查看: 521|回复: 13
请问图示电路中的继电器作用是什么?
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-1-6 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    直流65-150v输入经过图示电路输入至BUCK电路,请问图示电路中的继电器作用是什么?并联在继电器的二极管D1和电阻R1的作用又是什么?(我查,有的说是输入缓冲。。。。,)麻烦各位老师指点迷津
    ; Y0 _6 n# g, u' L( B  U
    0 \  J- D# s  P
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-1-6 13:38 | 只看该作者
    上电瞬间 防止冲击电流过大 上电时 继电器不工作 通过R1 限流,对下面供电。 当对后级电容充电后,继电器工作。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-1-6 15:01 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-1-6 15:04 编辑 % v- G5 c2 `1 }* h( J3 _1 A. `8 _
    ! p- ~# y9 U1 |* o, g) }$ {
    D1防反接;R1限流防止电容充电大电流;J1在电路供电稳定(既没有反接,也没有大电容要充电,MCU也上电启动能正常控制IO口了)后再介入,目的是短接R1和D1以降低功率损耗。ps:后级电路有大电容,充电时产生的冲击大电流会烧蚀继电器触点,而且容易导致前级电源过流保护误动作。所以先接R1能避免这种情况。# G+ ]) \2 N7 D0 l
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-6 13:39 | 只看该作者
    输入端 是交流信号吧 ,D1 半波整流。
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-6 15:05 | 只看该作者
    继电器就是开关的作用。
    发表于 2020-1-6 21:00 | 只看该作者
    给后级电路预充电,防止继电器触点闭合瞬间电流过大
    感觉你说的有道理  发表于 2020-1-8 14:38
    慵懒
    2021-9-3 15:52
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-7 17:21 | 只看该作者
    11111111111111
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-8 14:39 | 只看该作者
    高手多,学习了啊。
    发表于 2020-1-8 14:47 | 只看该作者
    后级应该有大功率电容,防止瞬态电流过大,造成继电器触点烧坏。
    发表于 2020-1-8 16:48 | 只看该作者
    防止负载是感性负载突变时电流突变为自感能量的释放提供途经
    发表于 2020-1-10 15:18 | 只看该作者
    这应该是个precharge把?
    4 v% [3 Q  e/ ~3 I' }* Q+ }
    13#
    发表于 2020-1-15 16:17 | 只看该作者
    继电器在这里只有连通作用相当于开关,当三极管的基极高电平时,三极管的集电极和发射极连通,继电器上电开始动作,IN和Buck连接,三极管基极低电平时继电器断开,电阻限流二极管滤波给后级充电应该是这样的。
    GMT+8, 2025-11-5 16:12 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
