查看: 664116|回复: 60
高速PCB设计布局思路和原则,满满的干货!
发表于 2020-1-10 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局,即在综合考虑信号质量、EMC、热设计、DFM、DFT、结构、安规等方面要求的基础上,将器件合理的放置到板面上。在高速PCB设计中,合理的布局是PCB设计成功的第一步。接下来,今天给大家介绍下PCB布局的思路和原则,都是干货噢~
布局思路
PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
8 u9 T1 x2 d9 S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
特殊元器件的布局原则
1、尽可能缩短调频元器件之间的连线长度。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
2、对于可能存在较高电位差的器件与导线之间,应加大他们之间的距离,防止意外短路。带强电的器件,尽量布置在人体不易接触的地方。
3、重量超过15g的元器件,应当加支架固定,然后焊接。对于又大又重,发热量大的元器件不宜装在PCB上,装在整机外壳上应考虑散热问题,热敏器件应远离发热器件。
4、对于电位器,可调电感线圈,可变电容,微动开关等可调元器件的布局应考虑整机的结构要求,如限高,孔位大小,中心坐标等。
5、预留PCB定位孔和固定支架所占用的位置
布局后检查
工程师在布局完成后需要严格检查以下内容:
1、PCB尺寸标记,器件布局是否和结构图纸一致,是否符合PCB制造工艺要求,如最小孔径,最小线宽。
2、元器件之间在二维、三维空间上是否相互干涉,是否会与结构外壳相互干涉。
3、元器件是否全部放置完毕。
4、需要经常插拔或者更换的元器件是否方便插拔与更换。
5、热敏器件与发热元器件是否有合适的距离。
6、调整可调器件和按下按键是否方便。
7、安装散热器的位置是否空气通畅。
8、信号流向是否通畅且互联最短。
9、线路干扰问题是否有考虑。
10、插头,插座是否与机械设计矛盾。
9 U: U2 @: X5 g
推荐
发表于 2023-10-23 17:13 | 只看该作者
学习学习  谢谢分享!
推荐
发表于 2020-6-14 13:04 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,一直没有搞清楚
推荐
发表于 2020-2-8 18:27 | 只看该作者
学习学习  谢谢分享!
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-1-10 11:18 | 只看该作者
    谢谢分享  学习学习
      }0 t, v8 I" T9 d+ U# L
    / @% [* P6 a* f
    擦汗
    2019-12-18 15:57
    发表于 2020-1-10 12:14 来自手机 | 只看该作者
    看看学习学习看看
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-10 12:25 | 只看该作者
    8 x+ P: }7 J: A1 F6 R5 y* X1 F! @' m
    谢谢分享  学习学习
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-10 12:27 | 只看该作者
    谢谢分享  学习学习
    发表于 2020-1-10 13:38 | 只看该作者
    * @4 T& O! @  j谢谢分享  学习学习
    无聊
    2020-4-29 15:08
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-10 13:42 | 只看该作者
    看看,学习一下
    ! {8 P. _  G. `8 v, D" R' k
    郁闷
    2024-4-23 15:52
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-10 14:24 | 只看该作者
    学习学习学习( O; h4 S9 c9 _1 z6 ~! h
    15#
    发表于 2020-1-10 15:38 | 只看该作者
    日常点赞学习
    GMT+8, 2025-10-7 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
