查看: 596|回复: 0
没有更好的,五种操作系统助力研发,IMX6开发板做得到
发表于 2020-1-6 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心板参数尺寸51mm*61mm四核商业级-2GNXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持双核商业级-1GNXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持四核工业级-1G  NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持四核Plus版本NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持EEPROM 4MB的EEPROM用来存储关键数据电源管理内部独立工作电压5V系统支持Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统商业级运行温度-20℃到+80 ℃工业级运行温度-40℃到+85 ℃引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求扩展参数千兆以太网:1路自适应千兆以太网EIM通用总线: 32位数据线全引出SDIO:3路JTAG:1路引出SATA:1路CAMARA:DVP和MIPI接口全引出LCD:双路LVDS和24位RGB接口HDMI:1路V1.4GPIO:引出矩阵键盘:引出PWM:3路I2C:3路声卡IIS:1路CAN:2路USB:HOST+OTGUART:5路pcie:1路SPI:2路 底板参数尺寸125mm*190mm运行温度-40℃到+85 ℃POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SIM卡槽1个SWITCH电源开关4G模块全网通(选配)LVDS接口2路HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出RGB接口1路OTG1路CAN1 路 CAN 总线接口RS4851个MIC支持MIC输入DIP SWITCH1个7位拨码开关PHONE支持耳机输出JTAG1个RESET1个复位按键CAMERA接口1个支持500万摄像头串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2CUSB HOST2路按键4 个网口1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口RTC实时时钟TF卡1个BUZZER1个蜂鸣器SATA1 个 SATA 接口;SATA电源接口MIPI接口DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;WIFI蓝牙支持EIM总线1路GPS模块支持(选配)IRDA1个电子罗盘支持(选配)三轴加速度计支持(选配)
* ^4 h  \* b0 u9 PAndroid4.4/6.0/7.1系统  Linux + Qt4.7/5.7系统  Ubuntu12.04/16.04系统  Debian 9.9 系统   Yocto系统(4.1-krogoth)Bootloaderu-boot.binAndroid4.4 u-boot版本:u-boot-2009.08Android6.0 u-boot版本:u-boot-2015-04提供源码内核及设备驱动程序内核:内核版本Android4.4内核版本:Linux3.0.35Android6.0内核版本:Linux4.1.15提供源码系统时钟系统主频:1GHz 内存运行于2GB内存 显示驱动LVDS,RGB提供源码TOUCH触摸屏驱动提供源码HDMIHDMI v1.4提供源码MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码TF卡接口1个TF卡接口提供源码HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码SPISPI驱动提供源码KEYBD按键驱动程序提供源码AUDIO音频驱动提供源码DMADMA驱动提供源码RTC实时时钟驱动提供源码JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码2D2D硬件加速驱动提供源码3D3D硬件加速驱动 I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码USB驱动USB驱动提供源码串口驱动串口驱动提供源码网口驱动网卡驱动提供源码WIFI驱动 MT6620:提供Android4.4RTL8723:提供Android4.4和6.0两种 提供源码Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码4G驱动4G上网卡驱动提供源码GPS模块支持提供源码交叉编译器ARM-eabi-4.6交叉工具链
+ e6 U1 ?3 f) J  s5 P$ ePC端烧写工具mfgtools串口调试终端、USB下载镜像工具Ubuntu12.04/16.04Ubuntu12.04/16.04开发环境
GMT+8, 2025-10-9 20:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
