查看: 365|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的非线性滤波器的设计与实现
发表于 2020-1-9 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:在一些测控系统中,干扰信号会叠加到传感器和A/D变换器之间的模拟信号上,造成. V0 G! a2 V* m( I7 }2 S
数码管显示测试结果时频繁变化,读数困难。对A/D变换器输出数据低通滤波,虽然可以稳定显" g  E1 h# d: m# p
示,但存在显示结果延时长和不能瞬间跳变的缺点。为此,本文用基于施密特原理的非线性滤波器: I0 t1 f; C  e& X+ T
抑制干扰,滤波由测控系统中的单片机完成。仿真和实际运行均表明,非线性滤波方法有效地滤除# g7 @- y6 N* t6 }
了干扰,数码管显示平稳,同时保留了该系统快速显示的能力。. F/ T- a7 v% Y, F' s) V9 |
9 Y4 H' p) s: W8 J; V0 T( r目前的一些测控系统中均包含传感器、A/D变! q& j. s0 }; ~* |
换器、数据处理单元、数据显示等几个部分。干扰信
& d4 m9 w( a. L# t7 ~号会叠加到传感器和A/D变换器之间的模拟信号* Z# h4 ~: P8 k: S0 `7 g* f$ c
上,造成数码管显示测试结果频繁变化,读数困难。
4 O2 Q2 b( Y$ _0 d  w+ |为改善显示效果,对A/D变换后的数据进行滤波处
2 W5 ~0 [% F" V" e理。低通滤波器虽可以稳定显示结果,但低通滤波器+ F: N! h1 [4 s( Y4 h" \
存在显示结果延时长和不能瞬间跳变的缺点。本文
( n4 ?, @3 p  D结合液压动力钳扭矩测控系统完成了非线性干扰抑
  [0 v8 t2 ?& F) D; V( y6 Z制滤波器的研制。9 S. z3 P; j2 |' E" P1 g
液压动力钳扭矩测控系统由扭矩传感器、A/D) M4 ~! ?7 L& Z1 n9 `' |# [
变换器、数据处理单元、上扣执行单元和工作状态显
7 j4 l+ b& K1 i% B示单元,以及打印机等组成。液压动力钳扭矩的扭矩# _+ S0 l* M& Z4 C' x
与扭矩传感器输出电压成线性关系。在运行过程中,$ I% J8 F$ r. O3 G2 K; ~5 N; V( D
从执行单元上扣开始,液压动力扭矩开始增加,同时1 |2 y* y' A8 ?' _- z$ m0 J# j
通过数码管实时显示扭矩以及转数。液压动力扭矩
0 V% O" N3 O( j+ p8 Q3 l+ V+ B在一定的时间内(如1分钟)上升到设定值后,执行8 I) z( a' y2 Y" R
单元释放上扣扭矩,液压动力扭矩瞬间回到0。由于
# k& w# G0 w8 ]3 J液压动力钳扭矩测控系统受到干扰,导致显示结果/ `  {2 O1 A* L: K
混乱。为此,本文提出了基于施密特原理的非线性干
6 B' _& j6 d" }6 e* z) U3 U扰抑制的方法。该滤波器有效地抑制了液压动力钳
( H6 M- o0 X5 @/ [; E" R; H1 p! d扭矩测控系统中的干扰信号,同时保留了该系统快
0 @" _+ V6 \$ b7 }& N6 I: j* b" p速反应的能力,取得了良好的效果。
7 F7 E5 y( N$ b  I2杂波对测控系统显示结果的影响
$ }1 O; |4 ?& e# h3 i5 f  p液压动力钳扭矩在系统运行过程中随时间线性
( ]0 Y) W4 b. b; @) z  C变化。在液压动力钳扭矩测控系统中,液压动力钳扭) B& H5 O4 I+ R8 z
矩与时间的关系体现在采样得到的电压值与时间的5 A  d3 O2 z3 L. i6 [- s# J+ e. h
关系。液压动力钳扭矩测控系统中,液压动力钳扭矩7 N$ }" }4 ^# a" i4 J8 s; }# T
有三个量程,分别为8000牛·米,16000牛·米,3 W# p3 {* W5 K+ C
80000牛·米。不失一般性,本文只分析8000牛·
  W( Q! i0 J; h* L' ]+ _米量程。当液压动力钳扭矩测控系统的量程为8000
) `, h! k! S. D3 y' M1 N牛·米时,采样到的电压值在1~5伏范围内,数码
  q- Y. j2 j% L/ H: g# U- v1 F管显示液压动力钳扭矩。电压为1伏时,液压动力钳
  \$ }- B6 h( ?) J/ l) w+ d  d' A扭矩为0牛·米;电压为5伏时,液压动力钳扭矩为+ \6 O! G2 k$ x6 H
4 R2 Q, r$ R& J
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 E% u8 ~! W4 O( ]/ V4 c6 k7 n' L% l+ @3 q* e& ~" p$ D) @  _
GMT+8, 2025-10-1 20:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
