查看: 339|回复: 3
请问:电机启动抖动,过几秒后正常运行,如何解决抖动问题?
发表于 2020-1-8 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电电源36V,限流调至最大,采用单电阻电流采样。电机在启动过程中,电压从24V被拉至8V左右,电机抖动很大,过几秒后,电机运行正常,电压恢复至24V,电流也恢复正常。请问各位大神,有什么好的方法解决抖动问题?
( r5 m' o8 \' ^8 T8 U9 R* j+ S- R1 V7 {3 G3 q3 z/ ]0 Z
    2020-5-14 15:50
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-8 15:15 | 只看该作者
    什么电机?驱动电路图呢?
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-1-8 16:06 | 只看该作者
    调节启动转速看看
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-1-8 16:08 | 只看该作者
    试着用PWM控制,开机3-5秒用30%,过后100%。抖动说明开机时电流不够,一般启动电流是运行见你一次3-5倍
    GMT+8, 2025-7-23 13:49 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
