摘要:通过对直接数字频率合成技术的研究,采用单片机AT89S51控制DDS芯片AD9854设计% r$ k8 E3 f/ ^( m$ A
出一种高性能直接数字频率合成器。该数字频率合成器采用并行通信的方式传输控制字,通过改
6 E& M$ B2 d6 I: o: u! z! @变控制字来改变输出频率,得到所需频率的正弦波。软件上采用菜单式、全部键盘控制方式。用
" K+ n5 |( f8 D: ]% X' s! b. B4×4矩阵键盘控制,进行功能选择以及设置频率、幅度和相位控制字。界面显示用带中文字库
8 O1 ]) l2 N. d0 o$ i的液晶TS-12864显示,实现了良好的人机交互,系统操作使用方便。用单片机控制DDS数字
- b1 q: t+ a9 Q6 r, _芯片实现的数字频率合成器,有着比模拟频率合成器更好的抗干扰性、频率分辨率和频谱纯度,
6 p7 |0 J, c3 k同时有着更小的体积。系统经测试得到所需频率的正弦波,数字频率合成器设计成功! W3 m1 D U$ R5 q9 ?
在通信、雷达和导航系统中,需要在一个很宽
& q0 Q, `/ A+ m* s的频率范围内以快捷的速度提供大量高精度、高稳1 M/ l& U7 E; ^& E0 @( U' @
定度的频率信号。锁相环频率合成技术发展较快,1 j" r+ Y/ y2 V1 u; C
应用也很广泛,但其频率转换速度不快、分辨率% x7 B9 {# Z3 e( ~) z
低、电路和微机控制复杂[1]。直接数字频率合成器6 d9 _$ ^6 D3 Y+ Y
的基本优点是在微处理器的控制下,能够准确而快
4 t+ s$ O; K ~% ]捷地调节输出信号的频率、相位和幅度。此外,, s3 \4 G q( Y% T
DDS具有频率和相位分辨率高、频率切换速度快、+ A9 p1 n/ ~( i; J
易于智能控制等突出特点。这些特点使新出现的+ U4 h- e) D* v- D# a
DDS及其与锁相环技术组合技术已经成为频率合! \* B. ] B1 x* ^* m4 W; h9 I
成技术的理想解决方案之一。
% o" F" h1 `6 b1 W: y近十几年来,AD和Qualcomm等几家公司根
; T2 {; s L- H) R0 a1 a据这些改进技术推出了一系列性能优良的DDS专
' J" C# r* @. Z! W# b5 o) l用集成电路。其工作频率可达1GHz,频率分辨率 s; `1 f# y* J4 T0 |
可到MHz,排除DAC的限制,杂散指标可达- y2 i. o- Q O* h" j: [; Q* l
-70dBc以下。其应用领域也不再限于频率合成,
6 x' t( d" L l2 T7 v7 J9 R; C. _有的可专门用于产生LFM信号[2]。% o9 {' W( {9 T. L
随着集成电路工艺的不断改善,这些产品的功4 r: A N% Z, R0 z! `8 Y
能也愈来愈强大。现在不仅在一个芯片上能够集成) g5 C2 g6 m, |8 d3 V- S( X2 h
DDS所需要的全部功能,例如频率和相位累加器、; i l: F5 _0 m, ]3 E" x" f
相位到幅度变换电路和数模转换器(DAC)等,1 r' c3 ?( C- B
而且也具备了一些诸如相移键控(PSK)和正交幅
% Z# B0 G" L. ^度调制(QAM)等能力[3]。
; U; ]7 k: X) I! Y1 系统模型的设计
' f5 a0 ]; w$ N, L- o全数字频率合成技术不用振荡元件和锁相环,/ A% ?) r: r5 q& V8 m7 ?/ U; N
而是用一连串数据流经过数模转换器产生出一个预
0 h) d) S- C1 J2 @3 _先设定的模拟信号。它将先进的数字信号处理理论* S- @, [$ z' j- @ S9 Y
与方法引入信号合成领域,实现了合成信号的频率
# p# b* w9 F" S转换速度与频率准确度之间的统一。它具有相位变; H# D: ], _5 g. H+ v, t3 F+ R
换连续、频率转换速度快、频率分辨率极高、相位
) \" ] F4 o% Q* `2 h0 ]噪声低、频率稳定度高(取决于所用的参考晶振的( d1 i4 f, j: D' `: u
稳定度)、集成度高、易于控制等多种优点,使
$ a# H3 T: x5 y3 A1 Y, qDDS技术得到了飞速的发展,各种专用和通用的 E8 S) ]* @ L0 s3 J
DDS芯片也相继上市。
* L5 d7 u; d+ a% l5 b* e该系统的总体设计方案分为信号产生、电平转4 m7 T0 T( O( m8 g: S5 d) \
换控制与人机交互三大部分。其中信号产生模块可
( _ Q( Z" \! L- j( ?) Z; O产生100Hz~5MHz正弦信号;单片机控制模块3 r# \" F0 _# r! x
控制着整个系统的正常运行;人机交互模块包括输
4 Y2 q" }. ~( j入和显示部分。系统框图如图1所示。 E7 r( H% ?* v" Y) m7 V
# k- K$ a& K6 K W' Z& P附件下载:
2 k# B# x i# d5 ~: E3 P+ z( S5 _) d9 W! I% P
( G. b: Y. t c* i2 x1 n6 `! J& `4 e( e" E( v
