查看: 388|回复: 1
PID控制
发表于 2020-1-9 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID (比例积分微分)英文全称为. Proportion Integration
- R0 L7 O5 x3 NDifferentiation, 它是$ {/ C% F/ ?" a. F  S' ?
一个数学物理术语。, M" [4 A. H: b' R) X
自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。-个 控制系统包括控制
  v+ e  K1 V- v1 B, C7 ^器、传感器、变送器、执行机构、输入输出接口。控制器的输出经过输出接( j$ ]/ X- ]% q: q- w& n
口、执行机构,加到被控系统上:控制系统的被控量,经过传感器,变送器,通  k/ ^7 T( H+ Y4 ]6 O, E1 @
过输入接口送到控制器。不同的控制系统,其传感器、变送器、执行机构是不一
6 v2 V. `6 D* W' \! {% I样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制 系统的传感器是温度传
+ @- l- ]' ^" y- x6 g* Y感器。+ Y1 Q: v, e% {: {1 o
1、开环控制系统
5 a5 P- Z1 O* ]/ l开环控制系统(open-loop control system) 是指被控对象的输出( 被控制量)
# C# T% g; |  F7 }& C对控制器(controller)的输出没 有影响。在这种控制 系统中,不依 赖将被控量反
% T8 P/ n0 J1 n  O馈回来以形成任何闭环回路。4 i0 j. `1 y' N0 _
2、闭环控制系统
( M3 D# ]+ ^+ z+ Q, }" O闭环控制系统(close-oop
- Z  z0 b2 U/ G: K  P7 n1 lcontrol system) 的特点是系统被控对象的输出
2 j* j+ D0 R: Z1 E(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成- 一个或多个闭环。闭环控制 系统/ X4 D, [$ q4 j
有正反馈和负反馈5 l' a  @( ]0 P! v: {$ w5 k
,若反馈信号与系统给定值信 号相反,则称为负反馈
8 |' J/ y4 {' p6 E8 \8 i  g+ k( NegativeFeedback), 若极性相同,则称为正反馈,- 股闭环控制 系统均采用' U8 i/ O) V6 W  [3 d) y9 s" k
负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。 比如人就是一个具有
, D, q- X: w+ ?负反馈的闭环控制系统,眼睛 便是传感器,充当反馈,人体 系统能通过不断的修
+ j/ J5 b+ |) s1 f1 d5 \正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛, 就没有 了反馈回路,也就成了一个  V. t% ~9 I% B- `5 a
开环控制系统。另例,当一台真正的全自动洗衣机具有能连续检查衣物是否洗净,
2 A) B* ?" |- a) }$ @0 z并在洗净之后能自动切断电源,它就是-一个闭环控制系统。
- ?+ v/ l3 d" ]3 v) c9 q3 J3.阶跃响应" o* s) T; e  ?# K' ~
阶跃响应是指将-个阶跃输入( step function ) 加到系统上时,系统的输& U& N. R, X2 w, Z, b
出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后,* X% N1 e2 B9 b; p! ?
系统的期望输出与实际输出之差。控
  K  d; m+ y6 ]( a+ ~- ~制系统的性能可以用稳、准.快三个字来描述。稳是指系统的稳定性(tability)
" Z" V3 d4 n0 a% t+ P一个系统要能正常工作,首先必 须是稳定的,从阶跃响应 上看应该是收敛的:准" f# g6 G$ U" Y4 O
是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady- state error)  Q9 u1 f& p% E0 @- `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" u6 w% s( X, V* D; b' c. I
) e1 O9 G, w0 N$ ~
发表于 2020-1-9 16:27 | 只看该作者
闭环控制系统(close-oop, c- C8 {$ [" G" y$ D5 n control system) 的特点是系统被控对象的输出 (被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成- 一个或多个闭环。闭环控制 系统 有正反馈和负反馈 ,若反馈信号与系统给定值信 号相反,则称为负反馈( NegativeFeedback), 若极性相同,则称为正反馈,- 股闭环控制 系统均采用 负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。 比如人就是一个具有 负反馈的闭环控制系统,眼睛 便是传感器,充当反馈,人体 系统能通过不断的修 正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛, 就没有 了反馈回路,也就成了一个 开环控制系统。另例,当一台真正的全自动洗衣机具有能连续检查衣物是否洗净,并在洗净之后能自动切断电源,它就是-一个闭环控制系统。
GMT+8, 2025-10-31 12:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
