TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:37 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
本文带您了解LED发光二极管工作原理!发光二极管(LED)是最好的光电器件之一。LED发光二极管电路符号由两个箭头标记组成,表示二极管发出的辐射。 1 t" e w7 ]4 @1 f
阅读本文,带您更好地了解LED发光二极管工作原理!
% p, q7 U7 E% {$ ~ 众所周知,发光二极管(LED)是最好的光电器件之一。当器件的内部二极管结达到正向电流或电压时,该器件能够发出相当窄的可见或不可见光带宽。LED发出的可见光通常为橙色,红色,黄色或绿色。不可见光包括红外光。该器件的最大优点是其高光功率转换效率。也就是说,效率几乎是简单钨灯的50倍。还已知LED的响应时间在0.1微秒的范围内非常快,而钨灯的响应时间为100毫秒。由于这些优点,该设备广泛应用作为视觉指标和跳舞灯光显示。
- t5 s; q3 r' u9 X3 r4 P4 ]# d* {7 i$ o6 f. G* Q
我们知道PN结可以将吸收的光能连接到其比例电流中。这里反过来相同的过程。也就是说,当PN能量施加在其上时,PN结发光。这种现象通常称为电致发光,其可以定义为在电场的影响下来自半导体的光发射。当电子从N区交叉并与P区中存在的空穴重新结合时,电荷载流子在正向PN结中重新组合。自由电子处于能级的导带中,而空穴位于价能带中。因此,空穴的能级将小于电子的能级。必须消耗一部分能量以重新组合电子和空穴。
; s# M% o9 ~) K! |% L& d
9 s4 P) O8 t+ I/ a! ]7 l/ S& Z电子以硅和锗二极管的热量形式耗散能量。但是在砷化镓 - 磷(GaAsP)和镓 - 磷(GaP)半导体中,电子通过发射光子来耗散能量。如果半导体是半透明的,则结在发射时成为光源,因此成为发光二极管(LED)。但是当结被反向偏置时,LED不会产生光,相反,器件也可能被损坏。6 f" v8 _6 |) H( ~- C3 N: W
: n+ A/ ?/ k8 M f! ?LED发光二极管的结构图如下所示
* p0 E/ i- A$ e* h M [LED发光二极管结构图
7 k3 L" z! G# w# k9 ]: t; k# b" c f1 R& E
可以使用上面列出的所有半导体。在衬底上生长N型外延层,并通过扩散产生P区 。包括电荷载流子复合的P区域显示为顶部。因此,P区成为器件表面。为了允许发射更多的表面区域,在P层的外边缘处形成金属阳极连接。为了使光尽可能地朝向装置的表面反射,将金膜施加到表面底部。该设置还能够提供阴极连接。通过将穹顶镜片包括在装置中来解决重吸收问题。通过包住设备来保护设备的电子电路中的所有电线。器件发出的光取决于所用半导体材料的类型。通过使用砷化镓(GaAs)作为半导体产生红外光。通过使用砷化镓 - 磷(GaAsP)作为半导体产生红光或黄光。通过使用镓 - 磷(GaP)作为半导体产生红光或绿光。: g% u% L4 T) I: D+ V
* B' [) x" K+ w) J2 B5 x, ^
LED电路符号
$ H; _! l5 C* Z5 Y+ G0 g
( d! d1 `$ N8 b0 E3 PLED的电路符号由两个箭头标记组成,表示二极管发出的辐射。
0 t6 _/ D- n% C1 I$ l$ y r8 n$ u0 z2 j: b, _$ W
LED发光二极管符号图 " o- V8 P% O, F9 i
3 t+ J7 n8 q6 `8 y, V
LED发光二极管特性5 e+ P8 T* B/ W; }4 S% M
- u3 O- l7 h T9 g/ JLED发光二极管特性曲线图 9 _4 ?) h9 Y; j$ t# Y m9 _/ s0 Q
2 D1 _# `- _) N) g$ p5 G, @3 j) L
