查看: 692|回复: 17
请教下LCD屏的驱动电源VGH的稳压二极管为什么会被击穿?
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-10 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + v3 j' X  K. D% E: S; [2 W% F
      _% ?) b% X( ~+ F
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2020-1-10 15:28 | 只看该作者
    xan10101009 发表于 2020-1-10 15:03
    2 F# W, n  q: w7 U" |7 h& m( b* G) L+ v屏的驱动电压是多少,超过了稳压管的值了吧
    $ f% D; h0 ^: G
    AVDD设计为9.3V,这样VGH经过电阻分压后刚好为18V,我实际不接稳压二极管时测得该处电压为17V,稳压二极管不至于雪崩击穿,看datasheet齐纳击穿为– 2.4 V to 75 V,所以不至于把二极管损坏吧。
    2.4-75是全系列产品的总区间,你这个管子的区间是16.8-19.1,典型值18V  详情 回复 发表于 2020-1-10 16:19
    推荐
    发表于 2020-1-11 11:08 | 只看该作者
    U2 SW 端没有尖峰-振铃吸收电路,内部MOS管要是足够快的话,可能某些情况下在L6的SW-EST节点上会产生很高幅度啊尖峰和振铃,或许能让D4瞬间过荷或长期重复过荷。猜想而已。能用示波器监视下各种工作条件下SW-EST的波形吗?D3上并联一个R-C吸收电路试试?
    如果是因为尖峰或是振铃的话,那我的SW-EST网络可以接在AVDD端,这样会更好吧?  详情 回复 发表于 2020-1-11 13:32
    好的,非常感谢,我去做下试验看看。  详情 回复 发表于 2020-1-11 12:23
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2020-1-11 13:32 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-1-11 11:08* o- B, Y5 I" f$ R% c6 X- K
    U2 SW 端没有尖峰-振铃吸收电路,内部MOS管要是足够快的话,可能某些情况下在L6的SW-EST节点上会产生很高幅 ...
    # E; G) {, v1 ]2 y! J: i
    如果是因为尖峰或是振铃的话,那我的SW-EST网络可以接在AVDD端,这样会更好吧?4 Z/ s; u1 q: q" L7 t
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-1-10 11:27 | 只看该作者
    这个开机时有几率出现花屏,测量为VGH电压不够一段时间后正常,将C102加大到10uF,花屏就解决了,但现在出现D4容易击穿的情况,不知各位大佬有何高见。
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-10 13:01 | 只看该作者
    9 }0 \, `1 x9 s
    1 w+ W, @5 H; a6 g1 j0 Q学习学习学习学习
    难过
    2024-8-8 15:33
  • 签到天数: 685 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-1-10 15:03 | 只看该作者
    AVDD设计为9.3V,这样VGH经过电阻分压后刚好为18V,我实际不接稳压二极管时测得该处电压为17V,稳压二极管不至于雪崩击穿,看datasheet齐纳击穿为– 2.4 V to 75 V,所以不至于把二极管损坏吧。  详情 回复 发表于 2020-1-10 15:28
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-10 16:19 | 只看该作者
    suxinxin1990 发表于 2020-1-10 15:28
    # K( M0 c4 o, p  d* MAVDD设计为9.3V,这样VGH经过电阻分压后刚好为18V,我实际不接稳压二极管时测得该处电压为17V,稳压二极 ...
    ! W6 N1 q+ ?+ N5 b/ `' a
    2.4-75是全系列产品的总区间,你这个管子的区间是16.8-19.1,典型值18V2 P  V8 G! |' N, b5 E
    确实是的,感谢了。  详情 回复 发表于 2020-1-10 17:59
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-1-10 17:59 | 只看该作者
    houmanye 发表于 2020-1-10 16:19
    5 b+ e/ G/ N+ k2.4-75是全系列产品的总区间,你这个管子的区间是16.8-19.1,典型值18V
    : {8 m6 ~9 i' \确实是的,感谢了。
    发表于 2020-1-11 00:33 | 只看该作者
    VGH-VGL 不对称会不会是驱动电压 SW_EST 偏离50%占空比太多,可适当选择L6或做其他调整使升压器工作在50%占空比附近。
    其它问题都没有了,只是D4被雪崩的原因还没找到  详情 回复 发表于 2020-1-11 10:11
    发表于 2020-1-11 01:00 | 只看该作者
    稳压管选得不对吧。也可以改小R95,改470R试试
    改小R95为470R是为了改善开机时花屏的原因吧,其它的都没有问题了,只是D4被雪崩的原因还没有找到。  详情 回复 发表于 2020-1-11 10:09
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-1-11 10:09 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2020-1-11 01:00
    . V1 L1 w* W4 S( r2 r稳压管选得不对吧。也可以改小R95,改470R试试
    " T' z& D  L% ?" s; @. N改小R95为470R是为了改善开机时花屏的原因吧,其它的都没有问题了,只是D4被雪崩的原因还没有找到。
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-1-11 10:11 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-1-11 00:33& Q5 i# G# V; F3 i! E8 y) E& c
    VGH-VGL 不对称会不会是驱动电压 SW_EST 偏离50%占空比太多,可适当选择L6或做其他调整使升压器工作在50%占 ...
    + q0 s) f7 J$ p* a" h) n' M其它问题都没有了,只是D4被雪崩的原因还没找到% Q* ~! h# _/ s! X" [; O; Z$ ]
    奋斗
    2019-12-30 15:29
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2020-1-11 12:23 | 只看该作者
    3 d; F( D  y  F# EU2 SW 端没有尖峰-振铃吸收电路,内部MOS管要是足够快的话,可能某些情况下在L6的SW-EST节点上会产生很高幅 ...
    % {" A% B. }2 W5 j( Z好的,非常感谢,我去做下试验看看。* n* ^/ x; R5 d, m" \/ U) r1 n
    2020-1-11 15:51
    15#
    发表于 2020-1-11 13:07 | 只看该作者
    :):):)学习学习
    GMT+8, 2025-11-5 15:10 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
