1 S 型热电偶 铂铑10-铂热电偶 温度范围 0~1600℃ 旧分度号 LB-3 优点 1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。 3.耐氧化、耐腐浊性良好 3.可以做为标准使用。 缺点 1.热电动势值小。 2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气) 3.补偿导线误差大。 4.价格高昂。 2 R 型热电偶 铂铑13-铂热电偶 温度范围 0~1600℃ 优点 1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。 2.耐氧化、耐腐浊性良好 3.可以做为标准使用。 缺点 1.热电动势值小。 2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气) 3.补偿导线误差大。 4.价格高昂。 3 B 型热电偶 铂铑30-铂铑6 热电偶 温度范围 600~1800℃ 旧分度号 LL-2 自由端在0~50℃内可以不用补偿导线 优点 1.适用1000℃以上至1800℃。 2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线 3.耐氧化、耐腐浊性良好。 4.耐热性与机械强度较R型优良。 缺点 1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。 2.热电动势值小。 3.热电动势之直线性不佳。 4.价格高昂。 4 K 型热电偶 镍铬-镍硅热电偶 镍铬-镍铝热电偶 温度范围 -200~1300℃ 优点 1.热电动势之直线性良好 2.1000℃以下耐氧化性良好。 3.在金属热电偶中安定性属良好。 缺点 1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。 2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。 3.受短范围排序之影响会产生误差。 5 N 型热电偶 镍铬硅--镍硅热电偶 温度范围 -270~1300℃ 优点 1.热电动势之直线性良好。 2.1200℃以下耐氧化性良好。 3.为K型之改良型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。 缺点 1.不适用于还元性气体环境 2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。 6 E 型热电偶 镍铬硅--康铜热电偶 温度范围 -270~1000℃ 优点 1.现有热电偶中感度最佳者 2.与J热电偶相比耐热性良好。 3.两脚不具磁性。 4.适于氧化性气体环境。 5.价格低廉 缺点 1.不适用于还元性气体环境 2.稍具履历现象。 7 J 型热电偶 铁--康铜热电偶 温度范围 -210~1200℃ 优点 1.可使用于还元性气体环境 2.热电动势较K热电偶大20%。 3.价格较便宜,适用于中温区域。 缺点 1.(+)脚易生锈。 2.再现性不佳 8 T 型热电偶 铜--康铜热电偶 温度范围 -270~400℃ 优点 1.热电动势之直线性良好。 2.低温之特性良好 3.再现性良好、高精度。 4.可使用于还元性气体环境。 缺点 1.使用温度限度低。 2.(+)脚之铜易氧化。 3. 热传导误差大。 9 PT100 型热电阻 铂电阻 温度范围 -200~850℃ 金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ωmm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 10 CU50 型热电阻 铜电阻 温度范围 -50~150℃ 铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 3 w% u/ x3 E5 O5 {* s% e6 h' T2 Q
