TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:
3 V/ E: B5 z1 {- e5 g7 FOC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
8 b& \& d4 r* G" e J& UOC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A 以上。8 `! t: x/ k6 E/ ?, h
OC5802L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
3 i$ a+ y5 v7 p; `" WOC5802L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。, p% g2 L; j* j- _4 ~
OC5802L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
* w/ I4 X9 C! _5 t: kOC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。* D' L/ ]8 Q" D) \2 @
5 o0 v* _( c$ `; I* _特点:
! A4 u/ k% ?1 n' B0 X9 ^; P 宽输入电压范围:8V~55V4 q4 V! v0 c6 {$ o) H4 k
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
) V# f+ W5 `8 I. I# \" _4 v9 P7 c& } 支持输出恒压恒流" I1 w! d, g* j% G0 v
支持输出 5V/3A
3 `! C6 v' V$ j/ Y" n# F 高效率:可高达 96%
( _' h9 c" w) E2 r) I- ], o6 X. _ 工作频率:140KHz
9 _; @3 g; K4 }" C- o* J* S 低待机功耗
/ _7 d$ s* k8 t. ]& H- Y4 C 内置过温保护
6 y# u6 K/ l7 \& P' h& u 内置软启动% w* W. {! G' D4 r8 \3 C3 G. d
内置输出短路保护4 a, a4 I$ r+ Z5 G
! w# {" D; E7 }: D% Y( t
应用:
: V, Y% S! I+ P4 _ 恒压源,2 Z' E# H2 u) C E* U8 l( |
电动汽车、电动自行车、电瓶车* y. F* u" P6 p- s( V/ \
扭扭车、卡车/ ^+ `1 j% g% I1 U9 h/ [
1 X7 j6 C0 z9 l \! B6 M
; x/ ~$ \9 l% U典型电路( F+ x, a; V: ~% {( {( U3 e, o
/ ]3 R3 j/ {2 J
% h1 D/ x) M* X: Q7 L
* l4 x! x; h) m& E0 v9 g0 H
' C3 l* S1 E$ n( I( U$ J封装4 f0 r% _; R0 i% }* T5 a: J
' A; I+ I2 L" ~" Q
: P' s. Y H8 ?( p1 G3 }
v3 D5 K% R y" b4 P# y管脚定义
3 b( ~+ |7 H o! \2 w5 q" u. B
E r3 Y( G3 Q# Z4 s: B8 O3 Y
8 O1 l: N: E g. L
3 e. l/ X3 e W$ {& J: O极限参数
. V, F% q( p; T2 k! Z
! ?8 A6 q" Z$ o. Z+ }4 g- C. T! G
1 e5 V9 }: ~; \( y2 ~$ h& |0 Y" X( t- Y# ?" h
规格书下载:
OC5802L_DS02CN.pdf
(795.58 KB, 下载次数: 1)
' u4 \5 P) B% a+ F" a. p2 F M4 t( n2 [( ~5 Z1 x
! N. V$ H* L6 d* G
- F ^$ T; K. V( l C0 |4 j
