, [/ R
1.常温绝缘电阻, [) v- h4 `4 C" l! L
在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m% w1 ^& c, m0 W. P5 u# j
2.安装固定形式: 固定/可动卡套螺纹接头、固定/可动卡套法兰盘,如下图:
) x# p/ X. M2 d+ P. K4 m
4 R' e( O7 A9 ?6 Y' r
7 L& @: r" E5 W+ G% j" z
. v* L- U* F' f  [$ s. P, M
测量范围及温差
1 V6 z+ [5 k9 X; L
: f: W& P/ @; R0 d. o" \
偶丝直径及材料
  Y$ `3 ?$ Z* y1 w4 ~" I# B
# N% O4 Z! R7 S  Z: V# t套管直径 热响应时间 S2 }- a+ t3 q7 R+ O1 F4 H
9 h8 f2 j9 K* Z) V6 _3 |: V
发表于 2020-1-14 19:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 17:39 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
