TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
" h: N4 d, x# I! I
( `6 V" L A* @1 I2 r" f
一、引言
/ F3 R# Q# O, ^" j在电子测量技术中,频率测量是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1 个数字误差。采用等精度频率测量方法,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列 FPGA(Field Programmable Gate Array),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测频范围可达到 0.1Hz~+ Y" z9 a/ [7 ~
100MHz,测频全域相对误差恒为 1/1 000 000。
! h+ X4 {$ Y* u; M0 z g二、测频原理及误差分析4 e) z( P' [8 Q
常用的直接测频方法主要有测频率和测周期两种。测频法就是在确定的闸门时间 Tw 内,记录被测信号的变化周期数(或脉冲个数)Nx,则被测信号的频率为:fx=Nx/Tw。测周期法需要有标准信号的频率 fs,在待" O; O; X' {7 @+ W5 y
测信号的一个周期 Tx 内,记录标准频率的周期数 Ns,则被测信号的频率为:fx=fs/Ns。这两种方法的计数值会产生±1 个字误差,并且测试精度与计数器中记录的数值 Nx 或 Ns 有关。为了保证测试精度,一般对于低频信号采用测周期法,对于高频信号采用测频法,因此测试时很不方便,所以人们提出等精度测频方法。等精度测频方法是在直接测频方法的基础上发展起来的。其闸门时间不固定,是被测信号周期的整数倍,
) g8 c, N6 y( r; G0 d; W即与被测信号同步,因此,消除了对被测信号计数所产生±1 个字误差,并且达到了在整个测试频段的等精3 I0 n1 e3 ?. J/ R) m- R
度测量。其测频原理如图 1 所示。
! M: t, \9 ?! m: ]* O( u完整资料见附件:
/ ?& m# L0 y& t. ~' X* y% D" G% L
2 \+ Q" o( ?% W a+ h8 O: s1 n& q |
