摘要:给出了以AT89C52单片机为核心的谷物水分测试仪的硬件组成,并详细介绍了信号处理和. ~! y( {2 o! K* v) y; \9 T
测量方法。通过对传感器的标定并进行相应的回归处理,可得到介质损失角和谷物水分的函数关系,
, |+ S$ x9 i! N- V- J+ v: M# [1 F并将此函数关系存入单片机的存储器中。这样检测系统只要测量出谷物的介质损失角,单片机通过查
9 T1 k6 C4 r3 N4 Y) b表和计算即可获知谷物的水分含量。实验表明:该仪器重复性好,测量精度高。
7 T+ N X# a9 L
0 `4 t# S% v$ a% M# @1引言
0 l6 y* w3 k9 m9 T8 ]: c; X; L测量谷物水分最准确的方法是依据定义从谷物
! z4 V! p5 s7 H* h% X2 p# ~+ W1 A中取样烘干,然后通过称重测量(烘干法)。但这种方
! ^, u5 R; x3 O法耗时较长(在130 C时烘24 h),不利于快速测量谷- q3 [. P" ?, z5 E+ ?
物水分。目前,实用的测量谷物水分测量方法主要有
2 x ^5 H Z% Z: F9 H电阻法和电容法,但这两种方法都存在重复性差、精
4 l# z9 _3 t8 ^/ m3 c% B% j$ P2 A5 r度低等缺点。" P) E. \" g4 v3 @! @0 c
2测量量原理及传感器
3 {! [! w# C o; i+ w5 ]2.1 测量原理
& q" _- b; T. S; g4 Z6 i; e电容传感器在充满介质时的电特性不只受电容
! B2 s9 H/ A& C& t" G的影响,而且还受电导的影响。当在其两端加以交流4 n+ ~& k B4 V
激励信号时,其电抗不再是纯容抗,而是由容抗和阻
C9 L; V1 y) L) [. d: n' w抗组成。其等效电路如图1所示,当在电容器两端加
2 b/ ]" Z# ?% w$ _以交流电压信号(50 kHz),所产生的电流矢量图如图2
, s/ w9 E' Z- ~, V# f所示。% Z: O. v6 F4 T
8 o5 Q/ S3 W3 _1 y% S4 p附件下载:
9 h; _. ?! f% E: G; H/ G8 @/ }" S4 t. X+ [: {
! H9 w, i4 l2 ]4 i
