查看: 434|回复: 1
PID控制规律及数字PID基本算法
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-1-10 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    知识回顾
    & f" F+ A; c' ^4 f/ x/ D' r) }0 K0 ^口系统控制的目标
    $ g' H$ A) B1 Y# M/ Z, B: ^' \检测单元: _; Z- l1 ]& u3 [
    控制目标:系统准确性、稳定性、快速性要求
    6 J& N! i8 y. r系统评价:稳态特性、动态特性
    ! J1 E* v* ?9 f0 B稳态特性:稳态误差(误差度),与系统型次及开环增益相关
    % A" S# p1 f2 l! l% x6 U动态特性:时域指标(超调量、调整时间等) ;频域指标(稳定裕度、剪切频率、中频宽度、带宽等
    # C; D! i8 ?2 a, C经典系统分析方法:时域、频域法、根轨迹等(开环分析闭环)
    % M/ o! e' i6 G& F2 _  G. {系统校正:串联校正、反馈校正、复合校正、频率特性校正
    * ^. b) M: Y9 {( j/ H/ T  n系统校正单元由基本环节构成,包括比例环节、积分环节、惯性环节、- -阶微分、二阶, u8 s# }2 s4 `
    微分等,其中由比例、积分、微分环节构成的PID控制在工业控制中占有非常重要的地位,
    . e& Y. V! A2 E' G) @2 s: N& |. I: X了解PID控制规律、掌握PID控制器设计方法是十分必要的。0 ]: J% [9 `9 J- J1 o; e* m% E9 D
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 y% j% s# A$ p/ ?
    * D+ D6 Q* a4 T) J: |& q
    发表于 2020-1-10 18:57 | 只看该作者
    控制目标:系统准确性、稳定性、快速性要求系统评价:稳态特性、动态特性
    GMT+8, 2025-10-31 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
