特性 • 450KHz固定开关频率,±6% 抖频拓展频谱
2 `9 ^: {9 `* c+ l& @) [• 最大连续3.5A输出负载5 c: o5 o+ }, K( x& ?% S
• 集成83mΩ (Rdson) 上端MOSFET 和43mΩ (Rdson) 下端MOSFET
, r: s: Q) {6 ^$ s/ Z2 Z• 1uA 关断电流5 O! Y# i: x3 R9 ^
• 22uA 超低静态电流
2 j8 w5 _) e' z; ~, G C! u• 低压差LDO工作模式
9 Q5 P, C4 h9 G- X• 峰值电流控制模式,可选择内部或外部环路补偿6 S2 a7 `5 [# e! {" T/ G4 H
• 轻载脉冲跨周期调制模式(PSMMode)
: g% H( [; \$ V- M5 K# @• 内置4ms软启动% r% G, V C Z7 K
• 输出过压保护
' D$ K0 o6 e* v" |2 V• 160°C过热保护
[, v1 u c8 B% x• QFN2X3-9L封装 描述 SCT9331是一款输入电压范围为3.8V至32V、输出电压可调,输出电流为3.5A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管83mΩ,下管43mΩ。该芯片具有22uA超低静态电流,通过轻载下脉冲跨周期调制模式(PSM Mode)优化了降压变换效率。SCT9331采用峰值电流控制模式,提供可选择的内部回路补偿和外部回路补偿。内部回路补偿以减少了外围器件数量,为用户简化了设计并降低了整机成本。外部回路补偿提供更加灵活的电路设计方案,适应不同应用条件。该芯片具有针对EMI抑制的设计,在450kHz开关频率下以±6%抖频降低导通EMI,通过优化的栅极驱动设计,实现SW开关电压无振铃以减少高频辐射EMI。该芯片具备输出电压过压保护,开关峰值电流限制和过热保护,为实际应用中的安全性提供多重保障。SCT9331的封装为QFN2X3-9L,为用户提供了小尺寸的电源解决方案。 5 p% H9 i0 q% X+ B; S
) z G; N' U% w2 K4 k1 M
应用: 白色家电,音频产品,打印机,数字电视(DTV), 机顶盒(STB), 汽车 典型应用框图 # V5 {5 B5 y4 T9 H9 d' z
规格书:
' J/ x3 w6 f1 F" q- N) Y6 k
8 e( @" P% j1 C# f |
