查看: 411|回复: 1
PID参数整定过程
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-1-7 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PID参数整定过程$ U  }- r' x' }9 l# J" I# k; i
    邓文清' _; y3 P9 o3 c* f# O6 a8 C0 L
    摘要:本文通过对PID 控制的理论分析,得出
    9 V  e4 P$ W+ V* E" l: iP、1、D各参数在控制中的作用,
    & c  F1 i7 u" E" O2 T并使用MATLA软件完整的仿真了一个普通PID 的参数整定过程,能直观的看出各
    1 g$ ?. T1 m6 o" o参数在自动控制中的功能,便于深入理解  e" @2 w( c6 Q; T+ t9 o
    PID的含义和整定过程,对工作中2 d5 V% b7 S) a7 x) n+ y" }  M
    DCS& N+ E$ l6 ~+ k+ _+ J8 V
    的PID参数整定有一定参考价值。
    7 Z/ ?" y& \9 i6 e6 ^关键词: PID 参数整定DCS MATLAB 仿真
    + F8 e3 y. B7 g8 p# a7 A
    ( c8 t; ?# J7 t, V& k串级调节
    # x+ l+ B$ X5 J- f, \# rPID控制是比例积分微分控制的简称。在 生产过程自动控制的发展中PID 控
    " G% {' T; H5 n8 H7 i  W3 m制是历史悠久,生命力最强的基本控制方式。PID 控制有原理简单,使用方便,; C! V  z# B8 w( R0 n
    适应性强的优点,广泛应用于化工、热工、 冶金、炼油以及建材等各种生产部门。." w8 O3 i+ h: s
    PID控制是一种负反馈控制,因为在反馈控制系统中,自动调节器和被控对8 r7 A' a$ q2 h! L+ N9 x! c# x
    象构成一个闭合回路。在连接成闭合回路是可能有两中情况:正反馈和负反馈。/ \  b/ j5 ], {/ ]* P
    正反馈作用加剧被控对象流入量流出量的不平衡,从而 导致系统不稳定:负反馈
    + ?$ P: d; r% P+ L/ i. F) Y  e5 {作用则是缓解其中的不平衡,这样才能正确地达到自动控制的目的。
    2 S* o& [/ d! M+ x* z2.1 P调节(比例调节)# r; T2 d# }) `7 R' I7 u2 {
    比例调节的显著的特点:有差调节。在过程控制中习惯用增益的倒数来表示
    . y5 X7 a* s: L; z- y) p: A3 {调节器输入输出之间的比例关系:其中kp =te其中δ称为比例带。在生产过程
    9 V& q: k9 \! ^! L, p2 i运行中经常会发生负荷变化即物料能量和流量的大小的变化。如果采用比例调
    4 l5 z+ D, T: T! D( `9 `4 I7 \节,则在负荷扰动下的调节过程结束后,被 调量不可能与设定值准确相等,他们$ b) j% w, o; f  B- V/ m* D9 y
    之间一-定有残差存在。+ J# R. n% u0 L7 Z( x
    比例带对调节过程的影响:比例调节的残差随着比例带的加大而加大。然, L+ ~; [( d8 P5 a  J) j5 {) A
    而,减小比例带就等于加大调节系统的开环增益P,其后果是导致系统激烈振荡
    3 r! l: Z8 ]& |- J( A甚至不稳定。稳定是任何系统闭环控制的首要要求,. Y4 u* l, R+ W+ h( b  i
    比例带的设置必须保证系统
    1 ?2 S+ v! h6 M* v/ |具有-定的稳定裕度。; p8 L& G3 O' S. ]  Y
    对于典型的工业过程,P 对于调节过程的影响为,当P 很大时意味着调节阀
    8 H' X( g3 A/ n: J$ m的动作幅度很大,引起被调量来回波动,但 系统仍可能是稳定的,残差相应减小。7 E# B9 s2 k- \$ g
    P具有一个临界值,当处于临界值时系统就等幅震荡,此时进一步增大P 系统就
    % K3 v/ |+ x5 V不稳定,就会导致系统发散而不能控制了。减小P 就减小了调节阀的动作幅度,
    % I4 P: }9 @! M9 ^, N因此被调量变化比较平稳,甚至可没有超调量,但残差很大调节时间也很长。: E9 e9 Y) C  W
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % D% y% q" [2 M4 w6 F! Q
    ) P% j: L# v% K
    发表于 2020-1-7 18:08 | 只看该作者
    对于典型的工业过程,P 对于调节过程的影响为,当P 很大时意味着调节阀的动作幅度很大,引起被调量来回波动,但 系统仍可能是稳定的,残差相应减小。
    GMT+8, 2025-10-31 04:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
