楼主: 天涯林萧
求推荐音频模拟开关
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-10 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    要求模拟开关的导通电阻小于等于1欧姆,可以通过正和负的模拟信号,请问有哪些厂商选型?谢谢了) k6 b/ t  l: G1 F; Y8 X; y$ t* A& E
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-1-11 03:50 | 只看该作者
    MAX4910& _) y: A" p( e9 Z& c
    NX5L2750CGU
    + m  `: m+ \$ ~+ ]: z) [) J! SFSA2269
    推荐得很好,打算申请回来试试,冲击声小就更好了  详情 回复 发表于 2020-1-11 21:03
    谢谢,推荐的不错????   详情 回复 发表于 2020-1-11 10:22
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-1-11 10:22 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-01-11 03:50:44
    " u8 F( p/ H- l/ Q" K6 g" h9 xMAX4910
    0 k+ @" W2 G; h  SNX5L2750CGU
    ; h0 W+ G/ P# w5 \0 v3 v' WFSA2269
      `- g1 y" o- j/ W. p
    ) P2 X' x; X" B' G
    谢谢,推荐的不错????* ]9 k5 |6 t6 a, }
    ) q! ^* e5 D2 }) ]0 N
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-1-11 12:37 | 只看该作者
    TI 的MUX506 and MUX507都可以的,满足你的需求
    这两个导通电阻都有125欧啊,太大了  详情 回复 发表于 2020-1-11 21:02
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-1-11 21:02 | 只看该作者
    timber 发表于 2020-1-11 12:37
    # r# ]3 M* g3 q/ w$ l8 H7 RTI 的MUX506 and MUX507都可以的,满足你的需求
    6 N  {6 `6 T0 R' A2 {1 R
    这两个导通电阻都有125欧啊,太大了7 L* E5 Z5 x. ?; I; t$ r( z5 C
    噢噢,是的  详情 回复 发表于 2020-1-13 08:59
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-1-11 21:03 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-1-11 03:50
    7 U" G* ?+ {% u8 X+ T. W8 OMAX4910, Y' v- e/ n; ~( o: ?# j8 v
    NX5L2750CGU
    ; k  V: W& |; a7 v% vFSA2269
    % p1 F% n9 g0 E- T1 u4 T( m; j
    推荐得很好,打算申请回来试试,冲击声小就更好了" t% x0 f/ s; T4 @- S1 K1 n
    实际中也是在信号切换前后有静音动作,但有些DAC本身晶振切换或Vref掉的时候也有冲击声,即这些DAC输出端的冲击声无法抑制,所以只能流到后级开关来抑制;直流偏置非常小,在1mv以内;目前在用的模拟开关自身切换的  详情 回复 发表于 2020-3-7 19:31
    冲击声一般来说多数情况下跟被切换的模拟信号的直流偏置关系更为密切,在电路设计上如果没有确切办法保证直流偏置永远恒定,就干脆在软件上加以控制,信号切换前后几十毫秒静音。  详情 回复 发表于 2020-1-14 00:40
    发表于 2020-1-13 08:59 | 只看该作者
    天涯林萧 发表于 2020-1-11 21:02/ f& Z; O8 S% w% i2 a# g3 t
    这两个导通电阻都有125欧啊,太大了
    3 l/ ~  b0 W2 o噢噢,是的
    8 ]2 X3 E/ N  ?
    发表于 2020-1-14 00:40 | 只看该作者
    天涯林萧 发表于 2020-1-11 21:03
    * B# T1 m9 S8 e' m推荐得很好,打算申请回来试试,冲击声小就更好了
    ) ?4 {. t$ z4 B" f# {/ a* T' o  r冲击声一般来说多数情况下跟被切换的模拟信号的直流偏置关系更为密切,在电路设计上如果没有确切办法保证直流偏置永远恒定,就干脆在软件上加以控制,信号切换前后几十毫秒静音。" b1 x5 D6 s3 A# c7 i- ^# |
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-3-7 19:31 | 只看该作者
    天涯林萧 发表于 2020-1-11 21:036 ?5 t$ n4 L3 C2 i( ?$ q: ?* r5 i
    - h0 s& W  V" Q+ C实际中也是在信号切换前后有静音动作,但有些DAC本身晶振切换或Vref掉的时候也有冲击声,即这些DAC输出端的冲击声无法抑制,所以只能流到后级开关来抑制;直流偏置非常小,在1mv以内;目前在用的模拟开关自身切换的时候就有冲击声,# F6 l/ a( N9 j3 U( P
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-3-7 19:33 | 只看该作者
    con12345 发表于 2020-1-16 15:42
    : K) j' f. e4 USGM3002
    6 O# _8 r! t4 Q- ]- c7 w, ~谢谢,这颗开关导通电阻2.5欧,对我的应用来说还是偏大。
    # ^$ z; r, G/ l+ [. `$ s2 E
    " g+ W% ~; D% d! c. B
    13#
    发表于 2022-8-1 11:22 | 只看该作者
    MAX4993可以
    是的,这颗正向  详情 回复 发表于 2022-8-15 13:47
    MAX4993不合要求吧?MAX4993只能切换正偏置模拟信号,而楼主要求能切换零偏置模拟信号。  发表于 2022-8-1 22:56
    14#
    发表于 2022-8-2 09:50 | 只看该作者
    Negative Swing 負向擺幅
    , ^) [. D" i# r+ k1 @+ L9 Y- N4 p0 ~7 A& T6 n% C8 A4 C" o
    + C, I# r+ J8 t2 M8 O. Q: ~* W) L
    Negative Swing.pdf
    494.04 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    15#
    发表于 2022-8-15 13:47 | 只看该作者
    con12345 发表于 2022-8-1 11:22
    9 U, r- p0 p9 Z# \, u" ^MAX4993可以
    & e* z7 \* F4 e% ?) }8 @) I7 ]
    是的,这颗正向
    6 F, Z7 F6 g' _! X' D, ^
    GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
