TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:0 {* H# U' G, R1 d* C1 @
OC6800 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。
8 A [" d4 g( p3 g1 _OC6800 典型应用支持 5-36V 输入电压范围。输出电压小于 100V。
0 ?- N, l4 L# M9 b6 n& b! }# b芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。# |9 P: k- \' V. l
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
2 v" s1 m. [$ q( Q, E芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
3 l. r; v' `6 _+ b& rOC6800 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。1 E" G2 e) I9 c8 T: s* [
OC6800 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。% z/ s& {( v. e- k, Q
$ h2 I6 L$ A& N( p" J9 ^+ V( [, h# C% E- Q4 {" p' L5 P" i3 ]4 s, X: }
特点:' a+ z0 k# A! s" C+ T
内置 100V/5A 功率管& g1 z0 ], o/ ~
宽输入电压范围:5V~36V
3 _8 ~+ L: |- A4 G 高效率:可高达 97%
; G. L+ ]7 ~! F& _( @ 固定工作频率,频率可外接电阻设置
' C0 @- V0 q+ C6 W9 I EN 脚关断功能% j- w- O3 W k: d R$ v
FB 采样电压:1V
6 K6 e1 e& M! t+ M2 n+ k 内置频率补偿
x: T9 g8 a: t! `# S 内置软启动+ }0 c7 }4 j |3 i$ M& f) w
内置过温保护
5 u# |9 u* \4 p1 K1 x4 k 内置限流功能* J$ D. ~. Y$ w) W
ESOP8 封装
$ N7 H, v3 I2 L) q" F6 L
2 i- e% I) ^# L; \# u
, Q8 M; k; |! N5 i: N. m% Z应用:
9 C, N% S; n( N" MEPC/笔记本车载适配器+ J z& r9 n) w9 T- Y' Y
升压、升降压转换
K% a0 ~2 G! q, k# K; i4 g3 `手持设备供电1 ]2 v" r8 a; |& b$ }8 F
0 c& }6 E+ ?6 A) J# j. W, o- _2 ?7 V; w
典型电路:
3 ]0 E, ?) |0 q) j. g& H1 o
0 a7 I8 o; `& Y2 Y0 h1 l
; }7 T9 b: e2 N( I2 o
封装:" x: P. }* A- T! M% M
& f, g5 A7 V8 t# Q3 A! W
4 R' @8 E( c& X
管脚定义:2 S) k$ k0 Z$ u& J0 C. t
! e- H! G$ `* f0 W2 ?0 i) I. p8 W' ?% D: T+ n
极限参数:
% ~+ {6 h; \# y- Q4 T+ A# Z
: @# e7 k" x6 d o6 A+ v
; b: L6 Q |- u# j; P& A' n
1 z$ ^9 x% O0 E2 m/ @% ?规格书下载:
OC6811L_DS01CN.pdf
(774.64 KB, 下载次数: 1)
. R" r5 L& b3 c8 f5 W0 v. P, M1 `5 z
0 N; E4 @- a2 C. a- k8 }
- a. D/ j% |6 Z' i* ?- m) f' ^ Y1 ?) ~9 m
" j9 ^( c# l4 G% j, V# n% J1 r* Q) h% Z9 N |
