查看: 440|回复: 1
[毕业设计] 基于强度转移法的模糊温控系统的设计
发表于 2020-1-13 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文利用模糊推理的强度转移法设计了一类恒温烤箱控制系统。首先.以烤箱温度为控制对象,以AT89C5l单片机
! p% I+ m/ B9 Y7 ]& s* [Ptloo、MOc3041.以及可控硅BTA06等主要器件设计了硬件系统。然后。详细地给出了强度转移法的算法步骤。最后,对算法
# a5 Q* ^' R: \0 w* c进行编程,并连结各硬件部分,通过LED显示电路检测控制器实际的效果。测试结果表明,该控帘l系统的上升时间约3踟' H! P# j4 s! n# |  |( z- _) I
秒,温度超调仅为0.2℃.并且温度在期望值处的波动范围小于±O.3℃。
! f9 ^- s4 Y/ Y% ^1引言& {! j% c0 s; u) i) W; w; }5 `
温度控制器已广泛应用于钢铁、化工、水利、航天、电力、汽0 w% R8 |9 V3 a2 [" ~2 K
车制造等众多领域。1:业领域常用的温度控制器通常采用PlD
8 \( K$ D* A. \5 r, n' @5 L' G方法。但是。PID控制器的参数整定至今还没有一个完美的解决: M- R/ K8 }, n. B- _* W
方案,在现场主要依靠操作人员的经验。这就提高了控制工程5 q; @0 l9 A7 \; Q
技术人员使用这类控制器的门槛.也加大了这方面的技术培训
7 P5 Y8 Y1 \9 q/ D' X4 m0 I' t难度。一旦因技术改造、现场环境的改变,技术人员又得重新积1 E. j: z! g5 w  f! `
累经验,为新系统的运行带来不便。若采用模糊控制方法,通过
' C5 w: _& V) \0 l5 f对技术人员的手动控制经验列写模糊控制规则,使操作经验以
3 J' F: ?# G, p% n9 T语言形式植入到控制器的设计中.就能有效地解决这方面的问2 y' _# B6 J$ Z& \4 p5 \
题1、2。本文以模糊语言规则为控制方法,针对化学实验常用的% E3 N! u9 f, s' C0 z' g3 r
小型烤箱,设计了一类恒温控制系统。3 ?) I) E$ t9 [; H4 a' j
2系统硬件电路设计
+ \' F, l% p7 Y) V4 ^控制系统的硬件采用A,I.89c51单片机为核心器件对加热
1 k3 @7 U; b1 B, L管进行控制,以使烘箱内的温度保持恒定。设计目标是,在实
' S% W( X. Z' [/ _0 N" D. ?测温度低于目标温度时就进行适当的加热.若实温度超过目标8 x4 C0 D2 |, F* L' {
温度时就不加热,使烤箱自然冷却。温度控制的过程:由传感
6 d% u; w' S1 j7 j7 `4 V器定时对烘箱温度进行采样。将采样得到的数字量与设定的温
. y4 I$ ~5 z- A  _* {度量比较得到偏差及偏差变化率.再通过对偏差及偏差变化率
( c% I8 G5 V* _% X, f* q的处理获得控制信号,以调节烘箱内加热管的加热功率,从而
. \* X3 ]! x4 f$ `* O' P实现对烘箱温度的控制。温度模糊控制系统硬件主要组成部" _1 e; q; K( O: ~1 J" Y
分包括:AT89c51单片机、温度传感器盯100、控制输出2 N# {% x* O' [/ l/ [
M0c3041等。在驱动模块中选用的是过零型光电耦合器,不需' r5 {% o4 h( J9 D* s; i& U% i
要另加过零电路,因而整个系统硬件电路简单。控制系统硬件, U! c7 G( T4 \1 z# p: f! y2 I
结构框图如图l所示。# o/ T2 Q8 m: Y4 b: e3 U) F! h  f0 X
在图1中。控制输出电路选用光电耦合器M0c304l、双向
9 q2 P7 y8 Z' E  ^" p6 ^可控硅BTA06和加热管一起工作。A,I'89c51对温度的控制是' i7 t( V; ]" [) `+ t3 ~4 T; |
通过驱动和加热电路来实现的。双向可控硅和加热管串接在交7 z6 b, c& y% ^: {2 x9 n- Q
流220v、50Hz交流市电回路。在本设计里加热管的功率为600: J- B; Y3 l: L7 P
瓦而双向可控硅BTA06的功率为1000瓦,不会出现加热管功
# W0 [, l5 V3 w( t  y) c3 J) J( B8 Q率过大而烧坏双向可控硅BTA06的现象。在给定的周期T内,
' A3 M1 V' ^6 \0 ZAT89c51只要改变可控硅的接通时间便可改变加热管的功率,
! l+ K4 {  a- y; f9 _以达到调节温度的目的。' Q8 \+ X: k- g& X5 `7 J/ e9 v
3控制算法- m) `! e6 Y% F# ~
模糊控制器的中心工作是依据语言规则进行模糊推理。因
, ?- P1 W+ H  W4 s; f' z3 p! e此。在进行模糊规则推理之前,先要制定好语言控制规则亦称4 E9 c& b5 N- B  ~& f
知识库。模糊推理方法常有Zadeh法、Mamd锄i法和强度转移法8 L0 ~6 ]* ?& A' A( V# W" u7 g
三种。其中强度转移法推理直观,计算简单,因此本系统中采用
' {0 K" `* n, a1 t强度转移法。强度转移推理算法的详细步骤如下:
: p, _5 Z$ U. z: p第l步:求前件语言变量强度
: t! O# x; N+ n1 g* s8 N" H
& a- O* p* C, K/ @% s
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ n; C8 y/ |" o, k5 H$ b5 ]
8 H) s3 N6 ?) o& E4 @. e4 x* e( K, w
2 r2 v. g0 A6 u6 M
发表于 2020-1-14 10:11 | 只看该作者
温度模糊控制系统硬件主要组成部/ j. ~, e2 U/ J* {$ U; Y, ], W2 O6 c- o7 Z
分包括:AT89c51单片机、温度传感器盯100、控制输出5 \3 M0 O9 c. n. y8 g& u7 M3 o2 g1 A9 I9 f
M0c3041等
GMT+8, 2025-10-1 20:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
