查看: 558|回复: 19
求助!万能表测试晶振待机电流准吗
发表于 2020-1-13 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 r& `0 f* r. c/ K+ O: V; A" J7 C7 D, n9 d
东莞有一客户,做无线充的。需要用到一款超低功耗的32.768K有源晶振,型号HSO221S(RTC),客户要求待机电流10微安,产品规格书待机电流也是10微安的,但是客户用万能表连接他们的产品测试电流,竟有1毫安,相当于1000微安。是不是哪里出错了?
/ v2 A1 y6 E; z% e: w+ b# G
& J$ c7 M4 V, S3 [$ v1 A9 t( D# n* j7 L/ G0 f! `8 w
+ a* U3 _& o6 X) N, Y6 q
HSO221S.pdf
450.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2020-1-14 23:07 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2020-1-14 23:11 编辑 9 F8 }! \- J9 u. A6 y$ ^. E
hsmine 发表于 2020-1-14 11:017 C% M* W1 G* ^, Q: N
10微安 太苛刻了,首先你要先弄清楚 怎么测出来10微安。 用什么仪器测。
4 |: a+ _7 w, y; l我們用 Ricoh 的 RTC,動作時只耗 25uA ~ 30uA,除了 RTC 裏面還有萬年曆在跑。
1 r; p! L2 g4 R7 v  i0 [, V9 E, ~- A- l' p2 ]$ b6 r9 ~1 e
樓主用的 高加電子 HSO221S,規格書說待機Standby)模式是 Pin 1 Enable 拉 Low(Disable 就對了),這種模式 32.768KHz 是不起振的,Pin 3 Output 不會有時鐘輸出,相當於裏面的邏輯電路只給電而不動作,10uA 不會太苛!
* r, z7 T) o; m0 }) Y( x
. i+ f# e$ b" D/ S0 d# [  H而且規格書就是寫待機Standby)模式 10uA Maximum。9 p% n; P* R' j
! ]: U7 s' B" h7 w) O
& _5 |3 r+ |/ V% Q# P
( q3 ]' s# Z* ]3 q
发表于 2020-1-13 17:05 | 只看该作者
1 看看万用表的分辨率,安捷伦的台式万用表能到7位。 2测试位置不同功耗不一样,节点功耗和总功耗不一样。
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-13 17:50 | 只看该作者
    客户测的是产品的待机电流,不是测有源晶振的待机电流。
    发表于 2020-1-13 18:08 | 只看该作者
    本帖最后由 Aubrey 于 2020-1-13 18:13 编辑 ) D' Z/ n( i6 _9 {# y4 \/ l( e% c
    & f  b, ?3 q& D准啊   问下万用表型号, 尾数容易跳变, 让你客户换更高精度的万用表来测
    发表于 2020-1-14 08:50 | 只看该作者
    客户要求待机电流 10 微安,产品规格书待机电流也是 10 微安。' \7 g- `! v1 i# u
    • 客戶從哪裏量到  1 毫安?
    • 10 微安是指系統待機電流還是只有 RTC 電流?
    • 所以你自己並沒有量測?
    • 系統中應該還有單片機之類的器件吧?怎知道這 1 毫安不是其它器件消耗掉的?
    • HSO221S 的 Standby Current 是指 Pin 1 Output Enable 要拉 Low,這點要確認。
      : P) f$ h. `( v' O7 o- z  D( ]
    ! O8 W% y& W8 q0 L0 s3 _. ?: Z+ Z3 @- b+ G8 w* @
    : R# r( L5 q; V7 j0 b/ [
    ! a& c4 V' Q7 L/ f$ h" z5 E
     楼主| 发表于 2020-1-14 10:25 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-1-14 08:50# r4 @9 H$ x& a9 E( y% L" e
    客户要求待机电流 10 微安,产品规格书待机电流也是 10 微安。8 A1 V6 f" }, p) t# }( @
  • 客戶從哪裏量到  1 毫安?
  • + i" \) z5 H4 y% H是的,我自己没有测量
     楼主| 发表于 2020-1-14 10:48 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-1-14 08:50% j* u6 O; }  j" |
    客户要求待机电流 10 微安,产品规格书待机电流也是 10 微安。. @6 _5 a* M2 v
  • 客戶從哪裏量到  1 毫安?
  • 9 q9 ~$ F' Y8 r; q$ n) T$ e
    如何单独测试晶振的待机电流啊, i% |$ M+ I- _" j0 V
    單測 HSO221S 的待機(Standby)電流的話 [*]Pin 4 VDD 串電流錶 [*]Pin 1 接 Enable 拉 Low [*]如其他人所言,因電流小、電錶儘量用好一點的,例如 Keysight 6 位半電錶。 [*]因為只有 10uA,量測時電錶檔位  详情 回复 发表于 2020-1-14 17:30
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-14 11:01 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-1-14 08:50* l" }2 C, G) o* M5 w) Q1 g
    1 L+ R$ z) j+ l3 S: u1 Q
  • 客戶從哪裏量到  1 毫安?
  • ! [9 t. W: \2 {/ q8 C4 H1 T, L10微安 太苛刻了,首先你要先弄清楚 怎么测出来10微安。 用什么仪器测。
    & @( h# I+ v( L& t! j2 N* o
    9 j+ e) _. c3 z+ V2 J8 i5 K
    谢谢分享!: 5.0
    我們用 Ricoh 的 RTC,動作時只耗 25uA ~ 30uA,除了 RTC 裏面還有萬年曆在跑。 樓主用的 高加電子 HSO221S,規格書說待機(Standby)模式是 Pin 1 Enable 拉 Low(Disable 就對了),這種模式 32.768KHz 是不起  详情 回复 发表于 2020-1-14 23:07
    谢谢分享!: 5
    規格書已附上,自己去看一下!^oo^  发表于 2020-1-14 22:50
    发表于 2020-1-14 17:30 | 只看该作者
    ruitairt 发表于 2020-1-14 10:48
    7 K5 ]" ]) U) \$ N+ r8 K如何单独测试晶振的待机电流啊
    - O6 p! |$ G, H
    單測 HSO221S 的待機Standby)電流的話
    # A' I* @+ X3 z
    • Pin 4 VDD 串電流錶
    • Pin 1 接 Enable 拉 Low
    • 如其他人所言,因電流小、電錶儘量用好一點的,例如 Keysight 6 位半電錶。
    • 因為只有 10uA,量測時電錶檔位請調到最低。+ V* V0 ?0 v3 q- }) ?/ ^8 Z
    / D* x* e  J: \* F0 T) n9 F2 ?: {& z/ A  ~8 z+ b1 m
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2020-1-15 08:55 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-1-14 23:074 j- `- c0 ?( }9 H& Z1 _" e" d
    * X. J* Y! l. y6 b' u2 D# ?- o
    # b5 {" r8 G/ U; K) y樓主用的 高加電子 HS ...
    / k/ |2 n% d- m+ }
    学习了! 谢谢!
    / s1 n4 V2 S/ E: H; w
    14#
    发表于 2020-1-17 07:59 | 只看该作者
    学习了,论坛里都是大师
    “来自电巢APP”
    2024-7-22 15:07
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2020-1-17 09:35 | 只看该作者
    看看            : z9 L- ?4 E0 ^8 A6 g. J  O& [7 `
    GMT+8, 2025-11-5 14:31 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
