查看: 4399|回复: 5
PROTEL99中如何做一个异形焊盘,比如槽型孔?
发表于 2009-11-12 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:大家好2 S* T7 h0 D: ?- K" C
请教大家一个问题,在protel99SE中如何做一个槽型孔或者异形焊盘?
发表于 2009-11-12 10:43 | 只看该作者
长槽孔可以用几个圆孔叠加,最前面的孔和最后面的孔之间的距离为长度,孔的直径为宽度,如果在AD里面就好办,可以直接做槽孔了。
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:08 | 只看该作者
除了这个方法没有其他的方法了吗
发表于 2009-11-12 17:03 | 只看该作者
直接在机械层画出槽孔,写上说明即可。9 p1 a7 p- c$ V  B0 v
' c8 D* o9 C. Q) K5 N
根据厂家的意思,槽孔加工费较贵,2楼的方法稍便宜,不晓得是真是假。
发表于 2011-5-13 10:01 | 只看该作者
三楼对
' N- x" I! [7 n$ [4 E9 ~! t/ Z, a1 ^二楼的根本不对' U; Y1 M% Y3 j5 Q) L4 Q" n
那样断钻头! N' T+ F% E6 V5 b, p! M1 F* Q3 H  o
根本没法打孔9 _0 m" v0 ?9 }* L
我厂就是用 KEEPOUT层画线
发表于 2011-7-3 15:57 | 只看该作者
楼上的回答都是正确的,这个要看个喜好,随便哪种都可以的
GMT+8, 2025-10-25 12:53 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
