TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:
3 V. L$ k) l1 `$ J* ^OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。
. }' Z- |. O5 U) n6 d# y& G/ K7 \OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
. ~% q+ X$ x6 d/ k6 g$ U; V- BOC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
: Y/ i, p ?! Z& d$ Q4 u- A. }5 AOC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。* `6 O- w& h& ~- P4 m$ K% r
OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。/ ~5 `, c* ^4 I; C! f5 n! t/ F
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
3 z: A3 w" X' J$ M1 _+ L" `* C1 m& ~% p9 d" j3 t
特点:" `* ^9 [6 W: c0 U: a3 f2 q2 j
宽输入电压范围:8V~90V
2 w% B, C$ R& o6 w) Q1 g1 ^" `输出电压从 5V 到 30V 可调7 P6 @- H/ O# O* W* }$ w
支持输出恒压恒流
3 ]6 o7 M, y \3 Q! u+ B支持输出 12V/2A,5V/2A
# W6 s- L& J. ^, [ u4 F高效率:可高达 96%& `" P* u) m& s& ^
工作频率:140KHz+ a% K6 B% r# ]/ m' @; ~1 S- D
低待机功耗% O: J- o$ {* C* K5 y* }1 c/ F
内置过温保护
1 M: I+ R' x9 S* V内置软启动- P* Q3 A& r" A1 C" Z
内置输出短路保护
, }. y/ d* j% i& Y
3 l; ?. C; q4 n% K% r# X应用:
3 f, r+ H8 B$ h9 X) j3 b追踪器
4 p4 B6 e3 Q% M+ W4 y. f) t; H9 D恒压源,' D8 S% j3 p; [0 f
电动汽车、电动自行车、电瓶车
* d7 C9 M1 n; c3 \) L6 s9 I* l扭扭车、卡车8 Q5 Z0 C% c& m9 b) @, h$ r
4 e. t. A! d1 ^! e. g2 T典型电路4 W2 E" r' w3 U4 ~, ^0 l
+ d L: Y# m6 j1 ?
( M6 |% m! D! H" Z S封装
1 W% X1 a1 F- @$ c+ k) o
- J% ^: m7 }% W3 v' C
" L4 U( b/ x% O: T i( X- }& F& \9 C1 f$ N' _( b
* {$ u& N* C5 x( g" D0 n# G3 W
管脚定义
# \" ]+ [$ s5 U& e0 T e
, v1 G: z. z% ]2 C
7 m9 x- O7 K: b3 |
+ }' {1 z. [, z3 C7 }3 z4 R* @3 t
/ }( Q) N' ]7 Y+ p# v极限参数/ E) i* A9 m! J
9 j: j. j# Q f# V8 l; U& V: f; F
0 H7 ^) L* q( b+ ^+ ?
% L* Q. I# e$ N1 T' {OC5800L 规格书下载:
OC5800L_DS01CN.pdf
(265.98 KB, 下载次数: 0)
, j. k- ~) T$ L% K& T3 R4 ~' q" i9 ]: E! B, h9 R0 \' @
) D: o5 R: K' M: d; Q' M \5 `9 O
V1 G7 o: u- B# w+ v