正向偏置电压 - 电流(VI)曲线和输出特性曲线如上图所示。VI曲线实际上适用于防盗报警器。需要大约1伏的正向偏压来提供显着的正向电流。第二个数字用于表示辐射功率 - 正向电流曲线。产生的输出功率非常小,因此电 - 辐射能量转换的效率非常低。
6 c. s0 ^6 m& M$ j& Y: n
. y8 d/ o5 R3 Y- ?$ K5 K+ r7 y下图显示了连接到LED 的串联电阻R 系列。一旦器件的正向偏压超过,电流将根据电压的小幅增加以更大的速率增加。这表明器件的正向电阻非常低。这表明使用外部串联限流电阻的重要性。串联电阻由以下等式确定。
" m1 L$ t( E. n& Q
) z2 z$ {7 c( l$ \. |R 系列 =(V 电源 - V)/ I
6 s1 J' g: F$ f# T% T4 j& ?' g1 u7 o9 [7 k7 v+ F) [
V 电源 -电源电压 y' Z7 `8 K: o; a! ]# H2 d
. K, z# E) Y/ \! [: r YV - LED正向偏置电压
7 k3 u* s& s8 r% Q/ t1 U
$ z4 ~& j0 E) q- \( T+ p) dLED电路图 5 q/ \+ w1 t, \" b, e& e0 o
, L. v) P) u0 v: e; n商业上使用的LED具有1.5伏至2.5伏之间的典型电压降或10至50毫安之间的电流。确切的电压降取决于LED发光二极管的电流、颜色、容差等。" P, B$ h. g, Q A4 f
6 J8 H( a6 |: Y7 pLED指示灯
6 ~6 \) C5 n. {$ A6 D& c
- m( I# D: j$ K1 I( t下面显示的电路是LED发光二极管的主要应用之一。该电路的设计方法是将其与普通二极管反向并联,以防止器件反向偏置。串联电阻的值应相对于直流电路的值为一半。
4 x5 }4 J/ b$ w$ L s3 r8 ^. C: V
0 b& P. V- o" ^% e2 N& eLED指示灯电路图 0 ?4 G( H; o7 M
* N. n; W9 Z+ ]# p* }3 VLEDS显示器用于显示段中的数字。一种这样的设计是七段显示,如下所示。通过使电流通过正确的段,可以显示0-9的任何所需数字。为了连接这种区段,可以使用共阳极或共阴极阴极配置。两个连接如下所示。使用晶体管可以打开和关闭LED发光二极管。7 O0 {5 K/ }: q
; j4 ~' Y2 M1 I2 W8 t2 o8 kLED发光二极管的优点( t9 f7 F" r% Y
% U: r- T+ m8 V# o$ y
• 极低的电压和电流足以驱动LED。
* L/ u+ f+ r: x( S7 V• 电压范围 - 1至2伏。6 t/ c) m/ r4 ^0 C( r0 n, C
• 目前 - 5至20毫安。7 l7 }8 g) u3 v H
• 总功率输出将小于150毫瓦。/ X) x: [- @8 i1 \
• 响应时间非常短 - 仅约10纳秒。8 E7 ?0 H* I: O9 s
• 该设备不需要任何加热和预热时间。
( ]* d* n2 W( y; S, d• 尺寸小巧,重量轻。
, T; L, L F) s2 c• 具有坚固的结构,因此可以承受冲击和振动。
% @1 ]8 @! {+ j• LED的寿命超过20年。9 t# x9 w/ s; s0 F
+ {8 y( a3 w: z1 V/ r6 c5 ^5 s4 U
LED发光二极管的缺点8 X$ N3 T5 d2 f# w5 @/ H* E, \2 k# S
: k6 p' A& l2 e8 \& a3 B6 O. e• 电压或电流略微过大可能会损坏设备。% B- f' m9 z1 f6 |% m8 X
• 已知该装置与激光器相比具有更宽的带宽。
4 {" o- Q: }$ ?% m! C8 y• 温度取决于辐射输出功率和波长。
' @ n4 D+ j% I+ p6 K. z3 |7 _0 j3 A$ G1 h
! l {3 v* j! _% q
9 R% J, ]$ U. i3 O, t8 Y2 d% r* ?$ r3 ] K+ P2 s* C0 Z. }
