查看: 335|回复: 1
PID功能详解
发表于 2020-1-8 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID功能详解. ~- N$ q2 W( \8 v; d: X( ^
一、PID 控制简介
. ~8 P2 q/ g: Y: z- K8 RPID(
! q* q+ I1 ^. T: J6 o# ]Proportional Integral9 C( _+ q- _0 Y* ~3 ]
Derivative)控制是最 早发展起来的控制策略
% B, W/ t, f' V) C$ I( K之一,由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制。尤
6 G# K# Z/ C+ o, R' E其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。
  S' J  C' h/ I/ m在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,
' X; L2 [8 c# ~; p" l% {简称PID控制,又称PID 调节,它实际上是一-种算法。PID 控制器问世至今已有
. O$ g+ R% X8 u1 m7 @近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控& g, Q& l' Q! Y" q* m
制的主要技术之一.当被控对 象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数
' ~2 T* w$ Z4 _% I1 ]0 D学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依" c6 R  G: t8 G( }- s
靠经验和现场调试来确定,这时应用 PID 控制技术最为方便。即当我们不完全了! G7 B  C/ Q- ]
解一个系统和被控对象, 或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适' r( |" d) i/ `2 F) O& I
合用PID控制技术。PID 控制,实际中也有PI 和PD控制。PID 控制器就是根据.: Y, G% C) v6 e2 u  W  L
系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。3 E6 O3 [, z6 x  D( Y! p
从信号变换的角度而言,超前校正、 滞后校正、滞后-超前校正可以总结为* p) M, c7 F" _# l1 K3 T
比例、积分、微分三种运算及其组合.
; B3 \# d. K+ C+ `PID调节器的适用范围: PID 调节控制是一-个传统控制方法,它适用于温度、
- R4 X3 b! w: f& I3 j压力、流量、液位等几乎所有现场,不同的现场,仅仅是' k2 j6 y1 N5 l, Y  k- {/ b$ |  w
PID参数应设置不同,
* h3 u; J' [: k, x% l* Y只要参数设置得当均可以达到很好的效果。均可以达到 0.1%甚至更高的控制要2 M  x! J( x! y" L1 q
求。
* j7 g: G% h! H' T! F  W3 sPID控制的不足* p. L7 Y1 s2 Y# Z, a
1.在实际工业生产过程往往具有非线性、时变不确定,难以建立精确的数学模
. [- K( {9 L# u, z9 w. {2 c型,常规的PID 控制器不能达到理想的控制效果:9 k* b5 M  F% a
2.在实际生产现场中, 由于受到参数整定方法烦杂的困扰,常规
& c( x9 g! }5 m: t5 QPID控制器参
/ G/ y) X5 N5 f: c' _' P数往往整定不良、效果欠佳,对运行工况的适应能力很差。- |1 F/ I7 J& f$ H: T" r
二、PID控制器各校正环节" ~" W4 s- E5 i/ Z+ n! ?) H# C
任何闭环控制系统的首要任务是要稳(稳定) . 快(快速)、准(准确)的响
7 }# q5 S0 a* P9 f应命令。PID 调整的主要工作就是如何实现这一-任务。
: {) |9 O/ b& R5 h增大比例系数P 将加快系统的响应,它的作用于输出值较快,但不能很好. O" B* s6 ~0 z) ~
稳定在一一个理想的数值,不 良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,5 M0 }$ F; d, g9 J
但有余差
5 i+ T! ?9 g$ e: H& n) V/ {0 j0 Z/ |( c出现,过大的比例系数会使系统有比较大的超调, 并产生振荡, 使稳定 性变坏。
; s2 g& H0 q8 t) h# [' T% O# O积分能在比例的基础上消除余差,它能对稳定后有累积误差的系统进行误差修
3 v/ i+ \4 I: y2 j, c7 \6 H7 F) t整,减小稳态误差。微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微+ U$ k) w* Q6 @! T6 j. J
分参与控制,在微分 项设置得当的情况下,对 于提高系统的动态性能指标,
+ \; b/ }+ Z$ o, d/ l# g% l' W. o$ i有着.3 A- d& l0 Z, a& d
显著效果,它可以使系统超调量减小,稳定性增加,动态误差减小。3 |- U# {7 [7 A
综上所述,P-比例控制 系统的响应快速性,快速作用于输出,好比  a4 f- l; j" i! X% a+ Z% t! G
"现在"' d" @% c) W. v& X! f& [5 M+ }
(现在就起作用,快),1一积分控制系统的准确性,消除过去的累积误差,好比4 j6 ]0 \. l6 k( e$ J0 V  u' E, o
过去"(清除过去积怨,回到准确轨道) ,D-微分控制系统的稳定性,具有超.
! @8 X( D3 \3 q' X前控制作用,好比*未来" (放眼未来,未雨绸缪,稳定才能发展) . 当然这个结
/ r: t9 y  g+ s+ W2 y  S3 ?论也不可一 -概而论,只是想让初学者更加快速的理解9 V. y* n& G- h6 Z0 x' Z
PID的作用。
7 }8 g; I& L, b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 ~  ]6 a) J; X$ C; D
  \. }, d- P% f- W+ M$ f! P1 O
发表于 2020-1-8 17:46 | 只看该作者
控制的原理和特点+ ~( \% D- q* ?$ H 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称 PID控制, 又称PID 调节。PID 控制器问世至今已有近 70年历史,它以其结构简单、 稳定性好、工作可靠、 调整方便而成为工业控制的主要技术之-.当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精
GMT+8, 2025-10-31 07:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
