摘要:现在一般应用的串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统的串联稳压器,调整管, Z* x, o. n) H, [9 K: E
总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺陷是承受过载和短路的能力差、效率低。本文介绍9 E; [( P% `( t. z8 o
了功率变换器L4960的内都结构以及工作原理,并利用L4960设计了可靠的单片机用电源。试验证明,该电; a! K @* [ Q, q! p. I$ q7 o
源可靠性高,效率高。
' p+ R# d0 o# E9 A/ A) ^8 V% Z/ G0 Y- M
1绪论1 G$ M8 n* @6 N* q$ v2 Q4 S
单片机一般都需要一个稳定的工作电压才能可' |( K1 U) L& l$ {
靠工作,尤其是应用在工业环境下的仪表,对电源抗
( M- s' l" Y) n0 [- f干扰能力要求更高。在设计单片机电源的时候,设计
3 ^8 M$ Y5 v. m' r者多习惯采用线性稳压器件,比较常用的是78xx或5 s! |- f) Q' i/ Z# [
79xx系列的一t端稳压器件,作为电压调节和稳压器 D" H6 g/ ]$ t2 L" O f* x6 \
件来将较高的直流电压转变为单片机所需的T作电7 ~3 C" [" c9 ]; H
压。这种线性稳压电源的缺陷是热损失大,工作效率6 H) e5 J9 |& _* a! l& _7 m
低,仅为30%~50%,稳定性不高,功耗都降在一个芯
+ R# x: H2 o5 r" `. v) A9 ]片上,容易烧毁芯片。0 h+ K, G1 O4 o7 T
而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方' q& a; k- y9 X9 x6 q$ g Y8 f6 ^( P
式工作。因此,J:作时要么是大电流流过低导通电压4 o, v) a2 ~" O# i5 z4 I; }* [
的开关管,要么是完全截止无电流流过。,因此,开关
" r. l; A: i* c3 U$ A电源的功耗极低,其平均工作效率可达70%~90%。% @" N% r Q: q( x1 f: ?
在相同电压降的条件下,开关电源调节器件与线性
' Q. I5 Y: q5 o- M" m稳压器件相比具有小得多的热损失。
2 _$ X, e$ l) A& W( i* E采用开关稳压电源来替代线性稳压电源作为单2 s: O6 V7 g" t8 L
7 ~7 |# Q" K# h7 K片机电源的另一个优势是:开关管的高频通断特性* h# J9 i2 \- T/ ]9 i: M% D
以及串联滤波电感的使用对来自于电源的高频干扰2 G$ C1 \ `: t' d+ n& p
具有较强的抑制作用。此外,由于开关稳压电源“热7 [# t6 R- e" b' n1 e
损失”的减少,设计时还可提高稳压电源的输入电1 ?# U( r; D; {4 C/ F3 s
压,这有助于提高交流电压抗跌落干扰的能力。4 }& H0 r- n6 q0 `9 T
L4960是ST公司生产的单片集成开关电源芯
- s9 x5 m; [! a. Z* F0 k片。L4960采用SIP一7封装,可输出2.5A电流。它具
# ^3 o" H5 |0 Y, ^* Y有可靠的工作性能、较高的t作效率和较强的输出
$ V8 h+ R# u% Z' O+ R* u电流驱动能力,从而为单片机的稳定、可靠T作提供7 G; ]) c- i1 ?& w! K
了强有力的保证。并且IA960输入电压范围从5V一3 i* { C, @ ?- f$ s& o. ]* O/ q
36V,有较宽的输入电压范围,L4960输出电压可调,' S: G+ ]; v/ O3 X9 }8 g3 {
所以灵活性高。# ?7 D r* C- D+ c, u
2 L4960引脚功能
: |) H, x, L/ Y3 fL4960的引脚排列如图l所示。图中长引线表+ u2 n6 L- b6 y- \
示后排引脚,短引线表示前排引脚,前后两排引脚是# I, ^5 O; Y& Y4 v, _* z j/ C/ s
互相错开排列的。塑料外壳上的金属散热板与地连: ?% H, x u6 W) l& n7 k3 d
通,板上开有螺钉孔,以便固定在大散热器上。) _( X ?" Y9 g
图l引脚中,2脚为反馈端,通过电阻分压器: Z: }7 }6 A/ Q+ r# \" w
(检测电阻)可将输出电压的一部分反馈到误差放大9 x/ U, ^( R8 l. t3 q. ~5 l% v6 N& K
器;3脚是补偿端,该端与误差放大器的输出端相1 D! e* }2 _% R- G
W& L( f% s9 k0 u h& ~4 M* w; m
附件下载: ( G Q% `! |8 Y& h
