查看: 1440|回复: 1
用STC8A8K64S4A12时,数据写进EEPROM后,可以读出来,但掉电后在读就全变成FF了。v
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-1-14 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用STC11L08EX就可以将数据写在EEPROM里, 断电后数据不丢失还能读出来.
    8 C) V9 ~$ L0 m6 K- @3 U1 \  v而用STC8A8K64S4A12时,数据写进EEPROM后,可以读出来,但掉电后在读就全变成FF了。
    4 Z9 e" l$ ^4 ~( BSTC8A在下载程序时已经分配EEPROM大小,理论上64k,可是我只设置了8k,采用IAP读,地址直接从0x0001开始,512字节,未超越扇区。等待时间按24M算的。8 n6 y8 S/ L! h  E. Q$ b. @* C
    是不是STC8A设计有问题呀?我使用官方例程,STC11L08EX就可以,STC8A就保存不了。
    , t* }. i% D' PSTC8A版本号736U。请高手帮看看
    1 [$ r" M0 V2 i6 M5 ?
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-1-14 16:46 | 只看该作者
    大伙儿不用再琢磨了,只要是64k的IAP的芯片,都是共享flash动态分配的,只要一刷程序,自动就把分配的eeprom给ff了。
    GMT+8, 2025-10-11 17:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
