1, PID是一个闭环控制算法。 因此要实现PID算法,必须在硬件.上具有闭环控制, 就是得有
5 w# h6 i: ~; [0 ^! a) L$ d反馈。比如控制一个电机的转速,
9 ]& m7 ?/ e! _6 O! S6 A就得有一个测量转速的传感器,
9 \4 |! u0 I& \8 T1 n$ K6 \, k: X并将结果反馈到控制路线
7 _5 t7 ?4 h4 N/ w" e% Y上,下面也将以转速控制为例。
9 s$ q; L: f& f! f, f1 B$ \+ L2,PID 是比例(P).积分()、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以& q+ ]; D* B% j+ j
是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一-个最朴素的想法就只有- ?7 z% L' \8 F3 c6 t& g4 r9 v7 O
P控制,将3 I# b8 ]! I5 K- s" H/ p9 X
当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是% S/ V2 J: A/ v) E& d; k4 p& z
最简单的闭环控制算法。7 ?+ x: k+ L6 m1 J2 Z- P
3,比例(P)、 积分(1)、 微分(D)控制算法各有作用:
, G, s! M/ o8 s: s# e1 C& E) r比例,反应系统的基本(当前)偏差8 q6 q, c' O% m3 H, D
e(t),系數大,可以加快调节,减小误差,但过; ?' z8 o( e0 X* L5 D
大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定:, ^' Z) V8 j: P: G, I
积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分
3 Y3 q0 X0 D& Y1 D调节就进行,直至无误差;. W8 V% ?5 a/ R- T4 c
微分,反映系统偏差信号的变化率2 O; W9 K/ o0 X
e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,' l4 l% w% t( h
产生超前的控制作用,$ W e; m3 x6 C9 C" L
在偏差还没有形成之前,5 u! C( r* G8 H. J4 Z& L, }0 D
已被微分调节作用消除,
+ c7 \" V0 U6 p+ s) j( Y: W因此可以改善系统
! U/ p h% Q+ M# R3 _4 i' X的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。
) m) f7 h6 l- x, D8 W积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。6 R' X7 Y/ I$ i% y( A7 H/ X
4,控制器的P,I,D 项选择。' k# u" }" F: x
下面将常用的各种控制规律的控制特点简单归纳一下:
4 f- s0 n; M6 M$ T# z1、比例控制规律 P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较" k# }+ c) L1 C% T: d+ }, a
快,但不能很好稳定在一个理 想的数值,
! `5 j6 h$ n0 L不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,. p: }# _( D: [% A- u/ q3 \ P
但有- ^# }' f$ ~6 D- @* N4 n
余差出现。它适用 于控制通道滞后较小、/ H3 I; m* w R! ]# r* p* h& @6 ]
负荷变化不大、控制要求不高、 被控参 数允许在一
! w8 n9 k0 C6 N$ Z定范围内有余差的场合。如: 金彪公用工程部下设的水泵房冷、
; o0 E, c8 D- ]& f }9 G- k- i9 ~热水池水位控制:油泵房中
) Z. |. `. @) X# r7 s v间油罐油位控制等。
2 m4 H. o% `" {- K9 s& q2、比例积分控制规律(PI): 在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一-种控制规律。
8 h/ A1 j7 v$ e, e8 v# l# n积分能在比例的基础上消除余差,
9 y7 O* Z7 U$ V; ?& ]它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、 被控 参数不6 m9 ~8 W8 k3 p; K5 w" u/ j. S0 p
1 j8 h/ |8 P5 x+ ]/ M* @, N6 S: Y) H o8 x- u( [7 D! D" N0 n
