查看: 657|回复: 10
请问什么情况会导致VDD与GND阻值变低
发表于 2020-1-7 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用AD7682采样,上电之前VDD与GND之间阻值正常,上电后工作一段时间阻值只有几十欧姆,继续工作的话就短路了,请问什么情况会导致VDD与GND阻值变低。9 X* R' a$ w! A0 q+ Z( I4 @
) P$ R+ ~, a/ T
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-7 12:45 | 只看该作者
    你怎么判断 上电之后 VDD 和 GND 之间的阻值的 ?
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 問得好!
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-7 12:54 | 只看该作者
    不会是带电工作时用万用表测量电阻吧?电阻值只能在断电情况下测量哦。
    奋斗
    2020-5-7 15:15
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-7 16:19 | 只看该作者
    带电测量阻抗是不准的,一般也不能带电测量阻抗。
    发表于 2020-1-7 18:26 | 只看该作者
    楼主可以测试下 断电瞬间 电容的阻值 或者 用短路档测试下。
    8 s6 v" ~+ z$ ?1 G" \
    发表于 2020-1-7 18:27 | 只看该作者
    必须要断电测试,有时候电容太大还要放电后再测试
    1 ^  J7 a7 t- c' F, E/ o
    发表于 2020-1-8 15:29 | 只看该作者
    贴片电容啊,我经常遇到贴片电容漏电的,尤其是105和106比较多,104相反较少!最离谱的能和0欧姆电阻一样的!
    发表于 2020-1-8 16:30 | 只看该作者
    带电怎么量阻值,万用表量吗?
    慵懒
    2020-4-29 15:12
    发表于 2020-1-8 16:39 | 只看该作者
    ddddddddddddddddddddddddddddddddd
    发表于 2020-1-10 15:13 | 只看该作者
    上电时候万用表是不能测的, 测到的可能是电源的正负极
    GMT+8, 2025-11-5 15:10 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
