查看: 456|回复: 2
[毕业设计] 555电路在单片机测控系统中的应用
发表于 2020-1-6 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
* M2 j% Y! \. ?指出了时基555外接RC元件,可形成多种用途的电路;其与单片机连用编程,控制更灵活,提供了555与
5 X% B, j4 D  X& S0 s单片机连用的多个应用电路,拓展了其应用范围,产生了更多的控制功能与更佳的控制效果.
2 N! y) _" z, J% G
8 A& Q2 i" i9 z( E8 I! j" k2 E时基555性能优越,不仅电源电压较宽,其工作0 L- H  V/ k) ?- @
电压可以从+5~+18V之间任选,其负载电流大,
# _7 s/ x3 B1 R可达200mA;加上外接RC元件,通常可做成各种高
7 L4 ~7 o" z& v2 c9 n2 i' y. G1 P% S稳定度的时间延时电路、施密特触发电路与多谐振荡
. J% ]) h; o" B( [& V: f电路.而单片机编程控制方便,若555与单片机连用,* m2 P, d3 U% t/ T$ a% D
更能拓宽其应用范围,笔者用51单片机与555连用做
) o; h  h8 |: V( o. F成的几个应用电路,使之产生了更多的控制功能与更
8 V$ m7 J3 I6 y( w9 j+ M( L2 ^灵活的控制效果.
2 W8 t) Q9 B- q- I  U6 @% u% a. l/ B555的等效电路
+ V9 w) Q8 K- e3 o555的的等效电路如图1所示[1].当它的第5脚+ v' M: R; I7 _1 H1 Z% i! F
不接控制电压yc。时,比较器1C的比较电压为2/32 v1 t. S- q/ \8 {
Vcc,比较器2C的比较电压为1/3 Vcc,此种情况下,% S& C: Y* m3 y
第5脚要经0.01tzF电容接地,以防干扰电压的引入.
6 m9 K# U1 p( j; q2 555与单片机连用的应用电路, }- T$ j7 H% w/ J( c
2.1温控电路
- d6 s' D, U! z6 b! O4 G在工业控制中,有时需要对交流的中小电炉进行1 r4 e# ]$ v4 u4 c# B0 A  A+ W
控制,图2是由单片机的I/0口、555电路及固态继电& j% B" R* d* Z% B! V. `
器(SSR)组成的控制电路.图中,555接成单稳定触
* d. t4 l4 M4 X$ o# J/ f( ]发器(即第2脚为负脉冲触发信号输入,第6、7脚短接& l; O7 W, E' ~' K- |
后,一端经一电阻接电源,另一端经一电容接地).控
2 M( M5 D2 r& r% t& k+ C* @制原理如下.' W; Q% T6 q% c3 O) v% O
接通电源时,电源通过电阻R。向电容C。充电,5 g! N; C  l5 j+ ?
yc。达至U2/3 V。。时,555的第3脚输出为0,同时TD导' o3 E- w! D+ y) P
通,C。开始放电,将电容电压箝制在低电平范围,此
. ^9 c" y1 s& E: e; Y' j时R—S一1,电路处于保持状态,555第3脚输出仍为
- I" u; g: W) \( U0;当单片机P1.0输出正脉冲(用CI,C P1.0,SETB: U* ?% o2 l. q8 T  d
P1.0,CI。R P1.0实现),经反相,555的的2脚得到一. F  d' _2 M  P: B" Z! k: f
负脉冲(<1/3ycc),导致555的第3脚输出“1”电平,: ?. u8 @$ p1 i) q- K
进入输出为高电平的暂稳态,同时,TD截止,ycc又+ V# z/ z* \6 W5 l% f0 a" ?
向电容充电,C,的充电时间tm-1.1(R。C。),当充电到/ X; `+ \) I) e4 z; r
yOc时,此时触发脉冲已经回到了高电平,则555第33 ^) z, ?4 _% _8 v5 l5 K& @
脚输出为“0”,电路回到稳定状态.
1 l( B9 P8 S- h3 p9 b* F6 R4 Z. g. R$ h2 n0 q9 G- X
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ y3 y' |; X. _
7 l* N6 d5 L7 Q4 p# U0 W) O* F2 A& h3 a" j: f( u9 ?
. I0 P( u. R0 Z  g% h  _
发表于 2020-1-8 15:37 | 只看该作者
555的等效电路比较难
GMT+8, 2025-10-1 20:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
